Показано с 1 по 16 из 16
  1. Частый гость
    Аватар для kostikSU
    Орёл
    По умолчанию Где найти сервис мануал для Kenwood DPF 3030?
    Вобщем мои поиски ни к чему не привели , может кто ссылочку подкинет? За что буду премного благодарен
    ЗЫ. И объясните не грамотному, что делает D.R.I.V.E. в CD-P Kenwood? На нее заходит I2S от DSP и уходит к приемнику - ЦФ или дельта сигма ЦАП в зависимости от модели CD-P. Вопрос интересен потому, что при апгрейде ЦАП-а I2S снимать непосредственно с DSP?, или результат лучше будет после драйва?
  2. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По умолчанию Re: Где найти сервис мануал для Kenwood DPF 3030?
    Попробуй утянуть по ссылке http://archive.espec.ws/server3d/man...30E_3030-S.pdf Если не получится - передам через Алексея.
    DRIVE - это такой улучшайзер, обрабатывает сигнал в цифровом виде. Иногда его выкусывают.
    Последний раз редактировалось Саша1; 01.05.2006 в 23:51.
  3. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Я схему загрузил.
    А играет проигрыватель здорово. Без всякого твика. Не то, что мой Техникс.
  4. Частый гость
    Аватар для kostikSU
    Орёл
    Саша1
    Спасибо огромное Насчет DRIVE - что улучшайзер сигнала - знаю, хотелось бы знать что он улучшает, сдается мне что-то с динамическим диапазоном связано.
    Ale
    Спасибо.
  5. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    kostikSU
    Я тоже думаю, что с динамическим диапазоном связано. Думаю, растягивает 16-битный сигнал до 20-битного. Вот, нашёл ссылку http://www.apgrade.narod.ru/kenwood/index.html
    Последний раз редактировалось Саша1; 02.05.2006 в 23:20.
  6. Частый гость
    Аватар для kostikSU
    Орёл
    Их там этих драйвов...., DRIVE, DRIVE II, Fine DRIVE (и еще наверное есть ) вобщем у меня драйв два, вроде как это еще и 8х ЦФ, только вот чей, и как им управлять
    kostikSU добавил 03.05.2006 в 02:29
    Кстати, я Кенвуд5090 слышал - ничего приятная штуковина, его даже мне продать хотели, только цену в 200 у.е. я посчитал несколько завышенной
    Последний раз редактировалось kostikSU; 03.05.2006 в 02:29. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Кенвуд все что в сидюк не запихает, все DRIVE обзывает. В 7090 например, как я понял, после ЦФ этот DRIVE стоит, а занимается он управлением связки ЦАПов. Если четыре цапы на канал, то они работают по LE не одновременно, а со сдвигом по времени на период 1/4 отсчета, в аналоге cигналы тупо суммируются, таким макаром из 8х передискретизации получается примитивное подобие 32х.
    По ссылке с народа - стремная какая то инфа, DRIVE DAC перед ЦФ, DAC это вообще то ЦАП и что он там перед 5843 делает интересно, но если то, что я думаю, то ботва эта, которая делает из 16 бит 20 - это не DAC а тоже есть фильтр цифровой.
    Кстати, при наличии 5843 ставить перед ним доп. фильтр смысла никакого нет, как и кормить его 20 битами нет, он и сам их без проблем сделает. Как бы эта фигня ресамплером асинхронным не оказалась...
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    Инфа не стремная, так и есть - у меня Service Manual к DP4090/5090 перед глазами. Перед 5843 действительно стоит микросхема DRIVE с маркировкой KAN03 (кто еще не знает - это дельтасигма DAC с 8хЦФ). В DP-4090 всем цифроаналоговым преобразованием она и занимается.
    А вот с DP-5090 и мне нифига не понятно. Тактуются все микросхемы вроде синхронно. Внутренний ЦФ вышеупомянутой KAN03 в 5090 вроде не используется. Неужели KAN03 всего лишь преобразовывает 16 бит в 20? Скорее всего так и есть, как это бы ни было глупо... Как доедет осциллограф от Белки, посмотрю что у нее на выходе творится.
