http://khozmo.com/products_dale_shunt.html
Как они устроены?
И в чем их смысл?
Как они устроены?
И в чем их смысл?
Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
Сдвоить просто, делаешь ограничитель поворота, набираешь меж выводов СМД и в путь.
Можно и зависимость от поворота посчитать.
что ломалось то ?
герконовое реле по моему мега надежная щтука
Вот они то и ломались частенько. Много ремонтировал таких "орбит".http://kunst-kamorka.ru/publ/raznoe/...2_s/36-1-0-108
всё украли до нас.
Если тракт среднего уровня,то может и на полевиках можно сделать регулятор.
С уважением Максим.
Были раньше галетные переключатели без разрыва в цепи. Применялись в приборах. Если хорошо поискать, то можно найти.
График резистора.xls Двигайте график.
В регуляторах Амфитонов были косые прорези между контактными площадками (т.е. под углом к радиусу), так что обрыва не было, но КМК было изменяющееся входное сопротивление такого аттенюатора.
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1118462
В упомянутой Максимом схеме Зуева потц управляет никитинским регулятором на реле, на собственные "хрусты" переменника можно смело закрывать глаза
Да и конструктивно никитинский регулятор, конечно, на порядок удобнее всех потенциометров и DACT*ов, к нему не надо тянуть вал-удлинитель с передней панели.
Вообще-то там не тонкорекция, а указатель "нулевого" положения. Ведь они применялись в авиации и пр., например как датчики положения закрылков и др. Нормированная нелинейность не более (0,45...0,3%), в зависимости от номинала и мощности. Довольно таки вполне доставаемые, есть и сдвоенные.
Цена хоть и не смешная (из-за применения драгметалов), но вполне доступна. В Украине новые сдвоенные недавно видел в продаже по цене эквивалентной 3,3 Евро (при этом были разных номиналов 200Ом, 500Ом 10кОм).
И 2-х ватные по размерам вполне компактные.
Ну я бы не стал уж так резко делать заявления.
Вон Сухов, применял похожие сдвоенные проволочные номиналом 10кОм.
Сакума также ставил в свои изделия проволочные потенциометры, правда номинал у него всего 100Ом, при котором все проявления паразитных эффектов, будут за пределами слышимого диапазона.
http://www.155la3.ru/pl11.htm
С ув. Иван.
Ты просто потерял нить разговора, я говорил не про это:
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1913191
а про это:
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1913451
оно к использованию непригодно.
Кто нибудь пробовал метало керамические переменники ?
http://www.tme.eu/ru/details/149-10k...0gjsx10103ka/#
только надо настрой на ежемесячный регламент-протирку спиртом
---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
если судить по одному из важных параметров - ресурсу наработки, который свидетельствует о качестве скользящего контакта и резистивного слоя, то это что-то близко к RK27 (у него ресурс если память не изменяет 10000 и он карбон, у RK40 уже 100000).
Кстати Z-фоил подстроечники есть, а переменников что-то пока не наблюдается.
