Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Саб из 75ГДН-3
    Аватар для Siborg
    По умолчанию Саб из 75ГДН-3
    Люди, у меня имеются динамики 75ГДН-3, 4х омники... Подскажите как можно из этого чуда зделать саб в машину (Волга 3110)!? Какой фрмы нужна коробка, какой подойдёт усилок ну и т.д.
    Казань
    По умолчанию Re: Саб из 75ГДН-3
    Скоко штук?? Если два хорошо бы сделать на двух динамиках изобарик.В инте ваще-то много конструкци!!
    Вот например http://audio.micronet.lv/diy/acoustic/sub.html
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    RuslanSub, нах в волге изобарик? У 75ок чуйка и так не к черту. Если в машине нужна колбасня, то делай как с90 - на каждый 45 литров, ФИ настрой герц на 40 и все.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Какой же саб из 75ГДН-3 с полиуретановым подвесом??? На сезон что-ли??
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Кто Вам сказал, что полеуретановые подвесы прослужат один сезон?!Может быть они в отличном состоянии!
    Просто Саня ;)
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Siborg какого года динамики, и какого цвета подвесы ?
    Новичок Аватар для Ravil25
    г. Казань
    серо-буро-бармолиновые в крапинку
    Казань сила :bud:
    Гомель
    Против TDA
    Я сказал.... Даже если это новые полиуретановые подвесы, в машине, а точнее в багажнике, где перепад температур от сезонов или просто от "машинных факторов", большой, в багажнике в котором возят картошку и прочее, а полиуретан больше всего боиться пыли, каюк сабу придет(если он только не банд-басс)..Но так как динамики не новые, а эти подвесы в каком идеальном состоянии они не были все равно умрут....
    Новичок Аватар для DimonDSS
    Можно два в один корпус - закрытый ящик на 60-70л. Только если их соединить паралельно - то 4 ом выйдет, наверное усилок не потянет. Кстати для этих динамиков нужен мощный усиль, у них чувствительность малая. Я делал саб на одном 75ГДН-3, правда сразу у одного мужика с радиозавода (где и делали эти динамики когда-то) поменял подвес на резиновый, потому-что поролон этот у меня дома рассыпался , динамик просто лежал на чердаке, а когда поиграл немного, то подвес просто развалился. Копус (для жигуля-шестёрки) 30л в багажник (как раз под задней полкой), динамик выходит в салон за складывающимся подллокотником заднего сиденья. усилок - мостовой на 150 вт. Вот при такой мощности реально колбасит, сразу слышно, что в салоне надо крепить. А все попытки раскачать динамик всякими ТДА1562 привели к абсолютной неудаче, так же как и подключить его к магнитоле напрямую. Так что вам надо усилок на два канала ватт по 100 каждый.
    На счёт ста ватт полность с Вами сошласен, а вот на счёт объёма в 30 литров не согласен, т.к. у этого дина экв. объём равен 80 литров, и 75ГДН-3 больше подходит под ФИ.Если хотца, чёб с одного дина колбасило, то нужен хороший объём, а с малым объёмом(на этом дине) нормального баса не будет.....
    Просто Саня ;)
    Против TDAтут разве где-то выкладывали параметры этого динамика , что ты решил что он больше для фи подходит ?
    Новичок Аватар для Sharky
    Параметры динамика Qts-0.25; Fs-25; Vas-62 так что типичный ФИ.
    Против TDA , с чего вы взяли что баса не будет ,как раз чтобы при низкодобротном динамике был бас, надо делать маленький ящик, 20 литров вполне будет, а иначе добротность результирующяя будет никакая.
    Sharkyэто параметры именно того динамика который у автора темы ?
    Помнится на форуме где-то писали, что для 75ГДНы надо объём поболее, я исхожу из уже написанного
    Просто Саня ;)
    Артём, это параметры нового такого динамика купленного и замерянного мною, конечно небольшие расхождения будут, но не значительные. Кстати 1200 за штуку стоит новый!
    Против TDA, да возможен вариант и с большим корпусом, но это будет уже саб с аудифильски мягким и низким басом, для машины такой врядли подойдёт...
    Артём, конечно небольшие расхождения будут, но не значительные.
    через мои руки прошла ниодна75ка, все их мерял, в итоге: Qts 0.21-0.49, Fs 23-35, Vas 59-83
    В таком случае пускай автор меряет параметры своего дина.
    Аватар для Siborg
    а вкакой плоскости лучше будет положить дин?!
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    да по барабану, для саба это значения не имеет
    дело тут не в машине, а в людях, кому то подавай именно такой бас, а другой тащится от долбилова свято полагая что бас таким и должен быть, кстати 75 ГДН ни на что больше как бумкать не способен, говорю так категорично потому как имел большой опыт общения с этим чудом совкового производства, а потом взял нормальную 12" и почуствовал разницу.
    Гомель
    Serg.vi
    Ну так это большинство молодежи и надо...может и мало показаться