    Кстати, у KAN03, судя по мануалу, есть отдельно выход с цифрового фильтра, куда можно напрямую подключать параллельные ЦАПы (выводы 8FSLRCK, 8FSLDATAO, 8FSRDATAO, 8FSBCKO). Надо как-нибудь попробовать...
    Crunch добавил 03.05.2006 в 14:48
    Цитата Сообщение от kostikSU
    ... вобщем у меня драйв два, вроде как это еще и 8х ЦФ, только вот чей, и как им управлять
    Какая маркировка на самой микросхеме?
    Последний раз редактировалось Crunch; 03.05.2006 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
  9. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По сервисмануалу IC601 KAN06 IC(D.R.I.V.E)
  10. Частый гость
    Аватар для kostikSU
    Орёл
    KAN06 вроде
    Кстати а 5843 много хуже 5847? Т.к. все-ж задумываюсь о приобретении DP5090.
  11. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    kostikSU Хуже в плане точности вычислений, хотя минимуму для 44.1/16 удовлетворяет
    21х22-bit parallel multiplier/25-bit accumulator, что есть 21 разрядные коэффициенты и 22разрядный множитель, с округлением промежуточных результатов до 25 бит.
    У 5842/5847
    26Х24-bit parallel multiplier/32-bit accumulator
    А сидюк можно любой брать, вне зависимости от начинки, главное чтоб читал нормально. Реализация как правило все равно убогая будет, как и штатное питало, при попытке сделать по уму - все упрется в развод земли на штатной плате, и в конце концов придет понимание, что твикать штатную начинку бессмысленно - обычно надо выкидывать все, что после декодера, и цеплять туда свое,на нормальной печатке, с максимальным удушением цифрового срача, правильной землей, и полностью разделенным питалом, а еще лучше на на внешний цап с синхронизацией выводить. При наличии синхры, пох что там I2S или SPDIF.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    Ничего не знаю про такую. Киньте, пож., кто-нибудь этот мануал на мыло crunch (dog) front.ru , а то у меня прокси ссылку банит по слову "audio"...
  13. Частый гость
    Аватар для kostikSU
    Орёл
    Вобще покупка сидюка именно это подразумевала (выкидывание всего после DSP и т.д.) просто фильтры от NPC достать тяжело, вот и подумываю взять сидюк с приличным фильтром выпаять его и использовать в своей конструкции
    kostikSU добавил 06.05.2006 в 22:48
    да, кстати, в инете есть документация по наименованиям ЦАП-ов применяющихся в различных сидюках, вот если бы такую же документацию найти по ЦФ
    Последний раз редактировалось kostikSU; 06.05.2006 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
  14. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Хороших ЦФ в доступных сидюках как правило не найдешь, но это не значит, что все хорошие - в топовых, и там сплошь и рядом лажа встречается. Но если уж там действительно хороший ЦФ, то как правило и хороший ЦАП, и аппарат мгновенно попадает в отряд раритетов - например Ротель 971 PMD100+PCM63. При этом as is - они них почему-то не играют, хотя внутри щедрая жмень блекгейтов, осконы присутствуют, питание раздельное и даже реклок имеется. А мультибитники выпаивать - можно их перегревом по линейности угробить.
    Проще купить любой и отдельно комплектуху
  15. Частый гость
    Аватар для kostikSU
    Орёл
    Проще... Да уж, особенно в случае с SM5842/47 и допустим AD1862 , с последним проще, не думаю что услышу разницу между AD1865 (энное кол-во есть в закромах) и AD1862, а вот с ЦФ два варианта либо AD1896 в синхронном режиме с 4х передискретизацией, либо DF1706, причем по отзывам первый предподчтительней.
  16. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    kostikSU Загляни в барахолку, там каждую неделю всплывают предложения по 5847
