Страница 55 из 60 Первая ... 455354555657 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #1081
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Сборка Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun7i работает у меня в слейве.
    (© ДДТ)
  3. #1082
    г. Москва
    Коллеги, а у кого нибудь есть по-человечески собранный Volumio 2 под кубитрак?
    Александр.
  4. #1083
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я собираюсь этим заняться после того, как будет доведен до ума mainline-драйвер i2s. Тогда можно будет попробовать все сделать на базе armbian как надо, без заплаток.
  5. #1084
    г. Москва
    Мне по большому счету вывод данных через I2S не нужен. Использую кубик как медиастриммер с Болеро или Аманерой.
    Пробовал вот эту сборку:
    https://volumio.org/forum/volumio-11...oad-t6065.html
    но в ней есть косяк, из-за которого не могу отключить софтверный регулятор громкости (без него кубик почему-то не определяет мои УСБ девайсы)
    Александр.
  6. #1085
    Частый гость Аватар для Buhta
    Подниму древнюю тему, занялся Cubietruck 3, т.к на малине были заикания по usb c цапа. на руне (последний существующий 0.3) все норм.
    вопрос - волумио последний все-таки кто-то собрал под кубик? или есть более-менее инструкция как самому это сделать? если кто кубики еще использует?
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
  7. #1086
    я кубиком пользуюсь до сих пор, но я как поставил єто все в 14-м году, так ничего и не менял. без волюмио.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  8. #1087
    Wired, понял) спасибо, это был вопрос чисто для развития, рун неплохо играет. но не могу победить ощущение, что не до конца так, как я получил с usb цапа (4490) есть отличие, играет гораздо лучше raspberry, но не настолько хорошо как с ноута. вот жду brio буду слушать на нем, может это особенность xmos на винде. нет переливов в музыке входящих в душу
    а Вы чем пользуетесь - рун? ... а кажется чистый лин
  9. #1088
    Да, MPD без веб интерфейса, для 10-й виндьі использую chimney, и минидлна если чтото по бьістрому хочется послушать со смарта.
    железяка уже пережила три цапа и кажется єтот 4й на cs4303 будет последним.
    Вообще єта штука с того2014года так и крутится 24/7. Удачньій девайс вьішел. На мой взгляд.
  10. #1089
    Очень интересно, а не поделитесь сборкой?
    Или там все сложно? Интересно было б посмотреть. Веб не нужен. Хочется понять почему и чего не хватает после usb и винды. Именно в звуке.
  11. #1090
    Да я сейчас даж не знаю где єто все брать. Я после того как настроил и не лазил в систему.
  12. #1091
    Понял) попробую тож собрать на арче с мпд. Ну либо руном буду пользоваться. Интересно было может поновее что есть.
  13. #1092
    Частый гость Аватар для berkovsky
    Внимание! Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Моя версия волюмио V.A.M.P. для кубиборд-а А2, по идее должно и на кубитреке работать.
    ЗЫ. Отличий от оригинала очень много..
    Волюмио только оболочка, которая сильно изменена + далее ядро и сборки свои.
    Обсуждение, если в этой теме не отвечаю (пока много работы, не всегда могу отслеживать) здесь
    Скрытый текст
    Скрытый текст
    Прошивки доступны для следующих платформ:
    Cubieboard 1( A10) (1.98 GB) >>> https://mega.nz/#!jRZlzSrJ!pukaR3BMk...VbOzoMWhaZ0iDI
    Cubieboard 2 (A20) (5.50 GB) >>> https://mega.nz/#!qB4FwaAD!zYAYenjBT...fFbiosPVoF1S5E
    Banana Pi M1 (A20) (2.33 GB) >>> https://mega.nz/#!LBplVARa!e41owypc0...8Les_meOlSXhb8
    berkovsky, о.. большое спасибо! итересно у меня 3й кубик. пойдет или нет. сча буду пробовать
  15. #1094
    На третий наверное нет! Нужно менять загрузчик!
    https://github.com/igorpecovnik/Cubi...ment-214811106
    По такой схеме
    <..) V.A.M.P. (модифицированный Волюмио for ARM (free download) digitall.in.ua <..)
  16. #1095
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По такой схеме
    Насколько я понял, используется ядро без полноценной поддержки I2S, поэтому будет работать только с USB Dac-ом.
  17. #1096
    Да лично мне только usb и нужно, только с загрузчиком пока не разобрался как менять...в процессе
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    По такой схеме
    Добрый день!
    Можете ткнуть носом, не могу разобраться, сутки бьюсь_)
    что где как чего откуда и куда... заранее большое спасибо!
    (мне б понять что сделать, чтоб на cubietrack 3 все работало)
    Перефразируя вопрос, ткните в bin подходящего загрузчика
    Последний раз редактировалось Buhta; 21.01.2019 в 19:08.
  18. #1097
    Сделали) Теперь надеюсь Buhta выложит образ на гугл диске, чтобы другие скачали!
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    Давайте патчи, всуну)
  19. #1098
    ага, Спасибо!!! попробую на выходных заняться, у меня затуп. образ который исходный на обычную флешку 16гб не влазит, пришлось на 32 заливать, а вот если его снимать то получиться уже образ 32гб. как снять уменьшенный ( реально там пару гиг используется) не могу понять
  20. #1099
    Блин, это косяки флешек ( Бывает, что отличия в пару байт и всё, не лезет собака на другую флешку на 16 гиг!
  21. #1100
    Да, попробую gparted*ом в выходные пройдусь, может получиться раздел уменьшить.
