Всем привет! Нашел в интернете такую статью http://tubeaudi.ucoz.ru/index/0-35 очень заинтерисовал режим 6П14П с повышенным напряжением 400В,посмотрел по даташиту,действительно предельное анодное напряжение 400в,но вот предельное напряжение на второй сетке всего 250в,а автор схемы успешно включал на 400в
Вопрос- эта величина 250в при включении триодом имеет большее(предельное) значение,ведь там практически как на аноде
и еще 400в -это между катодом и анодом?те нужно из напряжения питания вычесть еще напряжение автосмещения (примерно 14в)?
и еще вот я прикинул при 390в между анодом и катодом те при питании 390+14+(падение на активном сопротивлении обмотки тр-ра=6в)=410в можно получить судя по ВАХ на приведенном сопротивлении 7,8ком- 2,496вт я верно все посчитал? это не опасно для лампы
