Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Трансформаторный выход в прееде
    Аватар для berkovsky
    Внимание! Трансформаторный выход в прееде
    Интересует пред одного хорошего мастер. Пишет про очень короткие пути и судя по всему имеется очень хорошая схемотехника + отзывы. Но столкнулся с очень разными мнениями спецов, некоторые из которых говорят о том, что трансфораматорный выхлоп в преде на данный момент уже ставить абсурдно. Звук меняется, создается микрофонный эффект и тп..
    Хочется взять на прослушку, но он сейчас задействован у другого человека.
    Мощник, к которому предпологается подключение - имеет мощный, детальный звук, который хотелось бы таким и оставить.
    По умолчанию Re: Трансформаторный выход в прееде
    Вот из 2032? CR2032 ?
    Цитата Сообщение от ибуки Посмотреть сообщение
    Хочешь красивый окрашеный звук? сделай предварительный резистивный каскад на лампе(триоде) и
    ерунда. Дёцкий лёпет. Ось:
    хотя вот это конешно поглавнее будет, я пару раз собирал
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    Я тоже так думал,пока сам не убедился
    собрал усь с очень малыми искажениями ,а он не звучит
    подкинул каскад на лампе и начал гонять рабочую точку -звук ожил,вобщем нужно немного второй гармоники,тк когда загонял лампу на большой ток ,она уменьшалась, но и живость пропадала ,звук становился как на какой нибудь 3886
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    схему можно?хотя я думаю это сейчас програмно можно сделать
    Нефтекумск
    ИМХО, если уж так транс хочется в тракт воткнуть, то не на выход преда, а на вход УМ. Убиваем 2-х зайцев: "земляную" петлю и ФВЧ.
    С уважением. Дмитрий.
    тюканье мышечькой в окошечько эмулятора зумапицотпять - это нашё всё, кбсс
    паяльник-то есть в доме?
    Донецк
    еще избавляемся от кондера портящего звук,а если вход УМ ламповый то можно автотрансформатор на пермаллое замутить с Ктр=1:2-очень широкополосный и линейность выше чем у транса и позволяющий поднять уровень сигнала вдвое,что очень часто бывает нужно в двухкаскадном усилителе на триодах(чуть не хватает усиления по напряжению)
    ---------- Сообщение добавлено 04:38 ---------- Предыдущее сообщение было 04:24 ----------
    нету,я все на скрутках делаю,вяжу усилители как носки
    ---------- Сообщение добавлено 04:42 ---------- Предыдущее сообщение было 04:38 ----------
    сей бред не пойму,переведи
    http://lurkmore.to/%D0%97%D1%83%D0%BC_505
    наверняка уже и эмулятор написан
    схема вон того:
    http://phlanger.narod.ru/jpg/mbdr1.mod.gif
    питание:
    http://phlanger.narod.ru/jpg/mbdr4.gif
    тут оно общее с оконечником, так что пользы - только указанные напряжения
    посыл - возврат, или "как не надо делать катодный повторитель":
    http://phlanger.narod.ru/jpg/mbdr3.gif
    (ни к чему, но пусть будет)
    "таблицу истинности" переключателей могу в мыло заслать, где-то она была. Но и так понятно
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Решение тут, без транса https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58870 обрати внимание на входной каскад
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    В ОООС 6Х2П поставь, серьезно, работает! А потом говоришь людям, что такая лампеха 100Вт лампового звука дает, а они верят!!!
    6Х2П? ерунда. Децкий лёпет.
    Ось:
    штатно полста Ватт на 16 Ом
    лампы от 130-го ЗИЛа
    могу и схему показать...
    Донецк
    мне не нравится двухтакт,хотя можно подобное и в однотакте сделать но это не мое,а 6с45п-дефицит
    ну так это обычный компрессор,сжимающий динамический диапазон,а я про красивый звук писал ,совсем разные вещи
    вы наложением рук на экран определили, как и куда они там запиханы, или где-то случайно услышали словосочетание "оптический компрессор"?
    и давно у вас сжиманием динамического диапазона занимаются усилители мощности?
    ляпотааа...
    красивый звук, со стгазеками и рюшечьками - тоже... доставляетъ
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Даже и без схем понятно - большегрузный, автомобильный звук. На любителя
    ...да не то слово - пуда два весила хреновина. Это "активный пульт". Был...
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Может просто собрать нормальный УМ+АС?
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    та можна УМ программна... )) и выход са звукавой...
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    ибуки, русски панимаишь?
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    а вот это зря... ((
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    где выход?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Донецк
    я не о том,ты не понял,я имел ввиду програмно 2-ю гармонику в сигнал добавить
    ну не звучит у меня фолловер 2SС5171+2SС5200 (30в/2а) с транзисторным драйвером,цепляю ламповый все шоколадно,даже трансик с Ктр=1:3(вторичка 20Г) на вот таком железе http://www.audioportal.su/showthread...E0%EB%EB%EE%E9 ради интереса намотал,включаю звук преображается потрясно,слушать часами можно,транзисторный драйвер быстро надоедает,сухой звук
    Барнаул
    ну давай тогда колись что за АС, источник... хотя это тоже мало чего... тут жеж одинаковых мозгов не найти...
    Донецк
    ас -6гд-2 в зя 60л +3гд32(РРЗ)(на щитках 20*30см с бортиком 5см)+2гд36 раздел на 500 и 10000гц первым порядком и на 3гд32 режектор на 75гц(на резонансе) источник асус ксонар д1
    ас -6гд-2
    3гд32
    2гд36
    3гд32
    Мммм дааа....
    ...а между собой кто Ихъ делил?
    А 2ГД-36 будет слышно на этом фоне? у него отдача-то вроде... это самое
    как нефиг делать. Мужуки баловались - в схему, натюканную в LTSpice, можно ваву загнать и слушать. Навейшыи Тихнало Геи!!! на марше...
    так это денег стоит. И работать долго. Руками.
    То ли дело к одному аудевофелическому фузилу прицепить другое аудевофелическое фузило и рассказывать всем, что "Мне Ндравицца!".
    Я такое "Жывенькое!!!" лет пять назад по случаю сваял. На 6П31С. Смотрю - шото он играет смешно как-то. Померял коэффициент гармоник. Четыре процента. [Лопата]
    Барнаул
    ибуки, вот почитай... посты Бока особенно... на счет измерительного микрофона, спрашивать не буду... не говоря уже о измерения КНИ...
    но вот по этому свит-тону можно приблизительно оценить неравномерность АЧХ+КНИ...
