Страница 52 из 60 Первая ... 425051525354 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #1021
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    єто накатить мона, а где образок лежит?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  3. #1022
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Так ведь на сайте Игоря: http://www.armbian.com/cubietruck/
  4. #1023
    О, спасибо. чота сразу не догнал
  5. #1024
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Цитата Сообщение от vt-serz Посмотреть сообщение
    В четверой версии ядра - Armbian_5.20_Cubietruck_Debian_jessie_4.7.3, bin2fex не работает, нужно разбираться с device tree.
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    С 4-м ядром все сложнее, я его даже не пробовал, хотя вроде как драйвер I2S там уже есть. А хрипы да, в 3-м ядре давно побеждены и у Игоря все мои патчи применены.
    У меня 4.xx ядро "не взлетело", затык на попытке установить minidlna (что-то там не так с пакетом X11). С наскока победить не смог.
    (© ДДТ)
  6. #1025
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А i2s то заработал? Я немного код смотрел, но не нашёл, поддерживается ли внешний клок.
  7. #1026
    Так я и не стал дальше ковырять, потому как пробовал на своём втором полутестовом кубике, а там железо без перепайки перемычек и главное - без навесной платы формирователя клоков. Я плюнул и вернулся к танцам вокруг свежего ядра 3.xx
    ЗЫ Кажется, сглазил в хорошем смысле. Встал таки медиасервер "на свежую голову" (в смысле на свежезалитый образ 4.xx), буду пробовать. Надеюсь, за выходные успею начинить кубик всем необходимым, настроить и перенести на боевой мой сервер.
    Отпуск заканчивается... так было хорошо! Диван, кресло, музыка, ром, коньяк... питание вертушки до ума довёл между делом...
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    В общем, поковырял я немного 4.8.15 и понял, что:
    1. bin2fex не включен в дистрибутив и даже если бы работал, был бы бесполезен - как уже сказали, нужно работать с Device Tree, ибо ядра 4 и выше есть mainline kernel
    2. Пробежал по диагонали описание и лезть дальше мне резко расхотелось. Хотя может не так всё и страшно на самом деле. В общем, буду смотреть, но в фоновом режиме и небыстро, линуксоид я практически никакой.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 14.01.2017 в 14:47.
    (© ДДТ)
  8. #1027
    Новичок Аватар для romaryoo
    Германия, Нюрнберг
    Коллеги, есть у кого рабочая библиотека под питон для работы с GPIO? очень надо... всё что удалось нагуглить заточено под малину.
  9. #1028
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А эта не работает: https://pypi.python.org/pypi/pyA20 ?
  10. #1029
    Германия, Нюрнберг
    Да, я Ее как раз и ковыряю, только никак не пойму как в ней можно назначить процедуру для обработки прерывания по наступлению события на пине, речь идёт об обработке нажатия кнопки. В библиотеке для малины RPi.GPIO там есть процедура что то типа Event_setup для которой параметрами являются пин, и имя обработчика прерывания. Это я пытаюсь адаптировать под кубик проект который предлагается на сайте Rune Auduo. Вот осталось только кнопки побороть. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    вот что то в этом роде. gpio.add_event_detect(button_pins[button], GPIO.FALLING, callback=self.button_pressed, bouncetime=self.bounce_time)
    а вот ссылка на проект https://github.com/RandyCupic/RuneAudioLCD
  11. #1030
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Насколько я увидел, в этой либе такой возможности нет. В одном из примеров чтение кнопки выполнено обычным циклическим чтением.
  12. #1031
    Германия, Нюрнберг
    да блин.. жалко. просто опрашивать кнопки в цикле не вариант так как там фоном работает подпрограмма дисплея... короче кубик в этом плане имеет минус так как под ничего почти ничего нет, нужно почти всё адаптировать
  13. #1032
    Смотрю, в banana pi m2 ultra, i2s тоже вьіведен. правда на тест-пиньі. но их идентифицировать несложно.
    интересно можно ли аналогично кубитреку их заиспользовать?
  14. #1033
    Moscow
    А малинка последняя сгодится для вывода спдиф? Или там надо кепку ещё?
  15. #1034
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Как раз изучал этот вопрос - без платы расширения сверху только i2s без мастерклока.
  16. #1035
    Moscow
    Не хочется в корпус этот же ещё и малинку пихать. Хотя как вариант....
  17. #1036
    Без внешнего хорошего мастерклока лучше и не пробовать - гадость та ещё. Почище заливной рыбы.
  18. #1037
    Moscow
    У меня ФИФО. Мне пофик качество генов в транспорте. Пусть будут из PLL. У меня свои локальные хорошие.
  19. #1038
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А чем он лучше кубика, кроме цены? Тогда уж лучше смотреть версию на А20, у которой I2S выведен на гребенку.
  20. #1039
    т.е. как бьі круче плата сама меньше размером.
    4 ядра
    2 ГБ памяти
    гигабит сетка
    Хотя к звуку оно конечно отношения не имеет.
  21. #1040
    Новичок Аватар для upic
    Украина
    Доброго дня. Подскажите какую версию платы cubieboard лучше приобрести для использования в качестве транспорта с выводом максимально качественного сигнала i2s?
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Могу дать задню стенку с моего проекта в компасе
    Подскажите как можно приобрести на Украине Вашу готовую плату расширения для вывода i2s, и возможно ли дополнительно вывести на ней разъем spdif?
