Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Китайский тон борд 2,1
    Аватар для gansmuller
    По умолчанию Китайский тон борд 2,1
    Доброго дня !
    что скажете вот про эту поделку ? http://ru.aliexpress.com/item/Assemb...697495634.html
    можно ли ее использовать в качестве кроссовера ?
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Китайский тон борд 2,1
    Цитата Сообщение от gansmuller Посмотреть сообщение
    Доброго дня !
    Похоже ,на корявый сабвуферный фильтр...
    На кроссовер, ни как не тянет.
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Вот на кроссовер тянет. Можно купить кит, готовый девайс или только плату: http://www.ebay.com/itm/111322672120...84.m1497.l2649
    привет ! спасибо за совет, быть может встречал где трех полосный кроссовер ? а что скажете про такой тон борд ? http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...604248672.html
    Нижний Новгород
    Тут, например:
    http://www.kmtech.co.uk/
    Тот же продавец, на которого я уже дал ссылку.
    нашел там 3way но это Л+Р+саб
    Нижний Новгород
    Речь шла про трехполосный кроссовер. Вот это он и есть: http://www.ebay.com/itm/Line-level-A...item19e8dbc01f
    Что такое Л+Р?
    как я понимаю это двухполосный кросс. режет сабниз и суммирует его, и левый + правый каналы
    Под трехполосным я имел в виду крос разделяющий низ, средние, высокие.
    Кстатиктонибудь пробовал предложенный кроссовер ?
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Фильтры НЧ и ВЧ должны быть разных порядков, а не одного. И частота и порядок раздела берётся не с потолка, а зависит от типа оформления и АЧХ сателлитов.
    Если сателлиты ЗЯ, то крутизна среза для них на два порядка ниже, чем для саба, если ФИ, то на четыре. Можно конечно порезать одинаковым порядком выше, на ровном участке АЧХ сателлитов, но это не в лучшую сторону скажется на звуке.
    С уважением. Дмитрий.
    Нижний Новгород
    По моей последней ссылке? Там даже схема с картинками разделения полос есть. Даже не знаю, что еще добавить.
    Извените был невнимателен... думал это кит первого варианта.... кстати как думаете каго порядка реально эти фильтры ?
    думается мне что в 2,1 варианте это не 24 на октаву (имхо)
    подскажите может кто встречал прогу для расчета кроссоверов которая способна эмулировать оные по средствам многоканальной звуковой карты
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Crossover, для фубара, изготовте WAV фаил sinus sweep 20-20000 и можете пытатся определить полосы раздела. А, да, ещё второй ПК с микрофончиком и софтиной типа SpectraPLUS для наглядной регистрации происходящего.
    Не совсем то, но работает
    С уважением, Robertas
    Нефтекумск
    ?? Большинство карт позволяют работать в дуплексе. Если нет, то проще вторую ЗК воткнуть.
    Вильнюс, Литва
    Мне прощче второй комп. Карта многоканальная одна , в дуплексе работает, но... проще лаптоп со Спектрой включить, для контроля.
    Нефтекумск
    Robertatorius, Может оно и так, но Необходимости то во втором компе нет, для удобства - возможно. Тут каждый сам решает.
    Вильнюс, Литва
    Да Вы правы. Неточно выразился. Приношу свои извинения.
    С Уважением, Robertas
    Нефтекумск
    Robertatorius,
    Вильнюс, Литва
    C уважением, Robertas
