Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 208
Тема: Лабиринт Рогожина заполнение
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Лабиринт Рогожина заполнение
    И опыт сын ошибок трудных... Сделан лабиринт на 8" пирлесе СЛС. Сечение тоннеля по расчету вышло 350 см при SD=213 бас вышел достаточно глубоким (от 30 Гц) однако без демпфирования ожидаемо облегченным.
    Внутри по классике обклеен ватином. В качестве заполнителя экспериментировал с нераспушеным синтепоном и "сендвичем" из синтепона и ватина. Собственно демпфирование 4 верхних из 6 колен дало худшие результаты, а вот заполнив только полость над динамиком бас стал достаточно плотным. Имеет ли смысл экспериментировать с распушенной ватой или другими вариантами на всю длину трубы?
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: Лабиринт Рогожина заполнение
    Фанера. Недумаю что она виновата. Был бы и с переди такой рог. И гельмгольц работает. Не знаю, если чесно.
    Сколько поворотов у Вас?
    С уважением, Robertas
  3. #82
    Аватар для Octagon
    Можно еще раз посмотреть на РМС-шки в разрезе. Самый ближний поворот больше всего демпфируется, там почти перекрывается горло.
    Константин, а можно пожалуйста ссылочку на удачную реализацию?
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    в точности как у Александра Рогожина. Старался не отступать.
  4. #83
    Вот на сайте производителя http://www.pmc-speakers.com/technology/atl
  5. #84
    Вильнюс, Литва
    Да.... У меня была надежда что у нас проблема из за малого количества поворотов. У меня только 2. Но нет, оказывается. Тем не менее, я переделываю по чуть чуть, и не этот пик на 200 главная причина. По любому нч надо на два делить.
    Кстате, слушали как играет? Попробуйте пазаполнять канал и послушать. Чем больше заполнителя тем ушам хуже у меня. И это реально слышно, даже с рогом мне легче мириться было бы, чем с заполнением, кажется.
  6. #85
    Аватар для Octagon
    Т е в случае смещенного на 1/3 динамика пробовать стоит демпфировать ближайшие повороты от драйвера?
  7. #86
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. Чем больше заполнителя тем ушам хуже у меня..
    были давно трубовойты с шириками - аналогично, чувство ушного облегчения после вытаскивания поглотителя из трубы хотя из порта вовсю лезли частоты совсем не басовые.
  8. #87
    Вильнюс, Литва
    Если вопрос ко мне, то незнаю как решить эту проблему заполнением или демфированием. Просто хотел попросить послушать что бы подтвердили мои наблюдения про негативное влияние заполнения на субъективное восприятие звука.
  9. #88
    Аватар для Octagon
    заполненный канал слушать невозможно - ватный бас. Но учитывая то что у меня сечение канала больше Sd незаполненный канал звучит "неплотно". Поэтому где то есть золотая середина и ее буду ловить. Вот заполнение на 1/4 уже ближе...
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    Да и кроме всего - лезут черти!)))
  10. #89
    Тут лучше всего идти от теории вопроса. Максимальная эффективность поглощения идет в пучностях скорости. Около стенок скорость на НЧ минимальна, а по центру максимальна и увеличивается к концу канала. Потому заполнение и съедает бас. Мало того, если вспомните как ведет себя синтепон - он пружинит, то станет понятно, что он сильно портит динамическую картину. Чем выше частота, которую надо задемпфировать, тем ближе к динамику надо работать и больше налегать на стенки.
  11. #90
    Аватар для Octagon
    Спасибо за дельный совет! Попробую ближе к дину бутерброд ватина с ватой отслушать и отмерять.
  12. #91
    Eburg
    Если вопрос ко мне,
    если это мне - только согласие с упомянутым эффектом, применительно к имевшимся ширикам и трубам. у меня нет практических вопросов, связанных с добыванием нч из задней стороны диффузора и резонаторов.))
  13. #92
    Я выкладывал графики с разным колличеством синтепона - с наименьшим звук мне показался более интересным, это и подтверждают измерения - много синтепона снижает добротность порта колличество НЧ заметно снижается.
  14. #93
    Аватар для Octagon
    Коллеги, не все так печально! По совету Константина взял отрез стеганого ватина, сложил его в несколько раз и просто поместил за динамиком.
    Результат у порта:
Название:	Порт с валиком из ватина у динамика.png
    Обратите внимание как ватин эффективно (всего один валик) жмет все что выше 300 Гц!
    Горб не ушел но весьма усох и думаю что точечно обрабатывая пространство за динамиком и повороты можно добиться дальнейшего уменьшения уровня без существенного ущерба басу.
    Итоговая картинка:
Название:	Порт с роликом ватина у динамика.png
    Уже ровнее прилично. На слух весьма неплохо звучит, думаю направление правильное буду рыть.
    Попробую достать также акустический поролон на днях и испробовать в канале.
  15. #94
    Вильнюс, Литва
    Очень рад за Вас и желаю Вам удачи!
  16. #95
    Аватар для Octagon
    Спасибо за помощь! Думаю сможем рецепт скоро сформулировать от таких горбов.
  17. #96
    а чем он хорош по сравнению с обычным кроме цены ?
  18. #97
    Его волнистая поверхность не создает ровной границы и растет эффективность и отсутствуют резонансы, что у поролона может происходить.
    Второе, это то, что его обычно отверждают до мене упругой консистенции, мене резиновый.
  19. #98
    Аватар для Octagon
    В ссылке что приводил Константин именно этот заполнитель в ПМСах используется.
  20. #99
    Где у поролона потери на трение ? Неужели он эффективнен ?
  21. #100
    Акустический поролон с открытыми порами. Трение воздуха об его структуру. Это продуваемый поролон, в отличие от непродуваемого мебельного.
