Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 150
Тема: Onken Япона мать
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Улыбка Onken Япона мать
    В общем, щас в ходу проект АС на 75ГДШ-3-3 8 ом.
    http://jensen-onken.narod.ru
    Вот этоть калькулятор
    http://jensen-onken.narod.ru/picbig/ONKEN_CALC_RUS.xls
    Вот такое чудо получается - Высота 86, ширина 48, глубина 50, ширина порта 3см, высота 19, глыбина 35см.
    ДАвайте обсудим. Внутри никакой ваты - будет толко яйца ))) в смысле коробки от яиц по 6 в пакете.
    Чертежи сделаю в Бикаде с раскроем помиллиметрово. Вот что предварительно получается. Бас ничуть не хуже моих ТКУВП, а может даже и лучше да и мороки с настройкой меньше. Сверху будут обрезки )) от B&W биампингом. Или высокочастотник в рупоре.
    http://gajdar.nm.ru/Onken1.jpg
    вот больший рисунок
    http://gajdar.nm.ru/Onken2.jpg
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Man
    По умолчанию Re: Onken Япона мать
    если у динамика резонансная частота будет чуть повыше (Гц 47-48) то тогда при онкен-параметре 6.7 получим длину порта 35 см при той же площади (2.5х28х6) и литраж общий 137, при частоте среза чуть меньше 45 Гц... но при таких размерах динамик начинает вылазить за границы передней панели, так что те 150 литров это пожалуй тот минимум за который не уйдешь чисто геометрически... хотя можно поробовать поставить боком колонку и сделать порты очень широкими и низкими
    Man
    ну вот побаловался маленько
    Fs 45,000
    Re 6,400
    Qms 2,800
    Qes 0,470
    Qts 0,402
    Mms/d 35,000
    Sd 4,900E-02
    Rg 0,100
    Cms 3,57E-04
    Vas 120,170
    Vas*Qts2 19,986
    n = 6,700
    Параметры корпуса и АС
    F-3 42,629
    Fb 43,034
    Cab 9,565
    Map 14,300
    S vent 415,800
    nO 0,022
    dB 1w/1m 95,379
    Длина тоннелей
    L vent 45,986
    L’ vent 34,597
    Размеры тоннелей
    Width 7,700
    Height 9,000
    Quantity 6,000
    S vent 415,800
    Vent volume 14,386
    Объем АС
    Vb 133,908
    Vb Total 148,294
    При толщине материала 2 см размеры колонки 98.4х35х50 - ШхВхГ - это если как в программе брать положение колонки, но если поставить боком, то:
    35х98.5х50... получаются интересные узкие напольники, порты идут не по бокам а сверху и снизу параллельно полу
    тут панель уже динамика (ширина панели, вычисляемая программой 31 см, подобранная высота 79) но можно(?) позволить залезть на боковую стенку, так как посадочное отверстие 29 см диаметром если я не ошибаюсь... вот такой изврат получился, интересно имеет ли смысл так извращаться
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Кстати, автор не рассчитывал в экселе свои ящики...
    Нашел параметры JBL 2226H:
    15", 600W RMS, 98дБ Вт/м, SPL (1W/1m) = 98дБ
    SEALED BOX Vol = 1,23, F3 = 98Гц, Per = 355W,
    PORTED BOX Vol = 2,6, F3 = 59Гц, Fb = 52Гц, Per = 319W
    Fs = 40, Qts = 0,31, Qms = 5, Qes = 0,33, Vas = 175,6, eff = 3,3, pe = 600, Xmax = 7,62, Re = 5, Le = 1,75, SD = 0,088, Bl = 19,2, mms = 98, flux = 1
    прикинул это в калькуляторе (ширина тоннелей 3,5 см, высота 22,5 см - автор отошел от рисунка с размерами, мерял линейкой фотки его АС): n=9, F-3 = 42,5, Fb = 49,8, dB = 97, L* = 31, Vb = 154,66, Vb total = 174,2.
    Объем довольно близок к АС, раскройщик выдал размеры (в сравнении с АС +-2...3 см макс. расхождение).
    При срезе по -3 дБ 42Гц автор восхищен НЧ...
    Интересно, как в правильном ФИ будет работать широкополосник? ФИ на СЧ влиять не будет?
    Man
    Держите меня семеро подставил для прикола параметры АКАлабовского 2512.8 в онкен калькулятор... 22 Гц по -3 дБ из корпуса 220 литров при 35 см туннеле... убей соседей называется... чувствительность ниже конечно (порядка 89) но 22 Гц... это же землетрясение...
    держите меня дюжиной
    подставил B3003.8 - 12гц при -3дБ и срез на 20,7 гц
    объем правда ~ 600л
    кстати у этого 3003.8 АЧХ приятная.
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    держите меня все.. сейчас слушаю усь WP-400 Адуреть...
