Показано с 1 по 20 из 35
  1. Частый гость
    Аватар для Pag232
    Северная Столица
    По умолчанию Измерения с помощью компьютера
    Вот задался вопросом измерения только что сваяного усилителя для наушников. Имеется компьютер со звуковой картой Juli@. Вопрос в том как грамотно померить параметры усилителя с помощью звуковой карты и какой-нибудь программы. Возникло пару вопросов:
    1. Какие программы использовать (RMMA не предлагать)
    2. Как подключить звуковую карту к усилителю совместно с нагрузкой (в данном случае наушниками) и ничего не пожечь
    ЗЫ: было бы интересно создать универсальное устройство для измерения: вход - паралельно нагрузке уся, а выход - на вход звуковой карты.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Re: Измерения с помощью компьютера
    А какие, собственно, претензии к RMAA? Я ей пользуюсь, начиная с ранних вариантов, и для вот такого рода измерений она очень даже удобна и вполне аккуратна.
    Делитель на вход карты. В простейшем случае - внешний сдвоенный потенциометр 10-20К, лучше линейный - разброс между каналами будет маленький, а диапазон регулировки большой и не нужен.
    Алексей
  3. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Не,ну правда несерьёзно SpectraLAB,DSSF3 у будет тебе полное счастие
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    А конкретные претензии какие? Любопытно просто.
    Алексей
  5. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Алексей
    Мне она просто неудобна,малофункцинальна,серьёзно ей пользоваться я не смог себя заставить,точно описать нюансы не смогу. SpectraLAB хороший комплекс средств измерения,на мог взгляд самый удобный,функциональный.
  6. По умолчанию Re: Измерения с помощью компьютера
    SpectraLAB (удобнее) и RMAA вполне ок и показывают практически одни цифры, DSSF3 странным образом низит THD при частотном свипе и вообще неправильно с EMU1212 работает.
  7. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Сначала неплохо бы научиться что-то получать с RMAA, а ужь потом можно и претензии предъявлять и искать что-то покруче.
    Согласен с Алексеем - она вполне достаточна, а если что-то крутое мерить, типа диаграму Боде до 100 МГц или еще какие изыски, то компьютер уже никаким боком сюда не подойдет. Так что пользуйтесь на здоровье - хорошая прога.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Народ!
    Подскажите как мерять параметры усилителя, у которого на выходе отсутствует общий провод (мостовая схема, ИТУН и т.п.)?
    Желателен(!) вариант с использованием одной звуковухи в качестве источника и приемника.
  9. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Подключаешь нагрузку, с каждого ее конца на отдельный делитель (другой конец делителя на землю - средняя точка - выход). С выхода делителей на звуковуху - на правый и левый каналы одного входа. Юзаешь прогу oscillometer - она может измерять отношения между двумя каналами, а не между каналом и землей.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Sarmic
    Таганрог
    С этой прогой не знаком... предполагается RMAA. наверное, можно записать вавку отдельной прогой, а затем вычесть каналы в редакторе.
    Была идея использовать прецензионный операционник (разностные входы все-таки), но продолжения не получила.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Еще вопрос. Пробую меряться разными прогами- SpectraLab & RMAA. Совершенно разный входной сигнал считают за нормальный, вследствие этого разнятся в показаниях... Какие параметры считать правильнее?
  12. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Коллеги! Прошу ваших рекомендаций по выбору карты для измерений. Какие модели сейчас актуальны, тема давно не поднималась.
  13. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Карта зависит от того, что надо мерять и какие требования к измерениям .
    Я использую EMU1212M,позволяет измерить спектр сигнала до 96 кгц с динамическим диапазоном 120-140дб.
    Сергей.
  14. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Требоавния еще не совсем сформировавшиеся, вникаю в тему. На текущий момент требуется сопоставить слуховые ощущения от прослушивания ЦАП с его параметрами, которые МОЖНО измерить с помомощью звуковой карты. Можно сказать по-другому: что наиболее универсальное для измерений можно купить от 150 до 300у.е.
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 25.10.2006 в 00:27.
  15. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    С помощью звуковой карты можно измерить ЦАП этой звуковой карты, а не какой-то другой ЦАП.
  16. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    TRANTOR, скепсис понятен, выше возможностей встроенного АЦП не прыгнешь. Но неполные измерения лучше их полного отсутствия? Думаю, некой альтернативой СК4-56, карта может быть. Впрочем, готов выслушать Ваши рекомендации по решению данной проблемы.
  17. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Моя имха в том, что вместо того, чтобы вводить себя в заблуждение, лучше просто полагаться, в данном случае, на слух.
  18. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Склоняюсь к EMU1212M. Другие рекомендации есть?
  19. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, нормальная карта - бери.
  20. Завсегдатай Аватар для PSV
    Карта нормальная,до 300дол лучше ничего не нашёл.Нормально меряет в режимах 24/192,картинки в ветке "EMU1212,доработка для измерений".Только,требования к системе надо соблюдать.Проц выше 1ггц и 256k ram.После покупки карты ,пришлось столько же тратить на апгрейд компа (мать +проц+память)
    Сергей.
