Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Разделительный трансформатор
    Аватар для Prochan
    По умолчанию Разделительный трансформатор
    Как Вам идея использовать разделительный транс 220/110+110 общую точку использовать ка "землю".
    Речь идет о системе фаза-ноль без земли в сети.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    По умолчанию Re: Разделительный трансформатор
    А какая цель преследуется в таком включении? Корпус устройства всё-равно не будет заземлён в таком случае, если речь идёт о защитном заземлении. Если речь о помехах, то им нужно "стекать" (замыкаться) на землю, а в сабжевом случае они "стекать" будут обратно во вторичку, что тоже не гуд.
    Аватар для Prochan
    Но между корпусом и "фазами" будет меньше потенциал. т.е и наводится будет меньше
    Не?
    И вторичка как бы синфазна должна ослаблять эти помехи.
    Что так, что так половина от сетевого напряжения будет на корпусе, только с трансформатором ещё и с хорошим током в случае чего, одно дело конденсаторный делитель, и другое - обмотка с отводом... Насчёт "синфазности" вторички не понял, что и где там синфазно?
    Аватар для Prochan
    Выпускают такие. Пишут о мега крутом изменении звука )
    http://www.goertzaudio.com/contents/...rtz_bp1000.htm
    и чего только на этих ваших заборах... простите, интернетах не пишут...
    Частый гость Аватар для illarionovsp
    Россия, СПб
    Среднюю точку никак не использовать.
    У нас только комп к сети конденсаторами привязан. Не охота внутрь лезть и их отпаивать, то развязывающий транс только на комп ставить. Такое вот ИМХО.
    Аватар для Prochan
    А если их нет(Y кондеров) а наводка на корпусе ПК есть.
    Ну и каким макаром половина сетевого напряжения на корпусе избавит от наводки?
    Аватар для Prochan
    Да хз. Я уже в тупике.
    Все варианты этой ветки перепробовал
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66558.
    Вот тест звуковой карты
    https://www.dropbox.com/s/9ecy8g6tts...2018.28.28.png
    вроде как все норм
    а это тест операционника со входа на выход звуковой
    https://www.dropbox.com/s/jzyf9whuke...2018.16.54.png
    Если к корпусу ПК накинуть заземление (с батареи))) шум снижается на 30-40 бд но на 50Гц оснавная гармоника остается без изменений практически.
    Получается все что висит возле ПК сдорово ловит эти 50Гц. Только откуда они ?
    Где-то либо нет нужного контакта, либо есть ненужный
    Сомневаюсь что помеха из воздуха, ибо не те уровни и сопротивления там. Источник с уровнем в пару вольт к усилителю с Rвх до ~10кОм можно подключать просто обычными проводами, и ничего фонить не должно (если конечно у усилителя не чрезмерно высокий Ку). А если фонит, значит фон лезет откуда-то по проводам а не по воздуху.
    Чем сидеть и гадать стоило-бы перетряхнуть весь системник по методу втыкания отдельных компонентов в заведомо рабочую систему, и вычислить таким макаром виноватого.
    Аватар для Prochan
    Что значит перетряхнуть? Купить еще один комп и и менять плвты местами?))
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Да.
    ...покупать-то эту дрянь зачем? и так отовсюду тащат, еле успевай отбиваться
    где меряли и как?
    и что при этом протекало по земляному проводу между песюком и измерителем
    и что помимо измерителя было прикручено к песюку...
    Аватар для Prochan
    Звуковая карта асус ксонар д1 Прога RMAA
    Это выход звуковой соединен с линейным входом .
    Это с выхода на вход через операционник (делаю измерительный микрофон) с питанием от батарейки провода коротинькие платки 10х5мм
    Если к ПК подключаю заземление с батареи то основная 50гц немного падает а вот ее гармоники 100-150 итд пропадают практически полностью.
    Включен ТВ ПК вай фай роутер
    пардон, вам вот тут
    что-то не нравитца?
    Что?
    Аватар для Prochan
    Здесь все нравится вопросов нет.
    Но если на выход ПК подключить лубой усилител "качественный немецкий" из соседней темы.
    Или просто операционник с питанием от батарейки (исключаю наводки непостредственно от трансформатора в усилителе "немце") получается вот такая бяка 50Гц
    Т.е по корпусу ПК летают эти 50ГЦ откуда берутся не пойму.
    Да это же классика!
    У у звуковухи выход, с него идет хвост номер 1 на вход некоего девайса с батарейкой.
    Далее имеем хвост номер 2, идущий с выхода девайса на вход звуковой карты.
    Имеем банальную земляную петлю.
    Решение классичное, либо в девайсе, либо в звуковухе сделать вход с прямым и обратным проводом.
    Где обратный провод не идет прямо на силовую землю, а идет на симметричный вход, шунтированный небольшим (примерно 100 Ом) резистором на землю.
    Проще всего купить нормальную звуковуху с наличием (из коробки) симметричного входа, меньше шансов накосячить.
    Да и звучка с симметричным входом будет не совсем хлам, по крайней мере для измерений сгодится.
    WBR, Michael.
    Аватар для Prochan
    Звучку хотелось бы 5.1 но немогу найти ничего за вменяемые деньги.
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