    [OFF]
    Самый скрипучий в мире ксерокс - Кэнон FC226
    Man
    АКАлабовский 2010 тоже неплохо в онкен влазит: из 76 литров 30 Гц частота среза по -3. Че то похоже я этот динамик выберу... а если его сверху примерно от 4.5-5 кГц (до 4.5 кГц тоже АЧХ красивая) подпереть Нео25 - нормально будет? В принципе НЧ можно и не резать - он сам глохнет, а для ВЧ выбрать на две октавы выше резонансной частоты (1280 резонансная)... вроде провала от 4.5 до 5 кГц не должно слыхать с фильтром первого порядка, или лучше второго порядка?
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Man Вопрос только в том, на сколько неискаженной мощности хватит по перемещению подвижной системы этого АСА лаба. У него по данным АСА максимаолльное линейное перемещение диффузора 10мм, это +-5мм, хватит ли этого для создания требуемого звукового давления на требуемых частотах не совсем понятно. А вот то что 12" широкополоснику, да и низкочастотнику при чувствительности 95дб на ватте хватит его +-4мм это адназначна.
    Man
    Вопрос Re: Onken Япона мать
    эх... а как это узнать кроме как эксперементально? пытать разработчиков?
    Man
    а если например загнать параметры динамика в WinISD Pro alpha в Vented Box с объемом равным полученному в Онкен-калькуляторе (О-к) и порты прямоугольной формы такой же площади как и для О-к и такое же количество. Длину порта подогнать к 35 см частотой подстройки - она кстати получается очень близкой к частоте среза в О-к. Задаем мощность сигнала и смотрим развиваемое звуковое давление... или это слишком некорретно рассматривать Онкен как Vented Box? или можно хоть примерно оценить?
    А так на 30 Вт сигнале с 3 метров порядка 93-95 дБ получается.... и как я понимаю это для одной колонки...
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    А какое там при этом смещение подвижной системы?
    Man
    это которое Cone Excursion? Я просто этот WinISD вчера первый раз в жизни увидел
    ниже 35 Гц вылезает за 10 и от 42 до 70 от 10 до 13 горка... типа нехорошо?
    хотя ведь тут тоже рассматриваем наш Онкен как Вентед Бокс... а вроде бы это типа больше на рупор должно быть похоже... но рупоров ВинИСД не считает..
    Man
    чтобы Cone Excursion из 10 мм не вылезал по крайней мере до нижней "сейсмической границы" - 90 дб получаем SPL...
    Man
    ГДШ при условиях чтоб мозги головы не выплюнуть играет децибелл на 7-8 громче...
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    3 в плюс это в два раза громчее и потом не понятно, у АСА лабс линейное перемещение +-10 или всего 10 они так и не ответили..... А если +-5мм при такой чувствительность........... а дальше только всхлипы....
    Man
    ну как я понимаю Cone Excursion 10 мм это +-5 мм Хмах? Блин, а так красиво на АСА 2010.8 получалось из 100 литров 25 Гц по -3 дБ в Онкен если еще двухомный резистор воткнуть для увеличения добротности... правда так еще минус децибел-два громкости...
    90 дБ это громко или нет?
    Гхм, не вижу связи между чувствительностью и Xmax в поршевом диапазоне работы со "всхлипами" . Если динамик не может чисто физически двигать большие массы воздуха (собственно чего нам и треба на НЧ), то будь он хоть со 100Дб чувствительностью, он как не мог, так и не сможет этого...
    Параметра "объёмное смещение" (Xmax*Sd) достаточно для прикидки maxSPL для разных АО на низких частотах... и выше него прыгнуть не получиться.
    Ход у них указан в обе стороны, +-5мм.
    2 Man
    90дБ это - "оживлённое движение машин на дороге в 1.5м от них"
    Для какой нижней граничной частоты 90дБ выходит?
    PS Еще нужно учесть что будет и второй Онкен, ну и комната внесёт свои коррективы и даст подъём, ориентировочно начиная с частоты, когда уже не смогут образовыватсья стояки по наибольшему линейному размеру в комнате.
    Man
    для АСА 2010 на 16 Вт сигнале, на границе (менее 35 Гц вылазит за 10 мм) по максимальному смещению дифузора получаем в 3 м "лиснинг плэйс" не менее 90 дБ SPL от 35 Гц из 76 литрового ящика...
    + при этом:
    87 дБ - 33 Гц
    80 дБ - 27.5 Гц
    ну и 69 дБ - 20 Гц
    Group Delay при этом горкой от 16 до 25 мс в диапазоне от 32 до 45 Гц
    для 75 ГДШ 33 на 24 Вт сигнале, на границе (менее 40.5 Гц вылазит за 6 мм) по Cone Exc получаем в 3 м 99.5 дБ от 44.5 Гц
    + при этом:
    96.5 Дб на 39 Гц с копейками
    90 дБ на 30 Гц
    71 дБ на 20 Гц
    Group Delay при этом горкой от 16 до 19 мс в диапазоне от 38.5 до 48.5 Гц
    а вообще "трансфер фанкшн" у ГДШ довольно ровная, всего лишь горка до +1 дБ от 45 до 70 Гц, у АСА горка до +2.5 от от 36 до 60 Гц.
    Man
    да в случае ГДШ ящик на 172 литра
