Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 208
Тема: Лабиринт Рогожина заполнение
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Лабиринт Рогожина заполнение
    И опыт сын ошибок трудных... Сделан лабиринт на 8" пирлесе СЛС. Сечение тоннеля по расчету вышло 350 см при SD=213 бас вышел достаточно глубоким (от 30 Гц) однако без демпфирования ожидаемо облегченным.
    Внутри по классике обклеен ватином. В качестве заполнителя экспериментировал с нераспушеным синтепоном и "сендвичем" из синтепона и ватина. Собственно демпфирование 4 верхних из 6 колен дало худшие результаты, а вот заполнив только полость над динамиком бас стал достаточно плотным. Имеет ли смысл экспериментировать с распушенной ватой или другими вариантами на всю длину трубы?
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Re: Лабиринт Рогожина заполнение
    Срез то понятно, а вот отдача и звук будет совсем другой чем в зя
    А имеет ли это такое значение от 70 Гц? гвз точно меньше чем в зя не будет
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Для меня имеет значение отдача, в зя не прикидывал, даже не интересно
    Аватар для Octagon
    Тогда да! А насколько отдача лучше (в теории хотя бы)?
    Был...
    г.Брянск
    По расчётной при 110 ват около 120 дБ, а в зя прикиньте если интересно
    Аватар для Octagon
    Ну вот схожая один в один картинка на 10" автосабе Hertz ES 250.5 выходит. Но при на 2" разницы в размере подвижка Герца весит 115г vs 35г Пирлеса. И что я получу в результате на мидбасе? Правильно, кашу. Меньшую и более легкую головку могу хоть до 400 Гц дотянуть для сшивки с 5"
    Последний раз редактировалось Octagon; 30.04.2014 в 17:34.
    г.Ейск
    Добрый день .Я тоже не вижу проблем в 8" головках в лабиринте.830869 перлес отлично получился и RS225-8 дайтон.SLS 8" ,как у Вас,хотел попробовать,но ход не дошел...уверен,он порадовал в лабиринте...
    С уважением,Алексей.
    Аватар для Octagon
    Обязательно замеряю поделюсь фактажем! Кстати Дайтон посмотрел весьма удачны для этого оформления, должно быть очень даже ничего.
    г.Ейск
    Да,дайтон хорошо подошел
Название:	лабиринт RS225+RS125+SB.jpg
    Аватар для Octagon
    Отличная работа! Замеры делали? Сч в бокс ставили?я чтоб туннель не трогать разнес динамики прилично...
    г.Ейск
    Система в стадии настройки,может сделаю ветку,не решил еще...
    Аватар для Octagon
    Уважаемые коллеги, вот какой вопрос:
    Нашел вроде бы подходящую 10" альтернативу под мой ящик и ей оказался вот этот автосаб Monacor Pulsar 250
    Его параметры
    Impedance (Z)
    4 Ω
    Resonant frequency (fs)
    37 Hz
    Max. frequency range
    f3-300 Hz
    Music power
    400 WMAX
    Power rating (P)
    200 WRMS
    SPL (1 W/m)
    87 dB
    Suspension compl. (Cms)
    0.18 mm/N
    Moving mass (Mms)
    90.15 g
    Mech. Q factor (Qms)
    13.37
    Electr. Q factor (Qes)
    0.56
    Total Q factor (Qts)
    0.54
    Equivalent volume (Vas)
    27.11 l
    DC resistance (Re)
    3.4 Ω
    Force factor (BxL)
    11.1 Tm
    Voice coil induct. (Le)
    1.9 mH
    Voice coil diameter
    Ø 50 mm
    Voice coil former
    KSV
    Linear excursion (XMAX)
    ± 8 mm
    Eff. cone area (Sd)
    330 cm2
    Magnet weight
    980 g
    Weight
    3.1 kg
    В Хорнреспе он дает такую картинку в том же ящике
    Масса у него куда поболее Пирлеса 8" - 90г и чуйка пониже. Соотв меньше и верхний частотный порог его применения.
    Я планировал сдружить НЧ с 4" Монакоровским MSH-115 герцах на 400-500. Насколько при использовании 10" саба целесообразно понижаться в срезе?
    Последний раз редактировалось Octagon; 05.05.2014 в 19:10.
