Показано с 1 по 20 из 22
Тема: посоветуйте аудиокарту для кино
    Аватар для 728323
    По умолчанию посоветуйте аудиокарту для кино
    Здравствуйте помогите с выбором звуковой карты для ПК.
    Требуется только для просмотра кино.
    Плеер Jriver. (пробовал другие-тоже только 2.0 dolby)
    Система 5.0, ресивер Пионер(старый), цифровые входы только оптика и коаксиал.
    С встроенной ЗК звук выводится только 2.0 dolby по оптике.(пробовал ASUS xonar dg, выводит только 2.0 dolby).
    Хочется чтобы ЗК выводила по оптика или коаксиалу DTS,Dolby,AC3(ресивер всё это понимает).
    Спасибо!
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию Re: посоветуйте аудиокарту для кино
    У многих звуковых карт есть SPDIF на Jack 3.5. Вот с него и получите DTS 5.1
    Цитата Сообщение от 728323 Посмотреть сообщение
    Хочется чтобы ЗК выводила по оптика или коаксиалу DTS, Dolby, AC3
    так чтоб она их выводила - для этого, пардон, они на деведючочьке дожны присуцтвовать
    и что там у неё в настройках понатюкано... большой вопрос
    Аватар для 728323
    Ситуация следующая,у исходника звук DTS (какой-нибудь концерт), в настройках программного плеера-вывод звука без изменений по coaxial, нажимаем плей-пишет вывод звука не возможен(формат не поддерживается устройством вывода).
    Ставим в настройках плеера кодировать в dolby 2.0 - всё выводится, но получается ресивер сам раскладывает в 5.0.
    Хочется чтобы было как в исходном файле звук DTS - на ресивер звук идет в формате DTS(есть соответствующая индикация), но так не получается.
    Копался в настройках устройства вывода(панель управления)-не помогло.
    Ради эксперимента берем этот же файл и пихаем его в Pioneer bdp 140 выводим по оптике на ресивер - получаем звук в формате DTS.
    Видимо сама ЗК должна поддерживать эти многоканальные форматы.
    Вопрос какая?
    P.S.одну я уже купил, теперь валяется без дела, хотя на ней написано DOLBY(asus xonar dg)
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Что-то странное у Вас происходит, у меня встроенная звуковуха в компе спокойно выводит ДТС по оптике. Может драйвера, или кодеки обновить/переустановить? Какая ОС?
    Аватар для 728323
    ОС Win7 64bit полная.
    Мать
    ASUS M5A78L-M/USB3.
    Дрова последние с сайта ASUS.
    А кодеки? Со встроенной звуковухи пробовали брать сигнал, там оптика есть судя по описанию? увидел, пробовали. У меня тоже 7, но как-то без проблем всё заработало сразу, звук на чипе Realtek. Попробуйте воспользоваться плеером PowerDVD, последней версии, там в настройках аудио есть выбор вывода через SPDIF.
    Аватар для 728323
    Я в компах не спец, если не сложно объясните что такое кодеки (откуда брать, куда пихать).
    Программу пользую J.River 19.
    Вот отсюда можно скачать и установить: http://www.download.hr/download-k-li...-standard.html
    Жривер не знаю что такое, я перепробовал много плееров, в итоге остановился на PowerDVD, самый стабильный.
    жать на ссылку рядом с этой кнопкой.
    Последний раз редактировалось DenOFF; 13.05.2014 в 09:27. Причина: поправил ссылку
    Частый гость Аватар для caligula73
    728323,
    никакие кодеки ставить не надо(засирать систему...)
    рекомендую попробовать PotPlayer - сборка от 7sh3
    высокая всеядность. тонкие настройки.
    какие, нафиг, "тонкие настройки"? какие нахрен "кодыки"? когда надо DTS-поток с деведючочька гнать в спдиф, alles?
    тогда для вас штатный windows media player подойдёт. там вообще нечего настраивать..
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    этот поток нужно выделить и направить в нужное русло.
    для этого нужны настройки.
    Аватар для 728323
    спасибо за советы, пойду пробовать другие плееры.
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    728323, Особо не важно какой плеер и подойдет любая карта даже встроенная (лишь бы выходы были). К любому плееру можно подключить кодек, в котором настроить вывод звука без декодирования.
