Страница 53 из 60 Первая ... 435152535455 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #1041
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Цитата Сообщение от upic Посмотреть сообщение
    Подскажите как можно
    в личку.
    возможно ли
    нет
    какую версию
    cubietruck
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  3. #1042
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от romaryoo Посмотреть сообщение
    вот что то в этом роде. gpio.add_event_detect(button_pins[button], GPIO.FALLING, callback=self.button_pressed, bouncetime=self.bounce_time)
    а вот ссылка на проект https://github.com/RandyCupic/RuneAudioLCD
    Немного покопался во всяких PIO и на основе бананового кода запустил RPi.GPIO: https://github.com/nikkov/RPi.GPIO_CT. В ней add_event_detect, проверил. Жаль дисплея с I2C в наличии нет, проверить RuneAudioLCD.
    Добавил в RuneAudioLCD код для параллельного дисплея, отобрал у сына дисплей от ардуино и подключил:
    правда 16х2 сильно маленький и получается не информативный.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 03.03.2017 в 17:01.
  4. #1043
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    подскажите, кто нибудь M4a файлы 24х96 использовал? какова загрузка проца?
  5. #1044
    Новичок Аватар для Panurg
    Россия, г.Долгопрудный
    А на какое место платы ставится (на какую ногу ПЛИСки вешается) кварец 22 МГц, а на какое - 24 МГц?
    Не хочется ради короткого оnвета устанавливать MaxPlus.
  6. #1045
    а придецца наверное
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    osc1 -22
    osc2 - 24
  7. #1046
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Парни, а до четвертого ядра кто-нибудь добрался? i2s как девайса там не видно, увы - надо лезть в Device Tree, я к таким подвигам не готов. Почему Печник его сразу при сборке не включил - ума не приложу.
    (© ДДТ)
  8. #1047
    я остался на той еще 2014 года прошивке
  9. #1048
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Насколько я понял, в 4-м ядре совсем недавно появился драйвер I2S, а у Игоря имеется некоторое отставание. Да и пока не видно особых преимуществ, чтобы переходить на 4 ядро.
  10. #1049
    Новичок Аватар для serge_bush
    офф
    подскажите, пожалуйста, кто в теме: на Raspberry Pi 3 можно сделать I2S с внешним клоком?
  11. #1050
    Радость-то какая! Wheezy теперь old stable, а Jessie - stable.
    А если без шуток, попытался настроить по прописи Анатолия новый stable (Jessie). Столкнулся с двумя проблемами:Первую кое-как решил - MPD
    не мог писать свой лог в место, прописанное в mpd.conf.
    В папке /var/log просто не было папки mpd. Если эту папку создать, то всё начинало работать, но, после перезагрузки, папка снова пропадала.
    Изменил mpd.conf, прописал другое место, заработало.(полагаю, можно было и проще, и изящнее, но...)
    А вот со второй проблемой пока не справился: aplay -l не показывает карты hw: 2,0. Есть там spdif 1,0, есть кодек 0,0, а вот i2s 2,0 - нет.
  12. #1051
    начит драйвера нету, наверное
  13. #1052
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Скорее не включен в cubietruck.bin/hex
  14. #1053
    А, ну да, 4 ядро.
    Откатился на третье
  15. #1054
    Частый гость Аватар для Iron_Feliks
    Есть корейская альтернатива Cubietruck/Cubieboard называется Odroid C2 имеет выход I2sВложение 297339.
    При правильно подключенном цапе обеспечивает хорошее звучание при отсутствии шумов.
    Odroid c2 работает в режиме Master, а DAC как Slave.
    У компа есть свой генератор 384Khz * 128fs = 49.152Mhz.
    Из за PLL ограничения выхода at ~57Mhz, имеется два режима у драйвера I2S ODROID-C1/C2.
    24Khz ~ 192Khz: 256fs режим
    256Khz ~384Khz : 128fs режим
    Кто уже успел его применить в качестве транспорта?
  16. #1055
    Т.е. дальше можно не читать
    См. выше.
    И еще сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78838
  17. #1056
    Спасибо за ссылку!
    Не совсем ясно, Cubietruck/Cubieboard же тоже в режиме Slave без дополнительной платы не может работать?
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 17.07.2017 в 18:26.
  18. #1057
    не сможет, плата нужна длЯ формирования BCLK LRCK
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  19. #1058
    Спасибо за ссылку!
    Ну вообще, если уж ты пришел на форум, то есть смысл его сначала немного почитать. Чтобы не спрашивать (а тем более не излагать) то, что уже не один раз обсуждалось.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.07.2017 в 16:12.
  20. #1059
    Спасибо, порадовал. Можно сразу в "Перлы".
    (© ДДТ)
  21. #1060
    Что не так?