    с уважением Александр
    Аватар для Octagon
    Спасибо Александр, весьма ценный опыт, все перед глазами. Единственное что неясно - из комментария непонятно уменьшение заполнителя выполнялось путем уменьшения его плотности или сокращением демпфируемой длины тоннеля? И еще вопрос волнует - как ни крути будут провалы в рабочем диапазоне от 200 ГЦ при любом уровне заполнения. Как при этом организовать корректную работу вуфера хотя бы до 400 ГЦ если речь идет не только мидбасе?
    Уменьшением его плотности, длинна заполнения оставалась одинаковой.
    Аватар для Octagon
    Ага, понятно, спасибо. Где то ранее видел рекомендации демпфировать только треть канала что выше динамика идет. Насколько могут отличаться результаты при этом??
    Сложно сказать, этом момент я неизучал. Но что-то подсказывает что равномерное заполнение на всю длинну лучше.
    А то что на 2/3 - это еще из-за эстетических соображений - чтоб синтепона видно не было.
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    А зачем это делать? Нижний регистр по любому разбивать на два надо. Тогда всё красиво получается: саб настройка на 30 гц. 3F на 90гц она скомпенсирована, 5F на 150, там бардак начинается, но уже не важно, ведь саб пускаем мах до 80 гц. Да и выше то делать сабу нечего, если за разумные деньги и вменяемых габаритов- это довольно тяжёлая голова, и на верху, в области мидбаса ей делать нечего. А потом берёте прошный мидбас, пихаете в другой лабиринт, настроенный на 70- 80 гц. , пускаете это дело до 300 гц. 3F на 210-240 скомпенсирована , 5F тоже за диапазоном, хотя близко, обрезать круто или гельмгольц настроенный на 5F в кабинет замутить. Что имеете: три лабиринта, все без набивки, быстрый бас без артефактов, головы по разумной цене. Зачем одну голову заставлять играть и 30 и 400 гц?
    С уважением, Robertas
    Аватар для Octagon
    Я исхожу из тех условий какие уже начал моделировать - один лабиринт для НЧ и ЗЯ для СЧ-ВЧ. По поводу саба - дело в том что сейчас в системе будет играть совсем не саб - 8" головка 830667 с жесткой но легкой подвижкой (35г) и малым Vas (26л). И планирую ее сдружить c 4" Монакор MSH-115 играющей ровно до 200 Гц, а резать ее надо не меньше 300 (это если крутым порядком). Отсюда и весь сыр-бор
    Если ставить в систему автосаб 10" то вероятно придется менять и СЧ звено и тогда можно будет рассчитать и более низкий срез. Учитывая то что прослушивание будет проводиться в 18кв м. ни о каком существенном СПЛе и перегрузках речь не пойдет хотя проблема действительно есть, тут я согласен полностью. Как бы не вышло что борьба с провалом на 200 Гц путем заполнения канала не убила основную цель лабиринта - быстрый и глубокий бас.
    Вильнюс, Литва
    У меня наборот, был пик на 200 гц. Пробовал заполнением овечей шерстью побороть. В данном случае заполнение неработало на эти частоты. Просто неработало. Бас терял динамику, "протухал" но пик не на йоту. За то на 500 гц. и выше сделалась красота. Правда у меня поворот в лабиринте только 1 на 180 грвдусов. Провал конешно не так печально, как злобный пик, но всё же. По моему надо только по замерам смотреть . Кстате, на сколько помню провалы ачх очень хорошо исчезают при установки разности растояниий между головой и портом в Hornrspe.
    C уважением, Robertas
    Аватар для Octagon
    У меня наборот, был пик на 200 гц. Пробовал заполнением овечей шерстью побороть. В данном случае заполнение неработало на эти частоты. Просто неработало. Бас терял динамику, "протухал" но пик не на йоту. За то на 500 гц. и выше сделалась красота. Правда у меня поворот в лабиринте только 1 на 180 грвдусов. Провал конешно не так печально, как злобный пик, но всё же. По моему надо только по замерам смотреть . Кстате, на сколько помню провалы ачх очень хорошо исчезают при установки разности растояниий между головой и портом в Hornrspe. C уважением, Robertas
    Вы абсолютно правы, думаю нечего сушить мозги до измерений, а там где физика тела спасует там может электрика вылечит! Вы фильтрами пик погасили?
