Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Режим 6П14П в выходном SE каскаде
    Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Режим 6П14П в выходном SE каскаде
    Всем привет! Нашел в интернете такую статью http://tubeaudi.ucoz.ru/index/0-35 очень заинтерисовал режим 6П14П с повышенным напряжением 400В,посмотрел по даташиту,действительно предельное анодное напряжение 400в,но вот предельное напряжение на второй сетке всего 250в,а автор схемы успешно включал на 400в
    Вопрос- эта величина 250в при включении триодом имеет большее(предельное) значение,ведь там практически как на аноде
    и еще 400в -это между катодом и анодом?те нужно из напряжения питания вычесть еще напряжение автосмещения (примерно 14в)?
    и еще вот я прикинул при 390в между анодом и катодом те при питании 390+14+(падение на активном сопротивлении обмотки тр-ра=6в)=410в можно получить судя по ВАХ на приведенном сопротивлении 7,8ком- 2,496вт я верно все посчитал? это не опасно для лампыНажмите на изображение для увеличения.
Название:	режим 6п14п.jpg
    По умолчанию Re: Режим 6П14П в выходном SE каскаде
    400 вольт в триодном включении 6П14П выдержит. Это катод-анод. Плюс автосмещение и падение на первичке вых.транса.
    Аватар для ибуки
    Донецк
    Спасибо!!!Значит реально выжать из нее 2,5Вт,это то что мне нужно
    ну сдохнет она у вас часов через пятьдесят, невелика потеря
    чего только не придумают, лишь бы приличный трансформатор не мотать...
    6П31С возьмите, в триоде. Будет то же самое при анодном напряжении Вольт триста. И штатной долговечности, а не как у гитаристов
    Петербург
    Цитата Сообщение от ибуки Посмотреть сообщение
    ...но вот предельное напряжение на второй сетке всего 250в,а автор схемы успешно включал на 400в...
    Лампы, в отличие от транзисторов, допускают значительные перегрузки по току и напряжению, но ресурс у них при этом падает: может упасть и в 10, и в 100 раз, в зависимости от степени перегрузки. Так что, если не жалко лампу, можно эксплуатировать ее в форсированном режиме. Можно ещё увеличить накал вольт до 7, звук улучшится.
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    В выбранной схеме чувствительность по входу может оказаться недостаточной,это - по сведениям автора.
    Что касается высокого анодного,то у меня 6П14П,при анодном 410вольт,работают уже года три-четыре (автор схемы тот же ).
    Аватар для ибуки
    Донецк
    да с чувствительностью все понятно,будет драйвер на 6ж38п в триоде и источником тока в аноде,говорят очень линеен и спектр красивый
    мне понравилась линейность этого режима,поэтому и решил попробовать,и так если подумать,то если не пробьет,долговечность должна даже увеличиться,тк ток будет меньше и по аналогии с кинескопами помню,что высокое анодное напряжение увеличивала срок их службы,тк энергия электронов за счет большей скорости возростала и эмиссию можно уменьшать
    пардон, _работают_ и издают звуки - два несколько разных удовольствия
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Ну зачем, из бедных 6п14 выжимать как из 6п3с? Сядут, точно сядут.
    всё украли до нас.
    Аватар для ибуки
    Донецк
    почему сядут?мощность ведь не выходит за пределы,а только вероятность пробоя,да и купить их легко,а 6п3с сильно большую 2ю гармонику дает,а el36 хороша,но у нас купить труднее,да и 6п14п у меня 7штук,не выбрасывать же
    И это хорошо, поёт хором. Но, это дело вкуса.
    всё украли до нас.
    Не сядут, разумеется. С какой стати? Не превышать предельно допустимую мощность, рассеиваемую анодом и сеткой2. Кстати, там 14 и 2Вт соответственно, в триоде смело принимаем 15.
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Сядут не сядут, с чего им садится если не превышать режимы по рассеиваемой мощности и току катода?
