Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Ремонт осциллографа С1-73.
    Аватар для Barmaley000
    Ukraine, Poltava
    По умолчанию Ремонт осциллографа С1-73.
    Мое почтение всем участникам форума.
    Прошу помощи с ремонтом такого же аппарата.
    После работы примерно в течение часа пропадает горизонтальная развертка - вместо полосы или точка, или вертикальная линия, смотря что за сигнал поступает. Если двигать луч ручкой вправо-влево, то верхний край линии-луча тоже смещается (заваливается) в ту же сторону, получается верхний наклон в сторону смещения.
    Напряжения питания +10В/-10В +80В - при включении, в начале в норме, после прогрева - уплывают вниз (+80 -> +60В; +10/-10 -> +-7В).
    Очень сильно нагреваются транзисторы ИПН-а, П215 а также сам импульсный трансформатор Тр1.
    Частота в ИПН-е 10КГц (по паспорту должно быть 8-9, но я думаю, в данном случае это не должно быть помехой работе ИПН-а).
    В начале работы меандр на транзисторах мультивибратора ИПН-а (2Т201А, 5Т9, 5Т12) ровный, с частотой 10КГц, после перегрева выходных ключей на осциллографе видно как бы множественное наложение кучи меандров с одинаковой частотой, которые не синхронизируются (на другом аппарате - С1-98).
    На слух - вместо ровного свиста в 10КГц я слышу как бы такое высокочастотное "сюрчание" примерно с той же частотой.
    Здается мне, что проблема в работе самого ИПН-а, то ли какие-то сквозные токи на ключах, то ли еще что...
    Если аппарат выключить и дать остыть - то при повторном включении он опять работает нормально до начала перегрева ИПН-а.
    Если надо фото/видео выложить - сделаю. Только скажите что надо.
    Аппарат до этого в ремонте не был - пломбы были на месте и внутри я следов не нашел, все под лаком.
    Последний раз редактировалось Barmaley000; 04.05.2014 в 22:27. Причина: приложил схемы и карты напряжений.
    Новичок Аватар для atac13
    По умолчанию Re: Ремонт осциллографа С1-73.
    попробую развязывающий транс поставить.....сам импульсный транс перематывать -нунафиг....
    если интересно -потом отпишусь что и как....
    ага ... именно так ... а "лечить" - просто - отвязать накал!
    взял кольцо 28мм 2000НН , намотал примерно по 25 витков ,провода 0.4 ...
    мотал внавал.... подпаял в накал...резак пока не ставил.... луч увидел ...однако греется не хило обмотка которая подключена к трубе?
    кто что посоветует...может диаметр провода увеличить ...или количество витков...
    вроде гдето читал что так делали и кол-во витков 24 , только диаметр не указ был...
    кто сам такое делал отзовитесь.....
    короче ...намотал проводом 0.8 , виток к витку ... теперь не греется ....
    но всё равно ... если подключить резистор -напруги садятся...
    выкинул резак -оставлю так....
    Последний раз редактировалось atac13; 09.10.2014 в 18:03.
    Набери в Гугле "Высоковольтная болезнь С1-83" - прочтешь как и сколько мотать.
    спасибо ,полезная ссылка... сколько всего прочёл ,а вот это то что надо...
    хоть и так намотал ,методом тыка и работает ...но всё равно -полезно почитать
    Молодец!
    Уважаю ТОЛКОВЫХ Участников, которые не ленятся следовать советам!
    Цитата Сообщение от Barmaley000 Посмотреть сообщение
    hsv7676, спасибо.
    Извиняюсь, погорячился - на транзюках около 20-25В, без импульсных выбросов (выбросы еще где-то плюс 5В.) Так что по идее 837-е пойдут любые по идее (у них минимум 40В).
    У себя нашел 2шт., сильно отличаются по усилению h21э: КТ837Ф - 186; КТ837Б - 28. Наверное, это слишком большой разброс. Надо идти покупать...
    Кстати вопрос ко всем, кто понимает: какое имеет значение для работы ИПН-а статич. коэфф. усиления транзисторов (у моих 215-х h21э=60..70) (см. схему во вложениях в первом посте)?
    Я так думаю, что там сильно высокий коэфф. не нужен - может хуже быть. Я правильно мыслю или нет?
    Правильно мыслите - 215 - старые транзисторы, поэтому нужно менять на 837 с коэфф. усиления 100-150 или посмотреть что то получше...
    Калуга
    SergoKAS, не надо страдать некропостингом!
    Новичок Аватар для Kolya
    Здравствуйте! Темы про с1-77 не нашел, если не против, здесь спрошу. Достался мне с1-77 абсолютно новый, из ящика упаковочного с полным комплектом, 89 года он . Работает хорошо, но есть одна проблема, с ростом частоты синусоидального сигнала, снижается его амплитуда, на двух других осциллографах все хорошо, такого там нет. Читал что конденсаторы если новые и не работали долго, то наминали могут изменяться у них, но после 7-8 часов работы, должны прийти в норму. Были ли у кого то подобное? Чтобы это могло быть?
    Вопрос снимается, проблема решена.
    Частый гость Аватар для kevton
    ...может поделитесь решением?
    Ситуация глупая на самом деле была. Опыта у меня мало, с осциллографом вообще недавно знаком. Был с1-49. Подвернулся новый с1-77. Был включен тумблер пластины, от этого всё и было . Отключил, заработал как надо. Такие вот дела)
    Новичок Аватар для bekhan
    Подскажите,чем можно заменить 2Т603А
    Если вопрос еще актуален, то на КТ608А например.
    вопрос актуален,поставил 2т831г пока,вроде запустился,но как то греется,насколько они там должны греться?
    кт831 мощнее. А какая температура нагрева? Режимы работы транзистора замерял? Может в обвязке дело.
    градусов 50 думаю палец держит хотя у всех они разные,я про пальцы
    поменял я их местами,то ж самое,г реется 2 в стабах
    +-10в
    Замерь напругу на транзисторах для полной уверенности. На моем блок греется в процессе работы где-то около 40 градусов. Транзисторы не доводилось пробовать.
    короче трансформатор,как и у всех
    ---------- Сообщение добавлено 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    грустно,мотать его нечем,да и гемор ещё тот
    ---------- Сообщение добавлено 10.11.2017 в 03:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09.11.2017 в 23:43 ----------
    а какие у него последние обмотки,не в курсе?
    может частично перемотать удасться
    Новичок Аватар для santim
    Саратов
    Как определили?
