Страница 28 из 60 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Первая картинка - кусок схемы из Квартуса, обрати внимание на пин 10. ВТорая - схема из pdf, тот же пин 10 Алтеры идет на развязку и потом на J11.
ID:	222540   Нажмите на изображение для увеличения.
    (© ДДТ)
  3. #542
    Частый гость Аватар для MyXEL
    Москва, ВДНХ
    То есть J11 я соединяю с управляющей колодкой платы ЦАП? Так же, как при подключении Bolero?
    Ну, да.)) Всё. Заработало.
    ---------- Сообщение добавлено 16.11.2014 в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15.11.2014 в 23:53 ----------
    Какое же всё-таки потрясающее качество звука! Восторг!
    Кстати, пользователи Volumio, какие настройки используете? В них вообще, что-то влияет на звук??
    Последний раз редактировалось MyXEL; 15.11.2014 в 22:39.
  4. #543
    Победил я свою животную земноводную, закупил железо и собрал D29, который давно желал. Именно D29 - черт его знает почему. Вот вчера наконец смог запустить в связке с кубиком. Ну шо вам сказать, джентльмены... это вместе совершенно замечательно! Слушаю и слушаю.
    Пока включил в конфиге mpd принудительный апсемплинг в 192/24 формат, потому как в противном случае мне нужно два сигнала управления цифровым фильтром AD1853 - надо напаивать на свободные места платы клоков развязки, там одной не хватает. И прошивку менять.
    Кстати, если еще нужно подтверждение - делитель мастерклока на 1,5 в Толиной плате работает нормально, у меня Линкс отдает MCLK = 33 (36) МГц.
    Собрал себе версию mpd 0.18.16 для установки на wheezy, если кому интересно - пакет приложен. Ничего особенного в нем нет, просто текущая версия из wheezy не умеет .cue, а установка из testing репозитория сопряжена с небольшими танцами (они тут описаны, ничего страшного и все работает, тем не менее - плясать надо). И кстати, опять-таки если не лень - попробуйте повторить на этой моей сборке косяк со срывом клоков - у меня пока он не воспроизводится. Не то, чтобы это была моя заслуга (если действительно косяка тут нет) - я просто тупо собрал дистрибутив, ничего не трогая принципиального. При установке на Wheezy собранного так пакета потребовалось вручную поставить один пакет из зависимостей, кажется это был: init-system-helpers
    ЗЫ Движок форума не дозволяет .deb пакеты, потому запаковал поверх RAR-ом.
    ЗЗЫ Нифига затыки не пропали, ловятся на "перемотке" трека. Жаль, я уж было обрадовался.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 19.11.2014 в 16:58.
    (© ДДТ)
  5. #544
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Поздравляю! и тихо завидую . У самого совершенно нет времени довести проект до ума, а так хочется уже музыки послушать.
  6. #545
    Поздравляю.
    Что-то есть в звуке с єтих мини-компов...
    я тут недавно beaglebone black потестил. понравилось
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  7. #546
    Новичок Аватар для zxczxcs
    внешний мастер клок, botic драйвер? 192/24 с сетевого диска нормально воспроизводится?
  8. #547
    да, да. 192/24 с сетевого диска не пробовал, 44/16 по wi-fi играет
  9. #548
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, если HDD не нужен, то BB, наверное, самый подходящий вариант для транспорта.
  10. #549
    Москва, ВДНХ
    По распиновке BBB не совсем понятно.
  11. #550
    http://bbb.ieero.com/ прозрачнее не бьівает
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    я наверное на кубике NAS организую, а звук "перенесу" на BBB
  12. #551
    Москва, ВДНХ
    [QUOTE=Wired;1980175]http://bbb.ieero.com/ прозрачнее не бьівает
    P9: 25-31-29-42. Верно?
  13. #552
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    этому есть объективные (субъективные) причины или просто так захотелось?
    По bb еще есть тут инфа
  14. #553
    а я отсюда и начал копать, потом на дийаудио нашел темку http://www.diyaudio.com/forums/twist...ux-driver.html
    скорее "так захотелось" но есть и обьективньіе моментьі, во первьіх єто ТИ, во вторьіх там уже все есть, никаких платочек генераторов клоков не надо (сейчас едут платки переходники на кторьіх только развязка для i2s и обвязка spdif/toslink), DSD(не знаю нафиг он нужен но есть), она маленькая
  15. #554
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    примерно это я себе и представлял, в т.ч. и первый момент . Отсутствие нормальной документации на allwinner, все же мешает.
    а как у bb с затыками?
  16. #555
    никак - их нету.
  17. #556
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    никак - их нету.
    а версии mpd и alsa какие?
  18. #557
    почитал доку на проц в BBB ну насколько я смог понять...
    Там полноценная аппаратная аудиоподсистема.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    не помню, если надо дома гляну.
  19. #558
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    глянь, пожалуйста. Рано или поздно все равно продолжу копать кубик, будет хоть какая-то информация
  20. #559
    Music Player Daemon 0.18.12-dsd-rt
    cat /proc/asound/version
    Advanced Linux Sound Architecture Driver Version k3.16.1-botic3.
  21. #560
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Спасибо!
    Судя по названию это специфические билды, но по крайней мере будет видно, чем они отличаются от кубиковских
