Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 208
Тема: Лабиринт Рогожина заполнение
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Лабиринт Рогожина заполнение
    И опыт сын ошибок трудных... Сделан лабиринт на 8" пирлесе СЛС. Сечение тоннеля по расчету вышло 350 см при SD=213 бас вышел достаточно глубоким (от 30 Гц) однако без демпфирования ожидаемо облегченным.
    Внутри по классике обклеен ватином. В качестве заполнителя экспериментировал с нераспушеным синтепоном и "сендвичем" из синтепона и ватина. Собственно демпфирование 4 верхних из 6 колен дало худшие результаты, а вот заполнив только полость над динамиком бас стал достаточно плотным. Имеет ли смысл экспериментировать с распушенной ватой или другими вариантами на всю длину трубы?
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: Лабиринт Рогожина заполнение
    До фильтров недошёл, и уже небуду. Придавил внутренным гельмгольцом. Но на частоту порядка 200 немаленький объём получается, такого у меня внутри небыло, был недостаточный, так только придавил. А больше давить не буду, так как консепсия одного НЧ для меня уже совсем неинтересна, особенно в оформлении ЧВР, всё по тихоньку переделываю на то что описал выше. Саб уже есть, коплю денюжку на мидбасс .
    С уважением, Robertas
    А в какое место тоннеля нужно встраивать горло резонатора ?
    Вильнюс, Литва
    Я вставлял в самом конце тонеля, рядом с портом. Просто там был неиспользуемый объём, образовавшийся после укорачивания лабиринта.
    Следующий собираюсь встраивать прямо за ДГ, на подобии Visaton vib 130. Такие ходы наверное только опытным путём....
    Есть на самом деле еще более интересная идея, но респ ее не считает, так что только опытным путем. ПМЦ-шники иногда смещают динамик на 1/5, а порт на 1/3 и есть подозрения что убирают таким образом обе моды Кто смелый?
    с уважением Александр
    отдача наверное еще снизится, по аналогии если сравнивать 1/3 и без смещения. Но не факт конечно..
    То что основная масса поглотителя именно в аппендиксах - говорит в пользу того что именно 3ю и 5ю моду давят.
    Аватар для Octagon
    Эх жаль чуток поспешил с корпусом... я бы проверил с удовольствием
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    Мидбас и сч на одном дине выходит... Я б хотел послушать честный небольшой середник. А четырехполоску не думали?
  8. #47
    только че то не похоже что там 1/5 для дина, скорее 1/9 ..
  9. #48
    Там и сечение у них своебразное
  10. #49
    так а чего ты решил шо там 1/3 и 1/5?
  11. #50
    Вильнюс, Литва
    Я пробовал нечто подобное. Правда динамик был смещён на 1/3, а порт смещал и на 1/5 и на 1/7. Результаты постил в ФАК про ЧВР уважаемого А. Рогожина. Толком нечего недобился, хотя Hornresp при наложении кривых со смещением динамика на 1/3 и 1/5 вселял определённые надежды. Видимо порт нельзя принимать за ДГ Фото есть в моём альбоме.
    В данный момент вобще 2-х полоска с разделом в 2К., потому, что нельзя Visaton BG 20 адекватно заставить работать при настройке ЧВР на 70-80 гц.(IMHO, основанное на моделировании в Hornrespe).
    Но Вы конешно правы, только 4 полоска. И Visaton BG 20, которого пытался изнасиловать на всю полосу, пойдёт трудится на диапазон 300-2000. В ОЯ. Вот такие реалии
    С Уважением, Robertas
  12. #51
    Аватар для Octagon
    Вот и я понимаю что начинаю медленно в четырехполоску вползать. Нельзя впихнуть невпихуемое если хочется лучшего
    Последний раз редактировалось Octagon; 07.05.2014 в 21:48.
  13. #52
    Поди сделали методом научного тыка, испилив камаз фанеры, а мы тут ищем варианты как
    это они посчитали
  14. #53
    Ничё не понимаю ...
  15. #54
    Вильнюс, Литва
    Vinni, спасибо за размерчики! Проштудируем как нибудь. Мож и найдём какие нибудь закономерности. Вот знать как эти PMC играют... если ни хуже простого ЧВР (за исключением 5 и 7 моды, конешно) однозначно стоит попытатся. Правда смущает конское количество рыхло-упругово на вид матеряла внутри
  16. #55
    Анож не в масштабе, тока пропорции...
  17. #56
    Клон Аватар для Nekrasava
    Ничё не понимаю ...
    Перегородка под наклоном, это уже в сторону рупора картина. Явно "методом тыка" разрабатывалось. С присутствием науки, конечно же. Я вижу сужающийся рупор, или как там правильно, на выходе складывается с аппендиксом-поглотителем какой-то частоты, за динамиком некая камера - еще одна частота? За динамиком 5-я гармоника, на выходе третья? И нагрузка в виде сужающегося канала. Зачем-то экранированный динамик и почему-то только НЧ в экране...слепила из того, что было?
  18. #57
    Вильнюс, Литва
    Оч похоже, по крайней мере по Высоте на реальные 2 раза увеличенные размеры. Уточнить как то можно?
  19. #58
    Судя по отношению размеров ВЧ к миду - там 8", считаем 20см.
    Вру, 6,5"!
  20. #59
    Вильнюс, Литва
    Почему сразу рупор. Мож просто труба Войта?
  21. #60
    А еще там может быть настройка поглотителем. Если слишком плотно натолкать, то и размеры канала уже совсем другие.
