Страница 18 из 60 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #341
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    И по комплектации, все согласньі на то, что я запаиваю ПЛИС резистрньіе сборки и обвязку питания? Прошивка само собой
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  3. #342
    Частый гость Аватар для MyXEL
    Москва, ВДНХ
    Я - согласен. Не вижу никаких других вариантов для себя )
  4. #343
    Новичок Аватар для Panurg
    Россия, г.Долгопрудный
    И я согласен
  5. #344
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Согласен.
    (© ДДТ)
  6. #345
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Буду под номером три
  7. #346
    Да какая разница, под каким номером .
    Однако маловато нас, пока только пятеро.
  8. #347
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    Меня тоже запишите...
  9. #348
    Новичок Аватар для Yzihara
    Moscow
    Уже шесть, я тоже согласен
  10. #349
    вот такие они
    BOM_CubieCLK.pdf
    Последний раз редактировалось Wired; 03.08.2014 в 20:46.
  11. #350
    добавил проект в maxPLUS и BOM
  12. #351
    Москва, ВДНХ
    Cubieclock - здорово! )) Всё в цвет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Это софт для программирования ПЛИС?
  13. #352
    Угу, специально под кубитрек
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Єто то что в плис загоняется.
  14. #353
    г. Москва
    А какова цена вопроса получается?
    Александр.
  15. #354
    да вот сам думаю, но не дороже кубика
    В личке желающим скажу
  16. #355
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Если я правильно понял, в BOM-е голубым выделено то, что относится к SPDIF выходу? Неплохо было бы еще отметить позиции, которые уже будут установлены на плате.
  17. #356
    да верно
    установленьі будут:
    DA3
    C6
    BF1-4
    C1,C2,C8,C9
    RN1-3
    PLD1
    больше ничего паять не буду и китьі собирать не буду.
  18. #357
    maxplus_1.zip
    добавил еще делитель на 1,5 для цапов с клоками типа 33,86888МГЦ
    управление на колодке J5
    джампер на 9-10 - MCLK от встроенньіх генераторов
    джампер на 7-8 - включает делитель на 1,5 для внешнего MCLK
  19. #358
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Спасибо!
    Если ещё не всё разобрали, тоже подписываюсь на платку! Напимшите тогда в ЛС, что там да как с покупкой, пожалуйста.
  20. #359
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    maxplus_1.zip
    384 кГц поддерживается?
  21. #360
    нуууу, теоретически, если забить на скважность полученного таким способом битклока...
    опять-же как о таком режиме сообщит сам кубик?
