Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 208
Тема: Лабиринт Рогожина заполнение
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Лабиринт Рогожина заполнение
    И опыт сын ошибок трудных... Сделан лабиринт на 8" пирлесе СЛС. Сечение тоннеля по расчету вышло 350 см при SD=213 бас вышел достаточно глубоким (от 30 Гц) однако без демпфирования ожидаемо облегченным.
    Внутри по классике обклеен ватином. В качестве заполнителя экспериментировал с нераспушеным синтепоном и "сендвичем" из синтепона и ватина. Собственно демпфирование 4 верхних из 6 колен дало худшие результаты, а вот заполнив только полость над динамиком бас стал достаточно плотным. Имеет ли смысл экспериментировать с распушенной ватой или другими вариантами на всю длину трубы?
  2. #181
    По умолчанию Re: Лабиринт Рогожина заполнение
    10-ка в ФИ обычно дает пик ГВЗ в районе 40 Гц,
    А что это за свойство 10-ок давать пик ГВЗ в районе 40 Гц?
  3. #182
    Не нужно стараться делать фильтры 4-го порядка, нудно чтоб "по воздуху" АЧХ напонимала фильтры 4-го порядка.
    Да, но не ниже 300 Гц. А так, 4-й акустический порядок один из лучших при стыковке.
    Но на низких частотах, порядки надо сокращать. Можно просто промоделировать независимо поведение ГВЗ обычных фильтров разных порядков в НЧ области. Более крутые спады можно получить на ДСП в цифре. А в пассивном аналоге....
    Есть среднестатистические параметры динамиков разного размера для бытового применения. 8-ки и 6-ки в среднем выше имеют, а 12-ки - 15-ки ниже.
  4. #183
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Octagon, А микрафончик у Вас неможет сильно врать на ВЧ?
    С уважением, Robertas
  5. #184
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от Octagon Посмотреть сообщение
    Катати вот точно такая же схема и измерения в ЛСПлабе. Определенно есть отличия -и кому верить?
    Контрольный вопрос в голову. Octagon, а вы в Бокксиме с включенным бафлом моделировали?
  6. #185
    Аватар для Octagon
    У меня лаб идеально смулирует - можно даже потом не проверять что вышло в железе.
    Ясно, кроме того я мерял как раз в лабе значит и финальную утряску логично тут сделать
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    Подвирает но на самом верху от 16. Сравнивал с измерениями автозвука вроде похоже
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Выстрел в цель... Где смотреть?
    Последний раз редактировалось Octagon; 15.06.2014 в 20:38.
  7. #186
    Аватар для Octagon
    Поглядел, настройки бафла для динамиков в едином кабинете есть - для каждого из них бафл не настраивал.
  8. #187
    Вильнюс, Литва
    Теперь проясняется. Чем особ этот твитер? Походу он предназначен стрелять под нехилым углом. Зачем Вам это дома?
  9. #188
    Аватар для Octagon
    Ну прежде всего он у меня есть и играет весьма недурно (в других лабиринтах). Правда есть также NEOCD 3.0 и Vifa XT-25TG30.
    Но не это главное - расположение акустики и слушателя в комнате предполагает прослушивание "под углом" как по горизонтали так и по вертикали.
    Т.е. исхожу из предположения что излишняя яркость на верхах пригодится как раз в моем случае.
  10. #189
    По поводу фильтров тут не место разговаривать - все в баню загремим. Может потрём свои посты и новую туму сделать по фильтрам ?
  11. #190
    Аватар для Octagon
    Верно, спасибо что напомнили!
  12. #191
    Частый гость Аватар для pap_nev
    Делаю лабиринт. Применяю войлок Felton для обклейки стенок. Нужно ли ему удалять покрытие? Оно влагонепроницаемое, значит и воздухонепроницаемое. На картинке видно Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292754 . Пока не заклеил ящик окончательно, жду ваших советов.
  13. #192
    К чему такая экзотика? Судя по фото он вообще не годится.
    с уважением Александр
  14. #193
    Я его покупал, потому что у него очень хороший коэффициент поглощения шума. Это достаточно плотный войлок. Просто есть возможность содрать верхний слой. Под ним- войлок. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292756 Вопрос только в том- нужно ли его снимать?
    Последний раз редактировалось pap_nev; 30.04.2017 в 21:01. Причина: сделал фото кусочка с удаленным внешним покрытием
  15. #194
    pap_nev, это не тот шум, который вы думаете. Приведенный материал предназначен для покрытия кузова автомобиля. Если деньги уже потрачены и непременно хочется прилепить, то снимайте однозначно непродуваемый слой иначе будет еще хуже чем без него. Вообще идея если честно мне не понятна.
  16. #195
    Спасибо, Александр. Снял верхний слой, завтра буду слушать.
  17. #196
    Пожалуйста!
  18. #197
    Александр, а если обклеивать сначала виброизолятором, а наверх шумопоглотитель на основе ППУ? Похожее решение использует английская PMC.
  19. #198
    zhenya1993, нужно пробовать! Пористые штуки бывают коварны. Особенно с закрытми порами. Решения от PMC безусловно технологичны. Голословно утверждать конечно не хочется, но мне кажется они проиграют искусственному меху в эффективности.
  20. #199
    Один известный производитель утверждает, что их акустический войлок 10мм. явно не хуже таких пирамидок их же производства.
  21. #200
    Достался мне ЧВ сабвуфер на 12" 300ГДН-39-4. Внутри нет обклейки ватином, и нет заполнения. Автор сего изделия говорит что для сабвуфера не нужно ничего внутри, а также что корпус склеен эпоксидкой и неразборный. Так ли это на самом деле что для сабвуфера не нужно обклеивать? А если нужно, то в каких местах наиболее критично? С учётом того что обклеить я могу только то что в пределах досягаемости собранного короба
ID:	316122   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316123   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	сабвуфер размеры.png