    Может эта статья поможет: http://audiophilesoft.ru/publ/video/...etup/12-1-0-78
    п.4.2.2. (все что после уже к Вашему вопросу не относится)
    В картинке http://audiophilesoft.ru/articles/vi...tup/ffd_a3.png
    Нужно поставить галочки Режим SPDIF пропуска напротив форматов которые поддерживает рессивер (DD, DTS, остальное старые не поддерживают).
    Потом этот кодек (ffdshow) можно будет подключить к JRiver (у меня сейчас так)
    Аватар для 728323
    Как подключили ffdshow к JRiver ?
    ХМАО
    Меню "Параметры" (Cntrl + O) -> Пункт "Видео" -> "Настройки пользовательского режима видео" -> Нажимаем "Добавить" сверху. И потом ниже в поле "Тип" - указываем "Аудио декодер". В поле "Фильтр" - ffdshow.
    И готово!
    Этот плеер уникален тем, что умеет выводить звук в видео по ASIO интерфейсу...
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А есть ли железное решение для разделения потока 5.1 (или больше) поканально (или по парам)? Ну чтобы на разные цапы раскидать можно было...
    ХМАО
    Elms, Лично мне не встречались. Хотя в решениях более 200 т.р. не искал...
    Что бы было железно, полагаю железка должна сама декодировать DTS и DD поток. На ум приходит рессивер (или аудиопроцессор) в котором нужно перехватить сигнал до вывода на ЦАП и передать на самодельно-сделанные цифровые выходы...
    Из дорогих, но я так понял без декодеров (получается на него еще подать нужно будет уже декодированный многоканальный PCM поток) http://www.stereopravda.ru/shop/deqx/295/541/
    Если на базе ПК. Програмно получить поканальный вывод не проблема. А вот карт с 8 оптическими выходами тоже не припомню. Но многие проф. карты могут выводить многоканальный поток по интерфейсу ADAT (например карты E-MU), но он выводится через 1 разъем. Возможно есть устройства конвертирующие уже многоканальный ADAT поток в 4 пары например для оптических выходов...
    Из дешевых вариантов, опять же на базе ПК. Есть спеицальные утилиты (например Virtual Audio Cable), умеющие выводить звук как угодно и куда угодно (дублировать звук на несколько звуковых карт, разбрасывать каналы одного саундтрека по звуковушкам и так далее). + 2-3 звуковых карты с цифровыми выходами.
    Последний раз редактировалось unname; 30.05.2014 в 23:24.
    Вот, похоже это мне и нужно. А ещё какие программы есть? Хотя, почитал - вроде не то...
    ХМАО
    Да как раз именно то (картинки по вашей ссылке сбивают с толку, установите будет проще). Если у вас в системе 2 карты (крайне рекомендую любые абсолютно с выводом хоть по аналогу, чтобы все проверить! о сюрпризах позже) сейчас есть, можете поэкспериментировать.
    Суть там простая. Устанавливается специальный драйвер - Аудио кабель. Затем в приложениях можно будет вместо звуковой выбрать этот самый Аудиокабель.
    Выбираете и звук пойдет на него уже. Дадее в комплекте идут 2 приложения Audio Repeater. Суть простая: запускаете. Выбираете в качестве источника тот самый Аудиокабель. Затем выбираете звуковую на которую выводить поток.
    Получаем перенаправление с Аудиокабеля на звуковую 1шт. Дальше запускаем вторую копию Audio Repeater, но уже конфигурируем для другой звуковой карты.
    Формально все просто, практически, заморочки...
    О заморочках:
    1. Конфигурирование Аудиокабеля (кол-во каналов, частоты дискретизации и еще какие-то параметры). Нужна гарантия что в этом кабеле не будет портиться сигнал...
    2. Конфигурирование Audio Repeater, чтобы попадали нужные каналы..
    3. Настройка приложения, чтобы выводились каналы верно.
    4. При исполшзовании минимум 2-3 доп. приложения запускать
    5. Звук каналов регулироваться будет как в этих Рипитерах так и в звуковых.
    В общем чтобы убедиться что работает и нет сюрпризов(встроенная карта + еще одна) и проблем крайне необходимо все потестить какое то время, хоть на каких то звуковых.
    В любом случае путь самурая гарантирован
    А зачем? есть много высококачественных ЦАП? лучше чем в проф. картах за 15-30 т.р.?
    И по сути для тыловых, ЛФЕ канала, хватит и ЦАП в картах попроще..
