Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Еще вариант схемы WP
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Еще вариант схемы WP
    Мой вариант схемы усилителя В.Перепелкина, работающий в настоящее время:
    http://akotov.narod.ru/amp.gif
    Блок питания, защита, софт-старт:
    http://akotov.narod.ru/Ps.gif
    Изменена коррекция - для большой скорости нарастания (около 200 В/мкс без входных и выходных цепей) и точной передачи меандра; просто мне так звук больше нравится.
    Охвачены релюшки ООС.
    Добился идеальной термостабилизации установленным на радиаторе VT17.
    Неинвертирующий интегратор 2 порядка на ОУ OP07 поддерживает ноль на выходе не хуже 1-3 мВ.
    Искажения порядка 0,02%.
    Полоса без ООС около 450 кгц.
    Шум на уровне - 90 дБ, фон отсутствует. Для полного отсутствия фона длина земляных проводов от платы каждого канала до блока питания должна быть строго одинаковой. Так же длина входных кабелей от входа усилителя до плат должна быть одинаковой.
    Шунтирующие конденсаторы в питании оконечного каскада обязательно танталовые К52-2 (иные названия: ОСК, ЭТО), к ним в параллель 1-2 мкф пленочный (кроме К73).
    Чуствительность к радиопомехам и плохой фильтрации ультразвуковых помех с выхода КД-проигрывателя очень низкая; при этом использован в качестве входного кабеля симметричный кабель с припаянным к земле со стороны усилителя экраном.
    Звук быстрый и одновременно не резкий - редкое сочетание качеств.
    Вид и платы:
    http://akotov.narod.ru/ampplviev.jpg (первоначальная версия, при раздельном питании схема перегрузки от WP не работает, коррекция и шунты - снизу)
    http://akotov.narod.ru/amptop.jpg
    http://akotov.narod.ru/psplviev.jpg (есть ошибочная перемычка)
    http://akotov.narod.ru/pstop.jpg
    Частый гость Аватар для Стрелец
    По умолчанию Re: Еще вариант схемы WP
    Эх Котов, Котов...
    Я бы постеснялся показывать
    такую плату, так безобразно
    сделанную.
    Серьёзно, только без обид.
    Просто смотреть страшно.
    Так что учти на будущее.
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    ПОСМОТРЕЛ ДРУГИХ ПОКОЖУ СВОЕ
    ЧЕТЫРЕХ КАНАЛЬНЫЙ УПРОЩЕННЫЙ ОТ В.П.
    (СОРИ НЕДОДЕЛАНО НЕМНОЖКО КОРПУСА НЕТ)
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    2 ТОХЫЧ: Похвально! Красиво сделал, еще жгутиками провода аккуратно стянуть, вообще красота будет (я так полагаю когда у тебя корпус появится то сделаешь ).
    P.S. Вобщем не будем тут флудить, предлагаю вернуться в оригинальную тему.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    ~D*Evil~ НЕ ЭКОНОМЬ НА ДЕТАЛЯХ ВОВТОРЫХ ДВУХ ПЛАТАХ ПОПРОБОВАЛ РЕЗИСТОРЫ ПОМЕНЯТЬ НА 0.5-1% УШИ ПОЧУСТВОВАЛИ СРАЗУ
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Цитата Сообщение от Стрелец
    Эх Котов, Котов...
    сделанную.
    И чего там безобразного? FULL HAND MADE Ну явно вручную дороги рисовал, а спаяно нормально и даже отмыто. А некоторые на фирмовых таких соплей навешают
    А.Котов, не слушай ты их, только лучше нах тантал из питания.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Эх Котов, Котов...
    сделанную.
    да ладно, - я в таком же рукоблудном стиле собрал сверхлнейный Агеева, ничего - работает.
    С уважением,
    Михаил.
    Ленобласть
    По плате: не вижу смысла на 1 экз. делать в программе плату. Дорожки сделаны широкими и по кратчайшему пути, вход от выхода разнесен и т.п. нюансы усилителестроения; красота дорожек тут не живет.
    Тантал в питании: усилитель не хрипит, не шепелявит, идеальная артикуляция. Эффект примерно такой же, как от MKP, только размеры меньше. На их использование натолкнула статья из Аудиомагазина (стр.14), оказалось правдой.
    Тохыч, откуда радиаторы - из промышленного усилка?
    Кемерово
    да радиаторы интересные
    С уважением,
    Михаил.
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    При всём уважении к WP, мне хотелось бы знать, а при чём тут он?
    Painmailer добавил 03.05.2006 в 10:24
    И ещё рекомендация: IRF9540 имеет гораздо более комплиментарный к себе транзистор - IRF640.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 03.05.2006 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
    Луч смерти в тёмном царстве.
    Ленобласть
    Структура усилителя напряжения аналогичная. Хотя, конечно, она типичная. Но использование во втором каскаде структуры "эмиттерный повторитель- усилитель напряжения с большим током покоя" и при этом МОСФЕТ выход без предоконечного каскада на этом форуме было впервые показано им.
    Формально, по документации, IRF 640 ближе.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Нет покупал в ЧиД специально для данного УМЗЧ (ГДЕТО 350р)
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    Автор Никитин К.К. ЗавКаф Силового Электропитания (СПб ГУТ Бонч-Бруевича)
    Остановите Землю... я сойду!
    Кемерово
    можно название поподробнее
    С уважением,
    Михаил.
    Санкт - Петербург
    Да обычный черный радиатор 100х300 с 10ю ребрами. Названия у него вроде и нет никакого.
    Кемерово
    должен быть, русский он?
    С уважением,
    Михаил.
    Частый гость Аватар для Finder
    Видимо он такой. Тайваньский.
    http://www.chipdip.ru/shop/article.x...id=4&gid=41605
    Ленобласть
    Приколы Чипа: *pdf выложен на радиаторы питерской "Лигры", ссылка дана на производителя комповых кулеров, а радиаторы совсем другого производителя. (длительный путь Чипа к званию лучшего инкубатора дибилов от торговли; кто не верит - добро пожаловать в новый отдел р/деталей на ул. Восстания в Питере)
    Но радиатор этот точно не отечественный.
    Александр Котов
    А статью из Аудиомагазина (там где про танталовые конденсаторы) в сети можно почитать?
    Ленобласть
    Пожалте, ссылка: http://elektrik.fatal.ru/books/209.djvu
