Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Ремонт осциллографа С1-73.
    Аватар для Barmaley000
    Ukraine, Poltava
    По умолчанию Ремонт осциллографа С1-73.
    Мое почтение всем участникам форума.
    Прошу помощи с ремонтом такого же аппарата.
    После работы примерно в течение часа пропадает горизонтальная развертка - вместо полосы или точка, или вертикальная линия, смотря что за сигнал поступает. Если двигать луч ручкой вправо-влево, то верхний край линии-луча тоже смещается (заваливается) в ту же сторону, получается верхний наклон в сторону смещения.
    Напряжения питания +10В/-10В +80В - при включении, в начале в норме, после прогрева - уплывают вниз (+80 -> +60В; +10/-10 -> +-7В).
    Очень сильно нагреваются транзисторы ИПН-а, П215 а также сам импульсный трансформатор Тр1.
    Частота в ИПН-е 10КГц (по паспорту должно быть 8-9, но я думаю, в данном случае это не должно быть помехой работе ИПН-а).
    В начале работы меандр на транзисторах мультивибратора ИПН-а (2Т201А, 5Т9, 5Т12) ровный, с частотой 10КГц, после перегрева выходных ключей на осциллографе видно как бы множественное наложение кучи меандров с одинаковой частотой, которые не синхронизируются (на другом аппарате - С1-98).
    На слух - вместо ровного свиста в 10КГц я слышу как бы такое высокочастотное "сюрчание" примерно с той же частотой.
    Здается мне, что проблема в работе самого ИПН-а, то ли какие-то сквозные токи на ключах, то ли еще что...
    Если аппарат выключить и дать остыть - то при повторном включении он опять работает нормально до начала перегрева ИПН-а.
    Если надо фото/видео выложить - сделаю. Только скажите что надо.
    Аппарат до этого в ремонте не был - пломбы были на месте и внутри я следов не нашел, все под лаком.
    Последний раз редактировалось Barmaley000; 04.05.2014 в 22:27. Причина: приложил схемы и карты напряжений.
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    По умолчанию Re: Ремонт осциллографа С1-73.
    Грелся трансформатор в блоке питания. Копал долго, причина поразительна, в предохранителе(который внутри) или его гнезде, не понял, заменил греться перестал(просто немного тёплый).
    Новичок Аватар для santim
    Саратов
    Сегодня опять залез в осциллограф. Замерил ток в эмиттерной цепи транзисторов (поменяных КТ837) Т1, Т2. 0,7 А против положенных 0,35 А. Скинул разъем с трубки, ток упал на 0,1 А - как раз табличная норма накала. Другие нагрузки смысла нет отключать. Вот такие дела. В свое время поставил маленький вентилятор 12 вольтовый в пристегиваемый блок питания 27 вольт, дует на КТ837-ые. Полтора часа работает, не гаснет. Транс градусов 60, палец терпит. А на душе не спокойно, как то все это не так... Как бы на межвитковое не похоже...
    Всем доброго вечера. Отдали осциллограф С1-73. При первом включении была точка на экране, фокусировалась. После повторного включения вместо точки появилась широкая вертикальная полоса. Полоса перемещается с помощью ручки влево-право, На фокусировку реагирует. Основные напряжения проверил, все в пределах нормы. Может кто сталкивался с такой проблемой?
ID:	308873   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Строку не разворачивает.
    Саратов
    В чем может быть причина нестабильности синхронизации? Даже на калибровке присутствует подергивание картинки.
    Mосква
    Изменение номинала деталей со временем или нарушение контакта.
  8. #47
    Всем спасибо, буду после Н.Г. искать проблему. Всех с наступающим.
  9. #48
    Саратов
    Очень просто и оптимистично
  10. #49
    Саратов
    Залез на досуге. Не понравились напряжения на транзисторах на плате синхронизации У2-3. При изменении сопротивления резистора R5 никакой реакции на коллекторе 2Т3. Выпаял - обрыв Э-Б. Почему-то на схеме резистор регулировки УРОВНЯ называется УСИЛЕНИЕ.
    Синхронизация стала, как и должна быть.
  11. #50
    Всем здравствуйте. Проверил напряжения на транзисторах усилителя вертикальной развёртки, а также на усилителе вертикального отклонения. На ус. верт. отклонения в точке Гн2 обнаружил напряжение всего 2.6в. На Гн1 3.5в вместо 0в. Отсоединил Гн1 от 1Т9 и подключил на землю, появилась точка, появилась нормальная линия. Регулировки по вертикали и горизонтали работают, по входу Х точка реагирует адекватно. На транзисторах 1Т5 и 1Т6 напряжение в норме, до них тоже. А на транзисторе 1Т7 на базе 4.3в(4.9), в скобках которое должно быть, эмитер -8в(-3.6), коллектор 4.6в(0.8). 1Т8 база нормально, Э= -1.5в(-3.6), К= -5в(0.5в). 1Т9 Б= 4.27в(0.7в), Э= 3.4в(0в), К= 9.5в(10в). Может кто подскажет, надо менять микросборку 1У1?. Или что то другое виновато?
  12. #51
    После выпаивания и проверки транзистора 1T8, оный оказался пробит. После его замены аппарат запустился. Всё ОК. Всем спасибо.
