Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Трансформаторный выход в прееде
    Аватар для berkovsky
    Внимание! Трансформаторный выход в прееде
    Интересует пред одного хорошего мастер. Пишет про очень короткие пути и судя по всему имеется очень хорошая схемотехника + отзывы. Но столкнулся с очень разными мнениями спецов, некоторые из которых говорят о том, что трансфораматорный выхлоп в преде на данный момент уже ставить абсурдно. Звук меняется, создается микрофонный эффект и тп..
    Хочется взять на прослушку, но он сейчас задействован у другого человека.
    Мощник, к которому предпологается подключение - имеет мощный, детальный звук, который хотелось бы таким и оставить.
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Re: Трансформаторный выход в прееде
    Мммм дааа....
    что тут не так?обычная трехполоска,последовательно с 3гд32 стоит 4 ом(если его шунтировать 1мкф то можно и без 2гд36) и кондер бумажный,последовательно с 6гд-2 катушка(0,15ом) и пар цобель,
    но без 2гд36 в ближнем поле только нормально,дальше 1м 2гд36 сильно улучшает звук
    ачх мерял КНИ еще нет,хочу померять и заодно спектры усилителей посмотреть и транса
    вопрос -с помощью карты асус ксонар д1 можно спектр посмотреть у усилителя c точностью хотя бы 0,01%?
    но по большому счету малый кни ничего не решает,главное правильный(спадающий) спектр и малая интермодуляция
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    Померял коэффициент гармоник. Четыре процента
    ну и что? лампы и динамики тоже много дают и ничего,ну конечно 4% перебор ,а если 2й гармоники 1..2% то и не так страшно,а звук красивый
    вот некоторые пишут что германий лучше кремния звучит,а почему?да потому что кривые допотопные транзюки больше гармоник дают
    я вот сделал ушник на п609 -звучит ,поставил 2SC5171 вроде прекрасный линейный(как водная гладь до 500ма) транзюк,а не звучит так как п609,хоть убей,хотя у последнего колокол на 100ма
    усилитель делается не для лабораторных работ с целью получения стерильных искажений,а для удовольствия от музыки,так вот мне ламповый драйвер нравится и на...рать мне кто что говорит,главное уши,если они довольны,то результат достигнут
    а все эти кенвуды , пионеры,маратсы звучат бездушно,хоть и честно,правда не всем нравится ))),даже повторитель Cемигора,для меня "звучит" когда на выходе не половина питания а намного ниже те больше 2й гармоники
    Последний раз редактировалось ибуки; 04.05.2014 в 22:53.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну ты оптимист... свип-тон послушай и ужаснись...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Донецк
    хорошо,послушаю,так что насчет моего вопроса? можно этой картой спектр уся или транса посмотреть ,реально с точностью ну хоть -90дб
    а что я услышать должен?чем он от генератора отличается?
    Барнаул
    можно... 60дб хватит за глаза с этими динами...
    это не проблема...
    лучше подумай чем мерить будешь(мик, пред)
    Донецк
    про микрофон все ясно,я про транс и усилитель спрашиваю,там делители,нагрузка, защитные диоды это все понятно,у меня высшее электротехническое образование,я про карту спрашиваю, ей можно так точно померять? хочу с железом в катушках поэкспериментировать,делая наборные из стали и феррита ,трансы,усилители итд надо искажения 0,01 видеть и главное соотношение амплитуд гармоник
    я чем дины плохие? мне нравятся живо звучат,не то что всякие эдиферы и микролабы,да и магнат слушал не нравится
    Барнаул
    мои руки из дуба голова из свинца .... ну и пусть... ))
    ---------- Сообщение добавлено 02:22 ---------- Предыдущее сообщение было 02:21 ----------
    я тоже так думал когда-то...
  8. #47
    Донецк
    что так плохо?а многие хвалят,что они тоже глухие?,у меня сначала был на сч 3гд42 ,тоже неплохой,но 3гд32 красивее тональный баланс ,мягче звучит,3гд38е никакой по сравнению с ним,а альфард (пробовал) вообще говнище полное,что лучше 3гд32 с чуйкой 92дб? посоветуй из новых не дороже 100$ за пару? может поменяю
    микрофон использовал конденсаторный 5мм,до 9кгц линейный,а дальше мне не особо надо,
    главное середина и громко музыку не слушаю 1..2вт,бум бум мне не надо,классика,джаз ,рок,восток -это мое
  9. #48
    Барнаул
    это не реально...
    главное середина
    согласен... тот же wm61 еще приготовить надо ...
  10. #49
    Донецк
    это не реально...