    А 250В на второй сетке - режим для пентодного включения. В триодной схеме включения будут другие числа, которые зачастую в справочнике не приводятся. А надежность работы, будет ограниченна только возможностью электрического пробоя между электродами лампы. Что уже сразу может проявится в первоначальный период - произойдет отбор плохих ламп. Например лампы 6Р3С, выпуска последних лет СССР, по качеству вакуума очень ужасны, и зачастую "простреливаются" даже в номинальных режимах работы. Чего не скажешь о 6П14П, где откровенное "г..." практически не попадалось.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Для этой схемы, с учетом всех падений напряжений, номинальное значение напряжения анад катод будет около 300В, что уж очень недалеко от 250В, тем более в триодном включении.
    Ну а для 6П14Пв триоде, в класе А, оптимальное значение напряжения анод катод будет порядка 250...280В, 400В это уже ближе для двухтакта в класе АВ
    С ув. Иван.
    Аватар для ибуки
    Донецк
    Почему около 300? На схеме сейчас указано 360 вольт, падение на автосмещении=14в, падение на трансформаторе 200ом х 40ма=8в. Итого имеем 360-14-8=338в, но автор писал, что спектр при 360в уже не такой красивый, как при 400в, поэтому хочется именно 400в.
    Александрия. UA
    По поводу напряжения анод-катод, то я мельком взглянул без строгих расчётов, но там явно при тех номиналах далеко не 400в.
    На заборах тоже что-то пишут. Для любой лампы есть оптимальная рабочая точка выбраная по тому или иному критерию. Если исходить из минимального Кг. то для 6П14П она будет находится в определенном диапазоне в зависимости от производителя лампы и пр. И уж точно не в районе 400В.
    Если мы лепим усилитель из того, "что под руку попало", а именно применяем трансформатор с неоптимальным Ктр. и пр. и пр., то тогда да конечно приходится заниматся ..... (загонять лампу в предельные и неочень оптимальные режимы, чтобы хоть как-то скоректировать кривизну в других местах). Забывая при этом прописные истины что конфетку с некоторой субстанции не сделать. Почитайте внимательно "описание" по этому "изделию", и все станет ясно.:
    Выбор рабочей точки в данном варианте (высокое анодное при малом токе) обусловлено высоким коэффициентом трансформации применённого выходника, работающего на 8 ом. Применение 4-омной акустики потребует перестройки усилителя на меньшее смещение и больший ток.
    Последний раз редактировалось kozak; 16.05.2014 в 12:34. Причина: Збои в редакторе.
    С ув. Иван.
    Скажем так, имея ВАХи любой и каждый может выбрать оптимальное сопротивление нагрузки для определённого Uа, или наоборот, соответственно.
    И, кстати, в триодном включении выбор величины Ra довольно свободен.
    Петербург
    ... высокое анодное при малом токе...
    Да, для SE это невыгодный режим. В SE обычно чем выше анодный ток выходной лампы, тем лучше звук.
    Аватар для ибуки
    Донецк
    как тогда понимать пост 391 http://hiend.borda.ru/?1-0-200-00000...0-0-1248245270 и судя по ВАХ при 250в анодного более 1,8вт не получить ,а вот при большем все упирается не в мощность рассеиваемой лампой тк до предельной. даже при 2,5вт еще далеко,а в пробой,те если не пробьет,то лампе даже легче,но говорят о вторичной эмиссии,вобщем нашел что оптимально для нее 320в между анодом и катодом при токе 52ма
    Петербург
    ...как тогда понимать пост 391...
    Так там же ясно написано, что напряжение выбрано под имеющийся трансформатор. "Я тебя слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила".
    ...судя по ВАХ при 250в анодного более 1,8вт не получить...
    Смотря о каком включении идет речь (триодное, пентодное), и потом, за что боремся: за ватты или за качество звука?
    Аватар для ибуки
    Донецк
    ессно за триодное сейчас глянул ВАХ при 250в совсем дохлик ,около 1вт выходит,нет все таки судя по ВАХ надо 7ком нагрузку и напряжение 350в,вот тогда под 2,5вт и как пишет Бокарев чистейший спектр
    Последний раз редактировалось ибуки; 17.05.2014 в 00:13.
