Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Измерения с помощью компьютера
    Аватар для Pag232
    Северная Столица
    По умолчанию Измерения с помощью компьютера
    Вот задался вопросом измерения только что сваяного усилителя для наушников. Имеется компьютер со звуковой картой Juli@. Вопрос в том как грамотно померить параметры усилителя с помощью звуковой карты и какой-нибудь программы. Возникло пару вопросов:
    1. Какие программы использовать (RMMA не предлагать)
    2. Как подключить звуковую карту к усилителю совместно с нагрузкой (в данном случае наушниками) и ничего не пожечь
    ЗЫ: было бы интересно создать универсальное устройство для измерения: вход - паралельно нагрузке уся, а выход - на вход звуковой карты.
    Беларусь
    По умолчанию Re: Измерения с помощью компьютера
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Только,требования к системе надо соблюдать
    Ну с этим все нормально.
    Буду заказывать EMU1212M. Всем спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от TRANTOR Посмотреть сообщение
    С помощью звуковой карты можно измерить ЦАП этой звуковой карты, а не какой-то другой ЦАП
    Почему же, можно и другой, если он заведомо хуже.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    А смыл тогда бяку измерять? Думается, что если внешний ЦАП собирать, то уж явно лучший, чем на звуковухе.
    Беларусь
    Я конечно шибко извиняюсь за возможно ламерский вопрос ( тема измерений с помощью компьютера для меня – чистая страница), но причем в этом конкретном случае ЦАП карты? Понимаю так: выходной сигнал с исследуемого прибора оцифровывается с помощью АЦП, и анализируется программой. Взможности будут, грубо говоря, ограничеы динамическим диапазоном АЦП, его искажениями и половинным значением частоты дискретизации. Ткните носом, где я не прав?
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, имелся в виду, конечно, АЦП карты. ЦАП-АЦП - невелика разница. Суть - возможности преобразования карты сопоставимы с возможностями измеряемго ЦАПа, а надо мнооого больше, чтобы хоть что-то понять в исследуемом девайсе.
    Беларусь
    Хорошо, в таком случае, чему отдать предпочтение карте или СК4-56? Насколько велика разница вносимых погрешностей в изучаемый сигнал?
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, я бы голосовал за прибор, конечно. По нему, думаю, более знающие товарищи подскажут. Параметры вот такие:
    иапазон частот: 0,01 кГц-300 МГц
    Полоса обзора: 0,05-50 кГц (дискретно через 1, 2, 5)
    Полоса пропускания на уровне - З дБ: З, 10, 30, 100, 300 Гц
    Погрешность измерения:
    уровней 5-8%;
    отношений уровней ± (З-10)%:
    частоты ±(10-4 + П + 1) Гц
    Уровень собственных шумов в полосе пропускания З Гц: 500 нВ (10 Гц), 200 нВ (20 Гц), 30 нВ (>1 кГц)
    Динамический диапазон:
    по интермодуляцнонным искажениям 80 дБ;
    по гармоническим составляющим: 90 дБ
    Уровень максимального входного сигнала: 8 В
    Неравномерность АЧХ: ±3% (20 Гц-20 кГц), ±5% (10 Гц-60 кГц)
    Время развертки: 0,02-50 с
    Беларусь
    Это с внешним гетеродином, а без 60 кГц по-верху.
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    По умолчанию Комп в качестве осцила?!
    Здравствуйте всем!
    Вопрос из той же темы(комп в качестве лаборатории) , но в моём случае требуется осциллограф
    ( старый ремонту не подлежит , а новый , 50-ти мГц овый стОит ,для меня , больших денег ) , приставки типа VELLEMAN , хоть и более "удобоваримы" , но всё таки дороги ...Можно ли компьютер каким либо образом применить в качестве осциллоскопа ( надо , как уже говорил, мГц на 50 !)
    Хотелось бы услышать практический совет!
    Заранее благодарю!
    По умолчанию Re: Комп в качестве осцила?!
    Здравствуйте всем!
    Заранее благодарю!
    Нет, без специальной платы или приставки нельзя.
    г.Саратов
    Что-то хреноваты параметры по сравнению с современными звуковухами.
    А что если сотворить генератор чтобы с этими 50мГц получалось стробирование? Тогда можно измеряемый сигнал перевести в нч область, где мерять его звуковухой.
    Магнитогорск
    Здравствуйте Константин!
    Хорошо , а практический пример данных спецплат, пож-та, назовите!
    Дело в том , что по инету на сей предмет поискал , но попадались , причём наши , отечественные , промпродукты по заоблачным ценам ( потёр к сожалению их адреса) ...
    С уважением !
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А хоть приблизительно алгоритм не продумывал?
    Первое, что приходит в голову - оцифровывать на 100 МГц, писать в длинный ФИФО (на чем его строить такой, со временем записи 10 нс), и медленно читать. Только это уже не измерение реального времени.
    Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    В журнале Радио не помню в каком номере была описана приставка к осцилу для покрытия диапазона кажись до 1гГц, на доступных элементах, если над ней покумекать можно будет приспособить и к аудио карте компа, единственно что карта все равно должна быть хорошая. К стати а сколько описываемая Вами карта EMU...... стоит то ???
    Да-да, забыл это отметить. На том сайте не было указано...
    Зато он аналоговый, как я понял. Разницу чуешь? К тому же, это, все-таки, прибор - калиброванный, итд итп.
