Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Дискретный переменный резистор.
    Аватар для Prochan
    По умолчанию Дискретный переменный резистор.
    http://khozmo.com/products_dale_shunt.html
    Как они устроены?
    И в чем их смысл?
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Дискретный переменный резистор.
    Берем пачку по ссылке
    да уж. цена очень привлекательная. как готовое изделие - то лучше не придумать.
    но с переделкой сомневаюсь - ювелирная работа будет, да и морок будет так подогнать ось что б это не люфтовало в итоге
    Там есть балансные регуляторы - т.е два стерео спаренных соосно.
    Итого - 4 канала:
    http://www.ebay.com/itm/Balance-XLR-...item2ec858fef0
    или можно взять такой:
    http://www.ebay.com/itm/Balance-XLR-...item41810d9b35
    проще резисторы перепивать - разбирать не надо, они снаружи.
    Алекс, а есть уверенность, что это безобрывный галетник?
    Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    Эх, мне бы это чудо резисторное в городе у нас найти!
    Никогда не связывался с почтой, и всеми этими переводами, и как то нет желания особо.
    про второй - ничего не знаю, первые (не в балансном виде), применял не один раз. В АЦП на входе у меня такой стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    И совершенно напрасно - гораздо лучше, удобнее и дешевле.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Тут мне перепали проволочные прицезионные потенциометры с советских генераторов 70х годов выпуска, с отводом от середины обмотки под тон коррекцию. Довольно крупные, но в принципе поставить можно. Вот, только думаю может индуктивность у них великовата будет для использования в звуке? Вот такие они: http://e-goods.biz.ua/ru/viewproduct...l21ia511-40kom
    Последний раз редактировалось Konkere; 23.05.2014 в 00:02. Причина: Чистка темы
    всё украли до нас.
    Нахрена в генераторе тонкоррекция?!
    Она там не то что не нужна, а скорее - противопоказана!
    Для звука "это" не пригодно.
    Напряжение в блоке питания, еще можно было бы таким регулировать.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.05.2014 в 10:40.
    Жаль, дюже уж смачная вещ сделаная на века.
    всё украли до нас.
    Хорошая вещь, для работы с постоянкой. Только что габарит конский по нынешним понятиям.
    А безобрывных галетников в вашей сфере не бывает разве? Мне просто любопытно, производили их у нас серийно или только как извращения для конкретных девайсов.
    WBR, Michael.
    Конкретные изделия попадались, на 36 позиций безобрывные сдвоеные, полностью разборные, размером с те конские как выше сказали потенциометры. Но производством 60годов и редкость, из ламповой аппаратуры точно какой не помню. По качеству материалов и прочности, видимо на атомный удар в расчёте, правда с виду страшненькие по дизайну.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 22.05.2014 в 22:58.
    всё украли до нас.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Эти совковые, как на счёт их ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.05.2014 в 23:59. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Эти, как на счёт их
    Нет, это дешовый гражданский новодел конец 80х. Полное убожество. Старые спец\военные галетники были на литом карболитовом основании 5мм с круговой медной шиной 2х3мм и впрессоваными по кругу циллиндрами из латуни 3х10мм. С трещёткой на шестерне и и шариком подпружиненым. С бронзовыми потшипниками скольжения. Всё это на литом дюралевом основании 3мм. А токосьем из набора медных пластин пружинных и регулируемый по силе прижатия и углу замыкания. На таком делал РГ из "радио" в своё время, было очень неплохо под каменный унч. Вот так то.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 22.05.2014 в 21:54.
    всё украли до нас.
    На помойку.
    Аватар для Prochan
    Ну я так понял с галетниками или за "дорого" или никак.
    А что с реле?
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    А как Вам переключатель с "Ц-шки" 24 положения и дохлые приборы копейки стоят, тока руки приложить, получится по принципу "Брига". Делал такой на 0.125Вт резисторах 30 лет назад, нормалек было.
    Аватар для Prochan
    он с разрывом это не по фенщую))) (аудиофильски)
    Сделать лестничный регулятор со схемой управления от Л.Зуева .Управление обычным говенным потенциометром через компараторы и 4 недорогих реле.дешево и сердито.
    С уважением Максим.
    А бегунок пошире ставить, чтоб был без обрыва. Как?
    ---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    Если наш СП -II набить литолом24 под завязку, то не хрустит лет 5 минимум.
    всё украли до нас.
    Опередил с ответом. Как раз и ставил пошире серебряную полоску.
    Вот, главное руки с головой! Как сказал один мой друг: купить и дурак может( не честь), а вот сделать и за даром (слава)!
    всё украли до нас.
