Можно ли ЦАП через порт USB подключить?
Есть ли схемные решения? Какой софт нужен?
По USB порту ,я полагаю , только мгновенная тактовая частота пляшет, а среднее значение наверняка стабильное. Если считывать значения из буфера со средней частотой поступления данных ,то проблемм не возникнет я думаю. Если средняя частота немного отличается от стандартной то , в определённых пределах, это не должно повлиять на качество проигрывания. Виниловые проигрыватели помнится к частоте годской сети стробоскопом подстраивались......Сообщение от shkal
SashaNetrusov добавил 04.05.2006 в 15:17
Что за зверь?Сообщение от Gav
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 04.05.2006 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
Для этогоСообщение от SashaNetrusov
1) Надо эту частоту измерить.
2) Подстройть внутренний генератор под эту частоту
3) Повторять этот процесс N раз в секунду (или непрерывно), т.к частота уплывает от времени и температуры.
Этим ,собсно, контур ФАПЧ и занимается.
Зверь техасский. Я как открыл на него даташитик, пару минут посмотрел, так и закрыл. Проще за $200 купить внешний девайс на ieee1394, чем пытаться самому что-то сгородить на коленке на TAS1020. Пару лет времени на нее легко в одиночку убить можно.Что за зверь?
Для задачки перекидывания данных в буфер , а потом с какойто средней частотой её выдачи на I2S вполне какой нибудь обычной однокристалки хватит....Сообщение от Эx, залужу...
Есть тут программисты? Идея мне кажется хорошая и востребованная...
Подключаеш свой любимый Ноутбутец через USB к коробочке, а её к любимому усилку и наслаждаешся.......
Программисты, скорее мазохисты , говорю же - цена готового внешнего дивайса, причем на firewire, чуть менее $200. И оно уже, как есть, всяко лучше убогого PCM27хх.
Ну а далее можно выдернуть из него I2S и цепляй что хошь, и с синхронизацией никаких проблем.
За 20 я бы купил.....Сообщение от Эx, залужу...
http://www.samedaymusic.com/product--BEHFCA202Сообщение от Эx, залужу...
shkal Я имел ввиду всякие M-AUDIO c бортовыми AЦП/ЦАП и спдифами на вход и на выход. Там по крайней мере есть возможность синхронизировать выход по спдиф-входу, что дает 100% гарантию, что не будет проблем с синхрой при вытаскивании I2S.
А насчет этого Бехрингера неизвестно. Но ценник радует
Дико извиняюсь за неграмотность. Firewire это что?Сообщение от Эx, залужу...
А на чём реализовывают вот такие штуки
http://www.m-audio.com/products/en_us/Transit-main.html
Ведь этот транзит вроде может до 96кГц работать..., а всякие PCM2902 пашут только до 48кГц.
Quasar добавил 04.05.2006 в 18:21
Шина такая, аля usb (в плане применения), тоже последовательная.Сообщение от SashaNetrusov
Последний раз редактировалось Quasar; 04.05.2006 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
Спонсор данного сообщения - Газпром.
SashaNetrusov
FireWire, IEEE1394, высокоскоростная шина, специально для аудио-видео разрабатывалась тогда, когда еще USB 2.0 не было, позволяет несжатое видео гонять, с видеокамер, например. В бытовом аудио тоже используется под названием I-LINK, шесть каналов пропихивается в 192/24 (правда закриптованные), при этом двунаправленная, т.е. данные запрашивает приемник, буферизируя все, и обеспечивая своевременное наполнение и отсутствие опустошений и переполнений буфера, а из буфера можно уже чистым клоком с кварца считывать, т.е. лучшего и не придумать. В большинстве же USB-шных аудиодевайсов, где приемник под то, что винда выплевывает, тактовую фапчой восстанавливает - тут ситуация может быть хуже, чем по голому спдифу. Реализовать же эту ботву как надо, на той же 1020 в домашних условиях - за это время можно не то что каких то 200$ заработать на девайс, а гораздо больше
Возможно, что на TAS1020 и сделано.Сообщение от Quasar
А если по USB приёмник может управлять темпом передачи данных ( типа " погодь немного..., теперь давай...") , то проблемм с выдачей на ЦАП с нужной частотой вообще не должно быть.......Сообщение от shkal
Реализовывать что-либо на TAS1020 - чистый мазохизм, даташит на эту микруху написан так, что единственное желание, возникающее после его прочтения - использовать его в качестве туалетной бумаги
Чистейший мазохизм! Бумага там твердая однако...Сообщение от Dark Abbat
Better reign in Hell, than serve in Heaven!
А чем даташит не угодил?Похоже надо сваять девайс,благо микруха естьСообщение от Dark Abbat
Вот устройство говорят есть такое недорогое ABIT UA-11.
Можно из него чего путнее получить?
Я пользовался,вход-выход оптический,цифровой выход корректный,НО-внешнюю синхру неподаш,и,соответственно,проблема джиттера встанет в полный ростСообщение от SashaNetrusov
Да и частотку она держит только до 48кГц.Сообщение от Gav
Последний раз редактировалось Quasar; 06.05.2006 в 14:53.
Это вроде законченая звуковуха? Линейный выход вроде есть?
SashaNetrusov добавил 05.05.2006 в 17:22
Меня только качественный 44кГц выход интересует...
SashaNetrusov добавил 06.05.2006 в 14:21
Вот здесь кое какая информация:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:40822
Можно из неё получить нечто путнее подключив по SPDIFу хороший ЦАП?
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 06.05.2006 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
В принципе можно попробовать мультибитник с асинхронным реклокомСообщение от SashaNetrusov
