Нет, не выводит. У АСУСА и не выводила никогда (почти ). У Асуса был/есть специальный разъем под шлейфик, но его не распаивают сейчас...
Нет у этой платы юга и севера... Все в одном флаконе!
Могу найти Вам в Эстонии адекватного мастера по ноутам.
Завтра гляну на работе: но, по-моему, нет у меня плат с СИ-Шеллом от Асуса...
Вы контакты ЮСБ проверили? Ничего не попало, не подогнулось?
Следующий этап - это попробовать БИОС перешить (но вероятность процентов десять) и замена моста.
Только что попробовал восстановить БИОС этим способом: http://mohnatenkij.livejournal.com/2251.html . Ничего не вышло. Это правда что только фат16 и до 512мб флешки? А телефон мастера можете скинуть в пм. Спасибо!
отправлено со смартфона с помощью Tapatalk
можно ещё попробовать взять оптический привод и записать на диск тот-же 1201n.rom
и при включении зажать Ctrl-Home
Кстати, как правильно называть файл? 1201ha.rom, или 1201HA.ROM? CTRL HOME зажимать до включения компа, или после?
Откуда такая уверенность? Вообще перересайзил флешку на 10мб, от форматировал в фат16, положил на нее 1201ha.rom. Зажимаю ctrl home - и ничего. Может флешку надо загрузочной делать? Программатор нужен?
для AMI BIOS (старых версий ) достаточно было просто образа биоса в корне диска на фат
обзываться он может от "название прошивки".rom до amibios.rom по дефолту.
Короче не прокатило 1201ha.rom на флешке фат16, 10мб с ctrl home.
Jazman,
Если Биос как Вы говорите цел, то почему даже лоадер не сканит при ctrl home. Вообще ничего не происходит.
Удалось с 89765433 попытки влить образ БИОСа версии 0303 через ctrl home. После окончания процедуры он попросил выключить комп, что я и сделал. Но сабж так и не завелся - все тот же экран с заставкой Асус. З.Ы. версию биоса стал показывать свежую.
По Вашему региону пока никто из мастеров не отозвался
Делаем пока следующее: берем тестер и в режиме прозвонки ПП смотрим сопротивление всех ЮСБ портов (Д+ и Д-) на землю, еще камеру отключите от платы.
Заказал мать на ЕБУЙ за 25$. Привык я к нему. Как печатная машинка - самое то 12*, больше не надо, меньше тоже.
