Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 150 из 150
Тема: Onken Япона мать
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Улыбка Onken Япона мать
    В общем, щас в ходу проект АС на 75ГДШ-3-3 8 ом.
    http://jensen-onken.narod.ru
    Вот этоть калькулятор
    http://jensen-onken.narod.ru/picbig/ONKEN_CALC_RUS.xls
    Вот такое чудо получается - Высота 86, ширина 48, глубина 50, ширина порта 3см, высота 19, глыбина 35см.
    ДАвайте обсудим. Внутри никакой ваты - будет толко яйца ))) в смысле коробки от яиц по 6 в пакете.
    Чертежи сделаю в Бикаде с раскроем помиллиметрово. Вот что предварительно получается. Бас ничуть не хуже моих ТКУВП, а может даже и лучше да и мороки с настройкой меньше. Сверху будут обрезки )) от B&W биампингом. Или высокочастотник в рупоре.
    http://gajdar.nm.ru/Onken1.jpg
    вот больший рисунок
    http://gajdar.nm.ru/Onken2.jpg
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  2. #141
    По умолчанию Re: Onken Япона мать
    Jazzer, Если оно вдруг случайно звучит у Борис Борисыча, совсем не обязательно что зазвучит в другом помещении. Возможно у него просто удачно сложились АЧХ этих АС и "АЧХ комнаты".
  3. #142
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Вся слуховая доводка вариантов НЧ оформлений, по большому счету, связана именно с поиском компромисса между амплитудными и временными характеристиками. При этом, строго говоря, для каждой фонограммы - компромисс свой.
    Про фонограммы - точно "в десятку"
  4. #143
    Если звучит у Барбариса - то не случайно А в остальном согласен.
  5. #144
    Volgograd city
    По умолчанию
    Забавно то, что перед началом работ я тоже делал моделирование и получил аналогичные результаты, но вот как-то понадеялся на "волшебство" Онкена и видимые недостатки списал на свою малограмотность (что-то "улучшающее" не учел). ОК, за всё надо платить, зато теперь знаю на слух что такое есть "необходимо и достаточно".
    Друзья, промоделируйте плиз ситуацию из трех последовательных итераций: удлиннение портов на 80мм (внутри корпуса, еще есть запас для надставок), потом еще на 50мм (внешняя часть), и сужение каналов (всех и каждого) по высоте песочными часами до 100мм в средней части труб (супротив имеющихся высот по всему сечению 210мм).
    По моим прикидкам, это слабо улучшит здоровье пациента (но вдруг ошибаюсь).
    Спасибо!
    Разумеется, но видимо тут зарыт тот самый субьективизм и личные "вкусовые пупырышки"
    Император Галактики Андрей-I
  6. #145
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Jazzer,
    По этой конструкции навскидку:
    - на этом динамике глубокого баса в традиционных оформлениях без коррекции электроникой не получить в принципе, таковы его параметры;
    - двигание передней секции вперёд-назад даст совсем мало толку, т.к. увеличивая объём ящика, уменьшаем длину портов (и наоборот), и частота настройки меняется в очень небольших пределах;
    - даже если менять частоту настройки любыми другими способами, получаем либо возрастание ГВЗ сверх неприличия, либо спад АЧХ ниже 50 Гц.
    ИМХО, проблему может решить ЭМОС. Но тогда нужен не Онкен, а ЗЯ, причём значительно меньшего объёма..
  7. #146
    Volgograd city
    Yauhen, я неудачно выразился, двигать ящики внутрь/наружу не буду, буду (возможно) делать надставки по длинне внутр.ящика - увеличить длину каналов.
    У этого дина Qts=0.31 разве это не "фазоинверсное" значение? С электронной коррекцией почти смирился, всё идет к этому.
  8. #147
    Беларусь
    Я понял, потому и написал третье замечание в предыдущем посте.
    Это не поможет, всё равно натыкаемся на грабли, куда ни пойди.
    У этого динамика очень большой эквивалентный объём, целых 430 литров, отсюда проблемы. Как ни играй объёмом и частотой настройки, ничего хорошего не получается: либо рост ГВЗ, либо спад АЧХ на низах.
  9. #148
    "Суправокс увеличенной глубины", по размерам от Бориса Борисовича.
    По расчетам для данного ящика и головки получился ФИ с параметрами, промежуточными между B4 и B3:
    fb и F-3 в районе 36 Гц, АЧХ ровная, ГВЗ имеет максимум на 36 Гц и равно около 15...16 мс.
    Для домашней музыки такое оформление, ИМХО, выглядит странно. Для сцены, кинотеатра - то, что нужно. Это как раз наглядный отрицательный пример модной тенденции использования сценических решений (ПРО) для дома.
    Добавлено через 5 минут
    Я уже говорил тут, или в другой ветке, что в одно время имел усь с регулируемым -Rвых. и под каждую фонограмму подстаивал добротность головки. Но это было именно для ФИ.
    Последний раз редактировалось gross; 29.10.2008 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение
  10. #149
    Volgograd city
    Ядренбатон... Спрашивал жеж на Аудиопортале насчет применимости этого дина в Онкен - сказали "пойдет"...
    Значит на ФИ оформление не смотреть. И что, искать другой дин или пилить ЗЯ + НЧ усь с Линквитцем? Без вариантов?
  11. #150
    Ну, во-первых никогда не следует спрашивать. Потому что советами замучают. А во-вторых если речь про ГВЗ, то его можно править коррекцией и в ФИ, точно так же, как и в ЗЯ. Но тогда уже сделать fb пониже, герц на 20, и коррекцией привести АЧХ в норму. Но это - не совет. Это инфа к размышлениям. Вариантов, как сделать, великое множество. Например, в стену поставить головки (инфинитли баффлд).
    Только когда Вы лично сами перепробуете различные варианты, тогда будете знать, что Вам в ваших конкретных условиях подходит. Однозначно, какого-то оформления, имеющего преимущества (в условиях реальной реализации дома) перед остальными не существует. Все не без греха. Поэтому меньше всего слушайте тех, кто нахваливает какое-то одно оформление, и ругает остальные.
