Показано с 41 по 60 из 112
Тема: Твердотельный транспорт аудиофайлов
  1. #41
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    По умолчанию Re: Твердотельный транспорт аудиофайлов
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    А чем плох нетбук в связке с USB 2.0 DAC (XMOS например)?...
    Imho:
    - нетбук - это девайс универсальный, а универсальное всегда хуже специализированного
    - нетбук - это не один импульсный стабилизатор
    - преобразование сначала в USB, а потом обратно - лишнее
    - в стойке как-то не того (по крайней мере на мой вкус)
    ...ИМХО, составлять плей листы на ПК удобнее всего.
    А это вопрос к разработчикам транспортов .
  2. #42
    Нефтекумск
    USB2.0 - это отсутствие джиттера (определяется лишь стабильностью генератора ЦАПа, либо генератора преобразователя USB2.0-I2S ).
    Так вопросы есть - удобства нет, как на ПК .
    С уважением. Дмитрий.
  3. #43
    USB2.0 - это отсутствие джиттера (определяется лишь стабильностью генератора ЦАПа, либо генератора преобразователя USB2.0-I2S )...
    Когда данные считываются с носителя и через буфер и I2S (тактируемый от ЦАП) передаются на ЦАП, imho, лучше, чем когда в этой цепочке есть ещё преобразование в USB и обратно(и тем более, если в HS USB и обратно).
    ...Так вопросы есть - удобства нет, как на ПК .
    Это я к тому, что можно сделать не хуже, чем в ПК.
  4. #44
    Нефтекумск
    Да нет тут никакой разницы, получаете, тот-же самый тайм-перфект. Да и как будет себя вести шина I2S длиной в пару метров ? USB2.0 до 5 метров - без проблем, длиннее не пробовал.
    А по поводу удобства с плейлистами - оно верно, сделать можно всё, но есть ли конкретный пример в конкретной модели плеера?
    PS. Вообще-то, интересует вопрос качества воспроизведения в такой системе нетбук>USB2,0>I2S>DAC. Есть ли недостатки в сравнении с плеером. Внешний вид оставим, это на любителя.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 24.05.2014 в 00:02.
  5. #45
    Да нет тут никакой разницы, получаете, тот-же самый тайм-перфект...
    +бОльшее потребление
    +2 генератора
    +тему про опторазвязку HS USB читали?
    ...Да и как будет себя вести шина I2S длиной в пару метров ? USB2.0 до 5 метров - без проблем, длиннее не пробовал...
    ...Внешний вид оставим, это на любителя.
    Imho, ЦАП и транспорт должны быть в одном корпусе.
    ...А по поводу удобства с плейлистами - оно верно, сделать можно всё, но есть ли конкретный пример в конкретной модели плеера?
    Как минимум один пишется.
    Последний раз редактировалось forever_student; 24.05.2014 в 00:13.
  6. #46
    Что такое "плейлист"?
  7. #47
    Нефтекумск
    по барабану, речь ведь о стационарной системе.
    +2 генератора
    возможно я что-то упускаю, но при асихнронной передаче данных, количество генераторов не имеет значения. Про опторазвязку HS USB читал, но может быть не в той теме, которую Вы имеете в виду. Дайте ссылочку,пожалуйста.
    Заменить отдельно стоЯщий ЦАП проще (чисто конструктивно), чем заменить его в плеере, ИМХО.
    Удачи Вам в этом, дело нужное. Удобство пользования очень важный аспект. Я бы выбрал плеер, в котором плейлист составляется с помощью мыши или тачскрина (не рассматривали такой вариант?).
    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:25 ----------
    Издеваешься ? Alex, интересует твоё мнение по поводу этого:
  8. #48
    по барабану, речь ведь о стационарной системе...
    Imho, больше потребляет -> больше излучает.
    ...возможно я что-то упускаю, но при асихнронной передаче данных, количество генераторов не имеет значения...
    А всё, что они излучают?
    У меня вообще:
    ...Транспорт тактируется ЦАПом. Т.е. в системе только одна сетка частот (кратная 36.864 МГц или 33.868 МГц ) (не считая часового кварца)...
    ...Про опторазвязку HS USB читал, но может быть не в той теме, которую Вы имеете в виду. Дайте ссылочку,пожалуйста...
    Вот
    ...Я бы выбрал плеер, в котором плейлист составляется с помощью мыши или тачскрина (не рассматривали такой вариант?)...
    Тачскрин - точно нет. (Попробовал в преде - заляпанный пальцами дисплей не внушаить)
  9. #49
    Издеваешься
    Да просто, никогда не приходило в голову пользоваться
    Если есть гальв. развязка по I2S, то именно в качестве звука недостатков тут нет, про прочих равных. По по мне - так это неудобно.
  10. #50
    а кто в таком пейзаже будет тактовым генератором - очередная PCM2702?
    и как он себя будет чувствовать?
  11. #51
    Это ты обчем/обком?
  12. #52
    а вот:
  13. #53
    Нефтекумск
    Phlanger, У меня генераторы сейчас стоят на плате XMOS, но можно использовать и клок с ЦАПа.
  14. #54
    а вот:
    Ну и причем тут 2702? Тем более, что если речь идет о USB HS (UAC2) то она его вообще не поддерживает.
    Генератор клока стоит в ЦАПе, от него тактируется USB-транспорт.
    В некторых транспортах стоят свои генераторы.
  15. #55
    ага. Спасибо.
  16. #56
    Аватар для Юрий-Dos
    Тема в разделе "Выбор..." может посоветуете чего...?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  17. #57
    Завсегдатай Аватар для Elms
    В процессе изучения темы встретился вот такой список.
  18. #58
    Тихвин/СПБ, Russia
    С Уважением, Анатолий.
  19. #59
    http://www.ebay.com/itm/AUNE-X6-24BI...item2a32d5b60b
    ДОРОГОВАТО БУДЕТ!!! За что такие бапки???? И, эта, нам надо конструктор. В корпус вставим, запитаем и цап прилепим мы самостоятельно... А этот уже с аналоговым выходом?
  20. #60
    Тихвин/СПБ, Russia
    да ,аналоговый выход кажется излишним))))).
