В тестовом режиме механизм головки не двигается, диск раскручивает, лоток выезжает.
Могет быть неисправны часть драйвера LA или сервопроц CXA 1372, шлейф на пикап , сами движки и управление с панели ,тот же шлейф управления от кнопок итд.
Переткните осторожно шлейфы , ножки могут загнутся и не попасть в разьем. В тестовом режиме каретка должна реагировать на нажатие соответствующие клавиши поиска.
Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
Питание +/- 10v. +5v. -26v- присутствует, 6517.6520-поменял. Все двигатели исправны, механизмы исправны. Просто аппарат простоял долгое время без надобности. А после включения отказался работать. Все кнопки на управлении исправны и на табло высвечивает все нажимаемые функции,но после загрузки диска ни каких физических движений не происходит.
torcomomsk, Смотрите если фокус на пикапе ( линза пытается поймать фокус) и уровень RF на выходе. Могет лазер приказал долго жить.
За фокусом не наблюдал, RF не смотрел, можно ли его без осциллографа измерить? И сигнал RESET у меня постоянно +5 в любом режиме, после включения конечно, это нормально?
torcomomsk, Без осциллографа внутрь лезть бесполезно как и без понимания что и как смотреть.
У меня просто нет осциллографа, а непонимания. Замена сервопроцессора CXA 1372 может дать результат? В режиме теста, даже если лазер умер, каретка должна двигаться?
torcomomsk, Что бы не мучится с сервопроцом нужно сначала диагностировать если сигнал RF и какой он величины. Если пикап не определяет диск из за севшего лазера что то выпаивать и менять нет смысла. Переведите сидюк в тестовой режим и включите принудительно пикап от туда и пляшите. Там же и проверите движение каретки с пикапом.
Как переводить вы знаете ? По аналогии с этим описанием.
Последний раз редактировалось killhumax; 12.05.2014 в 19:45.
Спасибо Вам за помощь! Завтра продолжу, отпишу.
выпала линза из лазера-типичный случай
Чего так прямо типичный?
Лазерный диод загорается и актуатор
фокуса поднимается, после чего
начинает медленно опускаться и
останавливается в точке фокуса линзы
на диске...
Диод загорается, а актуатор фокуса неподвижен, не приходит синал с 1372 на 6520
Прошу прощения, но иногда бывают несколько глупые ситуации, которые с нами происходят, но возможно это как раз тот случай. Как то приобрёл мой приятель - доктор физ-мат наук, Pioneer PD-S06. Включив, получил глубокое разочарование, так как были те же самые симптомы, что и у топикстартера. Он принёс ко мне. Я поковырялся пару вечеров, осциллограмы, даташиты, но так как я больше склонен к аналоговой технике, пришлось пригласить на "рюмочку чая" спеца по CD-транспортам. Тоже безуспешно. Он забрал его к себе, через неделю вернул, грустно опустив голову...... Причина проблемы решилась просто. Диски мы привыкли укладывать надписью вверх, но это не в случае с этими "Пионерами" -возможно достаточно перевернуть диск? "И на старуху бывает проруха".
Ну спасибо!!!!!!!!!!! Вам XELA.
А разве не видно КАК считывается диск?
Да там же на лотке наклейка, на которой огромными буквами написано, что диск надо класть лейблом вниз! Сервисмануалы, значит, читаем, а то, что перед глазами постоянно - нет?
Ну, конечно, предыдущий хозяин мог её оторвать, хотя смысла в этом нет, её видно только при выдвинутом лотке...
Ars longa vita brevis est
Я думаю, что у многих, кто занимался ремонтом аппаратуры, есть опыт того, что угробленно огромное количество сил и времени для поиска неисправности, ухода в глубины, а проблема была в сгоревшем предохранителе. Не надо никого осуждать.
Последний раз редактировалось xela; 14.05.2014 в 16:59.
