Показано с 1 по 7 из 7
Тема: как поднять ток покоя в Pioneer a-656 mark 2
    Аватар для gilder
    По умолчанию как поднять ток покоя в Pioneer a-656 mark 2
    Подскажите кто имел опыт модернизации этого усилителя, как поднять ток покоя, как чайнику. Было описано на другом форуме, но форум исчез, а я не сохранил. Заменил зелёные мьюс на ельну силмик, силовой кабель сделал из klotz ly225b, стало лучше, но ток покоя мне кажется должен дать больший прирост - хочется как раз насколько это возможно смягчить звучание...
    По умолчанию Re: как поднять ток покоя в Pioneer a-656 mark 2
    gilder, там должен быть подстроечник для этого. А вобще надо сначала мануал скачать со схемой и здесь выложить или полностью или скрины
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    gilder, Не трогай . Ток покоя там задается микросхемой IC101 РА0016 и резисторами на ее входах. Не каких подстрочников и это правильно там нет.
    Возня с поднятием тока покоя в этом девайсе не для чайника. У вас квалификации нет что бы лезь в такой девайс. Сожжете микруху аппарат можете смело выбрасывать в помойку!
    Тренируйтесь на чем нибудь другом.
    Куда полезней заменить С107&108 на свежий и С137&138 на максимально приличный электролит
    • Тип файла: pdf 656.pdf (2.37 Мб, Просмотров: 375)
    Последний раз редактировалось killhumax; 26.05.2014 в 02:24.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Аватар для gilder
    killhumax, СПАСИБО!
    С137&138 220 16V
    С107&108 470 50V
    Подойдёт Elna Silmic II ?
    Завсегдатай был...
    Казань
    gilder, Да пойдет.. Если у вас был А 88Х или хотя бы А 77Х, там двойное моно то по току покоя я бы вам подсказал как ,а так сетевик у вас рассчитан впритык на оба канала и пов тока покоя скажется не очень хорошо.
    В цепи делителя ООС ( это С107-108) можно ставить электролиты и на 6.3В спокойно.
    Аватар для gilder
    killhumax, так как мне придётся заказывать в Питер из Москвы кондёры специально, так как их у меня нет, - может ещё какие-то заменить можно? Чтобы за раз заказать всё что нужно.
    Новичок Аватар для wisler
    Czech Republic
    deleted
    Последний раз редактировалось wisler; 08.04.2016 в 18:01.