    вот видишь...а я пару 3гд32 в идеале за 20$ купил,правда дорабатывал еще(пропитывал подвес с обратной стороны,глушил корзину ),после чего искажения на слух уменьшились,подаю 6вт и нет призвуков при прогоне от генератора,а с учетом того что у меня режектор на резонансе,то диффузор почти не колышится в ас,а значит искажения небольшие от 300гц и выше,хотя чего гадать буду мерять
    просто я еще окончательно не остановился на усилке ,но знаю точно ,что будет класс А
    вот еще хочу попробовать Худа сделать,говорят что из чисто транзисторных звучит хорошо,сейчас пока повторитель со сменными драйверами, но просто на платах без корпуса или уже наконец ламповик хороший сделать ,но как подумаю что трансы мотать с секционированием...да и железа приличного нет,не знаешь где купить горелые типа Танга?там железо классное ну или железо хорошее,тонкое высокочастотное
    Последний раз редактировалось ибуки; 05.05.2014 в 01:22.
  11. #50
    Барнаул
    так, отсюда подробней... если пишут нет призвуков - это значит катушка не задевает об керн - уже легче... ))
    ибуки, а если послушать свип-тон на той же мощности, есть частоты на которых "ездит по ушам", попросту "орет"?
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    самовнушение? ... бывает иногда полезно, до того пока не услышишь нормальный звук... который при добавлении громкости не охота выключить... а наоборот...))
  12. #51
    Донецк
    при чем тут керн,это на частотах до 150гц,где ход диффузора большой,а есть призвуки на конкретных частотах,где ход небольшой создавались корзиной(звон) и участками гофра(он очень широкий),когда чуть касаешься этого участка призвук пропадает,так вот после пропитки призвуков нет(правда намучался,даже пришлось г-образную кисточку делать,там промежуток между гофром и корзиной очень узкий)
    этого почти нет у 3гд32,у 3гд42 было на 2,5...3 кгц ,но это не страшно,просто там ухо наиболее чувствительно ,а этот пик не острый и его можно даже эквалайзером убрать или как ты ранее писал режектором,зато когда я слушаю альфард ,он не орет на свипе,но при реальной музыке звук говно ни сцены ни микродинамики
    вот еще прослушал свип на эдифере 2000,тоже не орет,но разве там хороший звук?так что свип не показатель,просто говорит о подьеме на какойто частоте,и если этот подьем не острый и один то не страшно,а вот когда куча пиков тогда ничего не сделать как выбросить динамик
    Последний раз редактировалось ибуки; 05.05.2014 в 12:01.
  13. #52
    Барнаул
    Можно сказать по другому: на фоне 3гд32, 3гд42 почти не кричит... но т.к. 3гд42 орет мама негорюй, то 3гд32 можно слушать, послушав перед этим с часок 3гд42... но все же лучше режектором задавить...
    ну так дави!!!
  14. #53
    Донецк
    не знаю,мне не мешает этот ор и вообще к ачх мозг быстро адаптируется так ,что нет смысла вылизывать до водной глади
  15. #54
    Барнаул
    ну вот, то звук ему подавай, а как суть до дела, и так сойдет... так и скажи лень... на кой хрен вообще что-то писать, не с кем пообщаться?
  16. #55
    Донецк
    да не лень мне,буду делать,совершенству нет предела
    вот ачх моих наушников http://personalaudio.ru/raa/otchety/...ica-ath-ad700/ тоже не ровная,с всплесками- орами, но звучат отменно
  17. #56
    Барнаул
    просто на разном муз материале любые АС(уши) будут звучать по разному... тяж-мет, джаз могут и не попадать на взбрыки КНИ, а вот женский вокал(Shoking Blue и т.д.) так за уши оттаскает...
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    ко всему привыкает ... человек... так можно и до садомазо дойти...
    ...это и есть критерий хорошей АС: мозг не должен подстраиваться... он должен получать удовольствие...
    а то как вспомнишь, так вздрогнешь...
    по-сути это подстройка под повышенный КНИ, т.ч. ты сам себе противоречишь...
    померяй сначала КНИ, и удивись, раз ушам не доверяешь... хотя правильнее все-таки именно послушать...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 05.05.2014 в 14:40.
  18. #57
    вот некоторые пишут что германий лучше кремния звучит,а почему? да потому что
    да потому что санитары у них там мышей не ловят совершенно
    да не то слово
    хотя 3ГД-32 в состоянии не как всегда, а живой - здоровый - очень даже годная штука. За десять-то баксов.
    дык а шо, не видно штоле?!
    "и т.д." - это группа Трек, надо понимать ?
  19. #58
    Барнаул
    нет!
  20. #59
    ...Джонни ex-Rotten сменил пол?!
    экие ужысы, однако...
  21. #60
    Барнаул
    мужик сказал - мужик сделал... ))
