Показано с 1 по 20 из 111
Тема: Боюсь выглядеть полным дилетантом, но рискну....
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Боюсь выглядеть полным дилетантом, но рискну....
    Можно ли ЦАП через порт USB подключить?
    Есть ли схемные решения? Какой софт нужен?
    Давно не заходил Аватар для Painmailer
    По умолчанию Re: Боюсь выглядеть полным дилетантом, но рискну....
    Стандартное решение, применяемое некоторыми иностранными "High-End" конторами ЦАП - PCM2704,5,6,7 в качестве преобразователя USB 1.1 - SPDIF. Ничего хорошего в этом, конечно же нет, зато типа USB интерфейс.
    Софт никакой не нужен, устройство определяется как внешняя USB аудиокарта.
    Давно не заходил Аватар для .efko.
    Казань
    Я тут занялся таким устройством - на PCM2902
    Качество линейных выходов/входов сильно зависит от стоимости аналогового стаба.
    Ну а SPDIF вх/вых можно соединить с нормальным цапом (примерно уровня ad1853)
    Вот плата в cпринте. усб разъем - MiniB - который в мп3 плейерах. маленький.
    Не забудь соединить 28 ногу pcm с 5 ногой REG103. И соединить бусиной две земли, ан. и цифр. На печатке они нигде не соединены.
    Казань
    Стаб в аналоге - малошумящий REG103-3.3 в корпусе SO-8. Либо ADP3303-3.3 в таком же корпусе. REG1117-3.3 ставить не желательно. Если же аналог использовать не будешь, только цифру - то вообще можешь собрать без стаба (схема на странице 29 даташита pcm2902)
    чего-то с предыдущим не склеивает
    Сколково
    Кстати не во всех виндах PCM2706 корректно определяется, особенно этим грешит 98-ая
    Dark Abbat добавил 02.05.2006 в 20:48
    Как раз лучше использовать REG1117-3.3, как более устойчивые, а на REG103-3.3, а тем более ADP3303-3.3 лучше забить болт, если конечно не хочется поиметь секса с возбудами.
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 02.05.2006 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
    Казань
    в даташите на нее написано примерно следующее
    "IC1: REG103xA−A (TI) or equivalent. Analog performance may vary depending on IC1."
    звиняюсь, правда попутал немного. Но смысл тот же.
    не буду спорить, может быть и так.
    слушал конструкцию с ADP, проблем с возбудом не было. Как раз этот человек мне и посоветовал написанное мной выше.
    Dark Abbat,Не слишком ли много шума от 1117 будет? Или все это пушкой по воробьям?
    Сколково
    Так и есть
    Давно не заходил
    TAS1020- вроде можно подать внешний клок,у меня все руки не доходят сделать,запугали сетевыми помехами от импульсного БП.
    Казань
    буржуйские измерения pcm2902 RightMark-ом
    http://hepso.dna.fi/misc/pcm2902/PCM2902.htm
    не так все и плохо вроде.
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от .efko.
    PCM2902
    Готовую можно где нибудь приобрести?
    Или в виде конструктора "сделай сам" ?
    Казань
    1. купи в компьютерном магазине простые USB колонки.Но там нет цифры.
    2. Найти товарища, который тебе все это соберет и продаст/отдаст.
    В сборке этой конструкции не вижу особых трудностей, кроме изготовления платы. Деталей минимум.
    Екатеринбург
    Хотя бы плату....
    А есть что-нибудь превращающее USB в I2S? ТДАшку чтобы можно было подключить.......
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я где-то в серъёзном месте (то-ли EEtimes, то-ли EW and WW) читал статью о том, что USB-audio изначально кривая идея, т.к протокол передачи данных асинхронный и тактовая восстанавливается с диким джиттером. Значительно лучшее IEE1394 audio устроиства.
    мифолог Аватар для anli
    shkal,
    Какая тактовая в USB? USB, как я понимаю, просто должен заполнять буфер. А тактируется уже на месте.
    Москва, Russia
    если частоты не совпадают, буфер в конце концов либо переполниться, либо опустеет.
    Читаем датышиты:
    The PCM2900/2902 employs SpAct architecture, TI’s unique system that
    recovers the audio clock from USB packet data.
    Я не спец, но вот из этого
    http://www6.head-fi.org/forums/showthread.php?t=74248
    понял так, что генератор "свой", и USB-транспорт slave.
    Москва, Russia
    Почитай там внимательно весь трид.
    shkal,
    Я там не всё понимаю. Можешь для чайников популярно объяснить?
    А что используется во всяких промышленных USB-интерфейсах за большие сотни баков?
    Москва, Russia
    Там в общем написано, что TI-шные USB цапы работают так-же, как и SPDIF-приёмники при восстановлении тактовой.
    Вот это почитай
    http://www.planetanalog.com/showArti...cleID=12801995
    Последний раз редактировалось shkal; 03.05.2006 в 18:10.
    Давно не заходил
    Хотя бы плату....
    TAS1020
