Доброго дня !
что скажете вот про эту поделку ? http://ru.aliexpress.com/item/Assemb...697495634.html
можно ли ее использовать в качестве кроссовера ?
Доброго дня !
Вот на кроссовер тянет. Можно купить кит, готовый девайс или только плату: http://www.ebay.com/itm/111322672120...84.m1497.l2649
привет ! спасибо за совет, быть может встречал где трех полосный кроссовер ? а что скажете про такой тон борд ? http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...604248672.html
Тут, например:
http://www.kmtech.co.uk/
Тот же продавец, на которого я уже дал ссылку.
нашел там 3way но это Л+Р+саб
Речь шла про трехполосный кроссовер. Вот это он и есть: http://www.ebay.com/itm/Line-level-A...item19e8dbc01f
Что такое Л+Р?
как я понимаю это двухполосный кросс. режет сабниз и суммирует его, и левый + правый каналы
Под трехполосным я имел в виду крос разделяющий низ, средние, высокие.
Кстатиктонибудь пробовал предложенный кроссовер ?
Фильтры НЧ и ВЧ должны быть разных порядков, а не одного. И частота и порядок раздела берётся не с потолка, а зависит от типа оформления и АЧХ сателлитов.
Если сателлиты ЗЯ, то крутизна среза для них на два порядка ниже, чем для саба, если ФИ, то на четыре. Можно конечно порезать одинаковым порядком выше, на ровном участке АЧХ сателлитов, но это не в лучшую сторону скажется на звуке.
С уважением. Дмитрий.
Извените был невнимателен... думал это кит первого варианта.... кстати как думаете каго порядка реально эти фильтры ?
думается мне что в 2,1 варианте это не 24 на октаву (имхо)
подскажите может кто встречал прогу для расчета кроссоверов которая способна эмулировать оные по средствам многоканальной звуковой карты
Crossover, для фубара, изготовте WAV фаил sinus sweep 20-20000 и можете пытатся определить полосы раздела. А, да, ещё второй ПК с микрофончиком и софтиной типа SpectraPLUS для наглядной регистрации происходящего.
Не совсем то, но работает
С уважением, Robertas
Robertatorius, Может оно и так, но Необходимости то во втором компе нет, для удобства - возможно. Тут каждый сам решает.
Robertatorius,
C уважением, Robertas
