Показано с 41 по 60 из 111
Тема: Боюсь выглядеть полным дилетантом, но рискну....
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Боюсь выглядеть полным дилетантом, но рискну....
    Можно ли ЦАП через порт USB подключить?
    Есть ли схемные решения? Какой софт нужен?
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Боюсь выглядеть полным дилетантом, но рискну....
    Цитата Сообщение от Gav
    В принципе можно попробовать мультибитник с асинхронным реклоком
    Применительно к этому устройству? Можно прояснить?
    Частый гость Аватар для Gav
    TORX176(3)-CS8412-ЦФ(можно без него)-гальваническая развязка-триггер пересинхронизации(с тактированем от какчественного генератора)-ЦАПа
    Екатеринбург
    В ссылке , приведённой выше, есть такие слова "Фактически это переходник с USB на оптику. Карта имеет USB вход и оптический вход/выход.
    Предоставляет честные 44.1 и 48 КГц. "
    В даташите на тот ЦАП(WM9707), что там применён вроде пишут что по SPDIFу можно на 48кГц только работать.... Как оттуда честные 44,1 выковырять?
    На цифровой вход-выход там работает непосредственно микросхема моста USB-SPDIF
    Piter
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    Реализовывать что-либо на TAS1020 - чистый мазохизм, даташит на эту микруху написан так, что единственное желание, возникающее после его прочтения - использовать его в качестве туалетной бумаги
    А что там не того? Ты же вроде реализовывал в DAC 5v5 своем?
    Сколково
    Я использовал PCM2706, с ней все просто, i2s на выходе , без всякого программного геморроя. Не люблю я программировать, душа не лежит
  8. #47
    Piter
    я раньше любил программировать проги для windows, т.к. в средах разработки, для этого предназначенных, понятие отладка доведено до совершенства.
    хотя сейчас даже это лень стало. совсем мозги отрофировались
    ZugDuk добавил 10.05.2006 в 13:08
    Ну вот и делать на ней.
    А формат выходных данных у нее 44.1 кГц / 16 бит ?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 10.05.2006 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    Сколково
    Максимальная частота дискретизации 48кГц, разрядность 16 бит
  10. #49
    Екатеринбург
    Почитал справочник "Интерфейсы ПК" , про FireWire и USB . FireWire наверное хорош, но не все ноутбуки наверное им оснащены, да и устройства на нём наверное дороги.... А с USB я не вижу особых проблемм. Там передача осуществляется на высокой скорости пакетами. Приёмник после приёма каждого пакета отправляет признак приём удачен либо неудачен. Который можно использовать для управления скоростью заполнения буфера. Если пакет в буфер писать некуда, то приёмник посылает пакет не принят. Хост будет повторять пакет пока место в буфере не освободится.......Если Винда притормозит на какоето время подачу пакетов , то проблема решается выбором соответствующего размера буфера.Чтобы во время паузы не успел опустошиться. После паузы он опять быстро заполнится. В общем не видно особых проблемм с реализацией........
    SashaNetrusov добавил 10.05.2006 в 16:28
    По поводу применения USB колонок....
    Есть в продаже колонки MIKROLAB B55. Кто в курсе что там за микрухи стоят? Можно из них чего путнее сделать?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 10.05.2006 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Там не все так просто. Есть 3 режима работы изохронный, Bulk и Interrupt периодичность обмена пакетами во всех режимах 1 мс. Первый используется для передачи аудио и гарантирует высокую скорость передачи (путем резервирования шины заранее), имеет подстройку скорости передачи для синхронизации с приемником, но не гарантирует доставку пакета (но это не важно). Третий, почти тоже самое, второй - используется для обмена с накопителями и не гарантирует своевременности, но гарантирует правильность доставки. Так вот, чтобы обеспечить гарантированную высокую скорость передачи, необходимо использовать изохронный метод, но в случае остановки передачи данных, возобновить ее можно не ранее чем через 1 или 2 мс, отсюда можно определить размер буфера. Но еще хуже то, что придется писать драйвера для работы с таким устройством, а само устройство должно быть что-то типа микроконтроллера с USB интерфейсом. Если это не проблемы с реализацией, тогда все просто .
  12. #51
    Новичок Аватар для k_egor
    Есть в продаже колонки MIKROLAB B55...
    Microlab B55 - "USB powered". Т.е. берут питание от USB, имеют обычный аналоговый вход.
  13. #52
    Piter
    ну про максимальную понятно что 48.
    Когда диск слушаешь, какая частота прет с выхода?
  14. #53
    Сколково
    Piter
    Вот это я и хотел уточнить. Передискретизация короче. Софтовая от мелкософт, т.е. галимая.
  16. #55
    Екатеринбург
    Т.е. от USB только питание берётся?
    А существуют истинные USB колонки?
    SashaNetrusov добавил 11.05.2006 в 15:27
    Может кто озадачить своих знакомых программистов?
    А то когда читаеш в "Радио" описание какого нибудь очередного кодового замка на микроконтроллере тоска берёт......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 11.05.2006 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Совершенно верно.
    Aopen MS-230B, например. Но купить, наверное, проблематично.
  18. #57
    Сколково
    Ни один программист за это бесплатно не возьмется. У меня в подчинении есть пара программеров, но они меньше, чем за несколько куе за подобный проект не возьмуться.
    Dark Abbat добавил 11.05.2006 в 16:52
    Микроконтроллер с USB интерфейсом вряд ли сможет обеспечить непрерывность потока, нужна аппаратная реализация.
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 11.05.2006 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    Екатеринбург
    Организуйте своё ООО. Поделите паи......
    SashaNetrusov добавил 11.05.2006 в 17:14
    Доведите прект до конечной конструкции и продайте в "Мастеркит"....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 11.05.2006 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Вот, например:
    http://www.defender.ru/products/akus...temy-20/10058/
    Самому очень любопытно, что у них внутри, но пока десяти баксов жалко на удовлетворение любопытства.
  21. #60
    Сколково
    Ну и какая прибыль с этого будет? А сколько гемору... Смешно все это
    Жжош
