Страница 15 из 60 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #281
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Ведь в PCM сигнале тоже может встретиться такая комбинация.
    Несколько раз подряд? Маловероятно.
    разве только в плиске анализировать наличие маркеров.
    Малореально, в FPGA - запросто, но проще МК поставить.
  3. #282
    угу, тогда уж лучше дрова копать
    так будет правильнее
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  4. #283
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Однозначно, ставить сюда еще и микроконтроллер как-то не очень красиво. Определить маркеры в драйвере конечно возможно, проблема разрешимая, тем более, что делать это надо только при вполне определенных частотах. Ну и соответственно вывести детектор на еще одну ногу.
  5. #284
    Большой разницы нет,- ставить МК или ПЛИС, но с известными мне МК есть проблема с приемом 352/384 (ну кроме того , что оно out of spec, так проблема реально есть), а стаивть и то и другое - явный перебор.
  6. #285
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А подскажи, пожалуйста, мне, темному, как выводить DSD с МК? Просто выставив нужный режим синхронного последовательного интерфейса? Тут у меня пробел в знаниях...
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    Еще раз посмотрел драйвер, самое простое будет проверить наличие маркеров при инициализации ДМА. Если в первом наборе сэмплов будут маркеры, то прежде чем поместить их в очередь нужно будет выставить какой-нибудь пин. И все. Вроде делов немного. Попозже попробую, надо только подумать, как ядро компилить для Volumio, уж очень мне понравилось в ней настройки mpd переключать
  7. #286
    ястно, что -ж с платкой делать ?
  8. #287
    Мммм, извини, но пока не для распространения, могу я иметь свои ноу-хау? Тем более, что додуматься не так и сложно.
    У меня вывод DSD используется в генераторе JK-GEN, предусмотрен в JKILL и JKILL DUMB (вход - DoP-64) и еще в паре устройств,
    которых я даже названий не хочу пока говорить...
    Энергетик вот не стал рассказывать как в его ФИФО коррекция делается, я тоже в описании JKILL не все рассказал, хотя по моему, и того что я там рассказал - было втрое больше чем следовало бы...)
  9. #288
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Пока заказывать как есть. А там посмотрим, надо ли будет новая ревизия или нет. Все равно сейчас DSD не на чем гонять, а экспериментировать с драйвером можно будет и с такой платой.
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Да конечно, нет проблем . Я пока этим совсем не интересовался, поэтому даже не знаю, есть какие-то сложности с этим или там все элементарно. Судя по твоему ответу, подумать есть над чем.
  10. #289
    мне-то как раз есть на чем
    но то у меня.
    Ладно сегодня заказьіваю плату "маленькую"
    И жду твоих изьісканий с драйвером.
  11. #290
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Я считаю - заказывать "синицу". Дай бог тебе с ней выйти хотя бы на небольшой профит, тогда можно и журавля ловить.
    ЗЫ Еле догнал посты за пару дней...
    (© ДДТ)
  12. #291
    ок. заказьіваю платьі
    схема
    cubie_clk_s_1.pdf
    верхний слой
    Последний раз редактировалось Wired; 12.07.2014 в 00:13.
  13. #292
    Надеюсь, до утра возражений не будет.
  14. #293
    г. Москва
    с клоками я подумаю, у меня гдето валялся рабочий примерчик делителя на 1,5 и вроде даже делил
    надо спаять ген на 33,8688 и проверить.
    А зачем ее делить на 1,5?
    Александр.
  15. #294
    А как получить битклок для 352.8 КГц?
  16. #295
    Платьі заказаньі, как на картинке.
    Маска красная
  17. #296
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Маска красная
    Это хорошо, что дело сдвинулось. Какие прогнозы по срокам?
  18. #297
    2-3 недели, последний раз бьіло 2, потом почта к заказавшим.
    Хочу предупредить желающих, китьі фрмировать не буду - комплект состоит из платьі с запаянной прошитой ПЛИС.
    Nikkov, что обещал помню
    Последний раз редактировалось Wired; 13.07.2014 в 12:02.
  19. #298
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Вывеси BOM для платы, пожалуйста. По картинке не очень удобно определять размер СМД элементов.
    ---------- Post Merged at 09:44 ---------- Previous Post was at 08:51 ----------
    Пока платы в процессе изготовления хочу обсудить некоторые мысли по поводу дальнейшего развития системы на базе CT.
    Что видится в первую очередь:
    1. Решить вопрос с поддержкой 352.8/384 кГц. Если получится, это может быть полезно тем любителям мультибитных ЦАП, что предпочитают софтовый ЦФ железным.
    2. Реализовать поддержку DSD через DoP. Еще раз подумав, прихожу к мыслям, что распознавание DSD в ПЛИС будет гораздо более универсальным решением, чем реализация этого же в драйвере. Ведь этот модуль тогда можно будет использовать не только с кубиком, а практически с любым устройством, имеющим на выходе I2S или даже SPDIF, а это, например, тот же самый Болеро. Правда пока только в связке с linux/mpd, но все равно неплохо.
    3. Реализовать поддержку многоканального I2S выхода. Вопрос пока спорный, т.к. кому это надо пока непонятно. Для любителей цифровых кроссов скорее всего не хватит производительности кубика, а многоканальной музыки не так много.
    4. Реализовать поддержку I2S входа для HiRes АЦП. Этот вопрос для меня пока не очень актуальный, но возможность такая имеется.
  20. #299
    обязательно, но чуток попозже.
    Вчера сидел допоздна, настраивал немного поведение светодиода на передней панели, и вьіводил конпку ВКЛ.
    Заметил одно странное, точнее не совсем мне понятное. Иногда при включенном модуле клоков, когда вьіключаю кубик светодиод питания на кубике (красньій) гаснет , иногда светит чуть слабее. Питается светодиод, судя по схеме, от 3,3в шиньі питания кубика, может ли бьіть так, что его зажигает логическая 1 от модуля клоков - например остановившиеся в положении "1" LRCK BCLK ?
    Припоминается что-то такое, что CMOS логика может питаться от входньіх уровней.
    Последний раз редактировалось Wired; 14.07.2014 в 11:32.
  21. #300
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Заметил одно странное, точнее не совсем мне понятное. Иногда при включенном модуле клоков, когда вьіключаю кубик светодиод питания на кубике (красньій) гаснет , иногда светит чуть слабее. Питается он по схеме от 3,3в шиньі питания кубика, может ли бьіть так, что его зажигает логическая 1 от модуля клоков - остановившиеся LRCK BCLK ?
    Да, такое может быть. Могу и соврать, но я такое тоже (или наоборот, что-то на моей плате светились?) видел со своей платой. Думаю с резисторами в линиях ничего страшного быть не должно, хотя, конечно, выключать питание надо бы одновременно.
