Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Гитарный кабель
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Гитарный кабель
    Специфика - входное сопротивление комбика/примочек 0,5-1 МОм. Соотв. очень остро стоит вопрос ловли всевозможных помех извне. Посмотрел готовые кабели - стало смешно и грустно.. за что же они нас так ненавидят?
    Ну, это лирика. Решено сделать кабель самостоятельно. Куплены джеки а так же 3 м экранированого двухжильного витого провода - все по честному, медь а не медное напыление на экране, шелковая антифрикционная нитка. Казалось бы - фигли мозг нагружать, бери да паяй. А вот не тут то было!
    Повспоминал курс лекций, ну , там где про электромагнитную волну как совокупность электрической и магнитной составляющей. Вспомнил о чем писалось в Старых Умных Книжках.. В общем, бороться придется и с магнитной, и с электрической составляющей помехи, причем способы борьбы разные!
    Пока что дизайн видится таким - внутренние свитые жилки подпаиваем к одноименным контактам джека (моноджек, перепутать оч. тяжело) - за счет навивки компенсируем магнитную составляющую наводки.
    А экран подсоединяется к "земляному" контакту джека только с ОДНОЙ стороны - убираем электрическую составляющую помехи, т.к. экран даже будучи подключенным с одной стороны- все равно эквипотенциальная поверхность и ВСЕ РАВНО ЭКРАН.
    И, кстати, во весь рост вылезает старая хохма про направленнось проводов. Мне так кажется, что экран должен сидеть на джеке, втыкаемом во вход комбика.
    Покритикуйте плз, может я что упустил ?
    PS на счет "1/4 джеков - видел на ютубе ролик, там в джеке была защитная шторка - при вытащенном из разъема джеке шторка сдвигается под действием пружины и замыкает сигнал на землю. Фон OFF. К сожалению, джеком таких сходу не нашел, взял обычные крепкие металлические.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Гитарный кабель
    проще поставить дибокс и забыть о проблемме навсегда
    Ukraine
    Расширил слегка кругозор
    http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=101960.0
    Проще ?! Ну это врят ли. Да и комбик ламповый
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Всю жизнь так гитарные провода для себя делаю...
    old chap Аватар для subsonic
    В следующий раз берите кабель в котором две витых пары + экран (sq 450 Klotz)
    Вообще никаких проблем не будет.
    Кишинёв
    не занимайтесь ерундой, купите специальный гитарный кабель клотц, кордиал или им подобный, штекера нойтрик сайлент (прямые или угловые) и будет Вам счастье! Если потребуются дополнительные объяснения с инженерной точки зрения, обращайтесь.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    +100! С одной стороны. И только в месте приёма сигнала.
    Т.е. в джеке усилителя, а не гитары! Это ЗАКОН!!!
    Понятно, что имеееся в виду витая пара в экране.
    Ёмкость кабеля - вторая важная вещь.
    Желательно не более 200 пф на 4-5м длины.
    Если больше - звук становится тусклый и
    не выразительный.
    Особенно плохо звучат витые, как пружина,
    гитарные провода.
    У некоторых из них ёмкость до 2000пф.
    По крайней мере раньше так было.
    Так что для гитары провод - важнейший
    элемент. И направление и строение и качество -
    влияет абсолютно всё.
    гитарные провода.
    Некоторым наоборот нравится, эдакая замена ручки тона на гитаре, и выглядит вынтажно.
    Израиль
    Ну,мазохистов во все времена хватало..Наверное, особенно
    им нравится, когда такой кабель сплетается клубками и хрен
    его расплетёшь без пол-литры.
    Или громыхание в кабинете, если этот кабель приподнять -
    и уронить на пол. Впрочем, эта милая особенность у
    всех паршивых кабелей.
    особенно им нравится, когда такой кабель сплетается клубками
    убыв бы нахрен! басист наш себе такой сделал, и где тока взял эту hАдысть, в 1983-м то году... А я каждый раз потом распутывай...
    дык кобель-то спаять и протестировать забыли
    г. Ижевск
    Думается, Ваш классический вариант хорош - витая пара в экране. Экран классичесики соединить с корпусом со стороны усилителя.
    Ежели "чувствуете разницу", то перед пайкой в джеки можно подобрать направление сигнального провода, точно хуже не будет.
    Кстати, наводки на "звучкИ" (звукосниматели, хамбакеры, и пр.) во многие разы превышают наводки на кабель, ну а с ВЧ наводками как бороться сами знаете, в гитаре и в усилителе RC цепи с Fсреза= 50..100кГц.
    Ukraine
    Терпение! Гитара едет ко мне, комбик тоже (временно за $35-40 взял какуюто-то фигню Randall 15 с кучей крутилок, т.к. лампа+4ГД35 созревают).
    добавлено: облом с комбиком произошел. Взял другой, soundking ak20ra (тоже не айс).
    Последний раз редактировалось Konstantin Kuzmenko; 08.05.2014 в 08:25.
