Показано с 1 по 20 из 150
Тема: Onken Япона мать
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Улыбка Onken Япона мать
    В общем, щас в ходу проект АС на 75ГДШ-3-3 8 ом.
    http://jensen-onken.narod.ru
    Вот этоть калькулятор
    http://jensen-onken.narod.ru/picbig/ONKEN_CALC_RUS.xls
    Вот такое чудо получается - Высота 86, ширина 48, глубина 50, ширина порта 3см, высота 19, глыбина 35см.
    ДАвайте обсудим. Внутри никакой ваты - будет толко яйца ))) в смысле коробки от яиц по 6 в пакете.
    Чертежи сделаю в Бикаде с раскроем помиллиметрово. Вот что предварительно получается. Бас ничуть не хуже моих ТКУВП, а может даже и лучше да и мороки с настройкой меньше. Сверху будут обрезки )) от B&W биампингом. Или высокочастотник в рупоре.
    http://gajdar.nm.ru/Onken1.jpg
    вот больший рисунок
    http://gajdar.nm.ru/Onken2.jpg
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Onken Япона мать
    Собирай, а мы если чё слижем
    Запаяем, а чё!
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Обязательно слижем.
    Видел я людей, сделавших Онкен. Так им и не удалось получить искомый результат. Перешли на более традиционные оформления.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    а я бы хотел послушать\попробовать онкен на 400гдн)))))
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Gajdar, какие параметры динамика ты подставлял в калькулятор? Какой онкен-параметр получился?
    Я нек. время назад подставлял 75гдш ноэмовский (данные на хи-хи.ру нашел), при приемлемом ящике онкен-параметр за 100
    weris, при онкен-параметре <15 объем >500 .
    Мск
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ,
    да пофиг ... просто послушать бы такое ...
    Не зарекайся и готовь минеральную вату.
    У меня тут один товарищ Fostex 208 слушал долго, всё на бас жаловался, решили собрать что нибудь на 15" профессиональном Craft с оч маленькой массой подвижки - 60г (я так понял основное условие для Onken), пока будем TL делать, но чуть что перейдём на Onken.
    Man
    я прикинул для 75 ГДШ 3-1 (параметры взял отсюда http://www.elecon.ru/noema/75gdsh31.shtml ):
    при онкен-параметре 7.7 длина туннеля 34 см, частота среза по -3дБ 38 Гц, общий объем с туннелями около 185 литров, размеры примерно 92х49х51 (В х Ш х Г) - еще немножко поигратся надо
    С сайта НОЭМА T-S 75гдш-33:
    Qms=2,8+-1
    Qts=0,4+-0,05
    Mms=35 гр
    Sd=248 см^2 (странно, при Дэфф=25см Sd=490)
    Vas=60+-10 л
    Re=6,4
    Xmax=+-3 мм
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 15.11.2004 в 15:14.
    Man
    Sd должно быть 490... палюбому...
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Динамик будет заказной с магнитной системой ЮНДК от 4А32 и катушкой 16 ом на стеклотекстолите, общей добротностью 0.65 и резонансной часотой около 45-48герц. В итоге тоже получается примерно как у Мэна под 200 литров с примерно такими же габаритами. 90*49*51 и длиной портов 35см ) Вот предварительная 3D модель в бикаде, соответственно есть все чертежи в миллиметрах. Ваты бы очень не хотелось - яйца круче, круче только яйца.
    http://gajdar.nm.ru/Onken.jpg
    Man
    че то странно, подставил ща параметры 75 ГДШ 3-3 в калькулятор, даже пусть у него ниже резонансная частота чем у 3-1, но видимо из-за более низкой добротности срез по -3 дБ в районе 45 Гц, в то время как у 3-1 с таким же корпусом порядка 38 Гц... или я где то ошибся и в упор не вижу - мож че в параметрах не так?
    3-3:
    Fs 47,000 Hz
    Re 6,400 ohms
    Qms 2,800
    Qes 0,400
    Mms/d 35,000 gr
    Sd 4,900E-02
    n = 7,700
    3-1:
    Fs 55,000 Hz
    Re 6,200 ohms
    Qms 3,000
    Qes 0,600
    Mms/d 35,000 gr
    Sd 4,900E-02
    n = 7,700
    порты: 8 штук 3х20
    результат расчета по частоте среза уже описан выше...
    Man
    хех прогнал я маленько, корпус по объему значительно меньше выходит, литров на 50 и панику уже развел
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Кстати, есть вариант 3-3 с катушкой на стеклотекстолите и 16 ом - самое то, что доктор прописал.
    Man
    какие параметры у такой головы? и можно ли ее где купить/заказать и почем?
    Gajdar, чем отличается ЮНДК? Магнитной силой? Т.е. чувка будет больше?
    Почему именно 16 ом? 8 ом как-то отражается на других параметрах?
    Можно ли заказать ГГ с частотой меньше 45Гц?
    Что ты хочешь на ВЧ поставить? Случаем не рупорную пищалку?
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ, О я я ... именно , причем и железо тога делали хорошее в магнитную систему. Как результат - магнитное поле в зазоре и вышее и линейнее по высоте, да и зазор ширее. В таких магнитных системах гораздо больше линеного хода подвижной системы, БЛ выше. Звучит лучше, особенно на середине. Чтоже касается 8ми и 16 ом - то у 16 омных электрическая добротность выше, и соответственно полная добротность под 0.6 и это дает возможность ставить такую головку в ящики иные от классического ФИ не боясь за раздемпфирование.
    Можно конечно сделать и с частотой резонанса меньше 45 герц, но это можно остичь несколькими путями - снижением БЛ, утяжелением подвижной системы или уменьшением жесткости подвеса. А ОНО нам нужно??? При этом и эквивалентный обьем увеличится и чувствительность упадет.
    Man
    Насчет добротности (в свете того же примера про ГДШ 75 3-3 и 3-1): фтыкаем доп.но сопротивление и получаем "увеличение добротности", например в вышеописанном примере если сопротивление "вых. разъемы - усилитель" принять равным 2 Ома для 3-3, то получаются теже самые параметры ящика и частота среза как для 3-1 при сопротивлений "вых.разъемы-усилитель" порядка 0.3-0.4 Ом.
    Gajdar, какая чувка может получиться на ЮНДК?
    А вообще поменьше хоцца гробик...
    Сейчас прикинул:
    Re 6,400, Qms 2,800, Qes 0,470, Qts 0,402, Mms/d 35,000, Sd 4,900E-02, Rg 0,100, Vas 120,170, n = 7,000.
    Получил:
    F-3 41,706, Fb 43,034, S vent 420,000, dB 1w/1m 95,379,
    L vent 44,460, L’ vent 33,014, Width 2,500, Height 28,000, Quantity 6,000, S vent 420,000
    Объем АС
    Vb 139,904, Vb Total 153,770.
    Это минимум. Меньше не получиться. Здесь и так уже - срез 43Гц, усил с 0,1 ом - явно транзисторный , порты = 85% от диффузора...
