Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Саб из 75ГДН-3
    По умолчанию Саб из 75ГДН-3
    Люди, у меня имеются динамики 75ГДН-3, 4х омники... Подскажите как можно из этого чуда зделать саб в машину (Волга 3110)!? Какой фрмы нужна коробка, какой подойдёт усилок ну и т.д.
    Казань
    По умолчанию Re: Саб из 75ГДН-3
    Скоко штук?? Если два хорошо бы сделать на двух динамиках изобарик.В инте ваще-то много конструкци!!
    Вот например http://audio.micronet.lv/diy/acoustic/sub.html
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    RuslanSub, нах в волге изобарик? У 75ок чуйка и так не к черту. Если в машине нужна колбасня, то делай как с90 - на каждый 45 литров, ФИ настрой герц на 40 и все.
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Какой же саб из 75ГДН-3 с полиуретановым подвесом??? На сезон что-ли??
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Кто Вам сказал, что полеуретановые подвесы прослужат один сезон?!Может быть они в отличном состоянии!
    Просто Саня ;)
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Siborg какого года динамики, и какого цвета подвесы ?
    г. Казань
    серо-буро-бармолиновые в крапинку
    Гомель
    Против TDA
    Я сказал.... Даже если это новые полиуретановые подвесы, в машине, а точнее в багажнике, где перепад температур от сезонов или просто от "машинных факторов", большой, в багажнике в котором возят картошку и прочее, а полиуретан больше всего боиться пыли, каюк сабу придет(если он только не банд-басс)..Но так как динамики не новые, а эти подвесы в каком идеальном состоянии они не были все равно умрут....
    Можно два в один корпус - закрытый ящик на 60-70л. Только если их соединить паралельно - то 4 ом выйдет, наверное усилок не потянет. Кстати для этих динамиков нужен мощный усиль, у них чувствительность малая. Я делал саб на одном 75ГДН-3, правда сразу у одного мужика с радиозавода (где и делали эти динамики когда-то) поменял подвес на резиновый, потому-что поролон этот у меня дома рассыпался , динамик просто лежал на чердаке, а когда поиграл немного, то подвес просто развалился. Копус (для жигуля-шестёрки) 30л в багажник (как раз под задней полкой), динамик выходит в салон за складывающимся подллокотником заднего сиденья. усилок - мостовой на 150 вт. Вот при такой мощности реально колбасит, сразу слышно, что в салоне надо крепить. А все попытки раскачать динамик всякими ТДА1562 привели к абсолютной неудаче, так же как и подключить его к магнитоле напрямую. Так что вам надо усилок на два канала ватт по 100 каждый.
    На счёт ста ватт полность с Вами сошласен, а вот на счёт объёма в 30 литров не согласен, т.к. у этого дина экв. объём равен 80 литров, и 75ГДН-3 больше подходит под ФИ.Если хотца, чёб с одного дина колбасило, то нужен хороший объём, а с малым объёмом(на этом дине) нормального баса не будет.....
    Просто Саня ;)
    Против TDAтут разве где-то выкладывали параметры этого динамика , что ты решил что он больше для фи подходит ?
    Параметры динамика Qts-0.25; Fs-25; Vas-62 так что типичный ФИ.
    Против TDA , с чего вы взяли что баса не будет ,как раз чтобы при низкодобротном динамике был бас, надо делать маленький ящик, 20 литров вполне будет, а иначе добротность результирующяя будет никакая.
    Sharkyэто параметры именно того динамика который у автора темы ?
    Помнится на форуме где-то писали, что для 75ГДНы надо объём поболее, я исхожу из уже написанного
    Просто Саня ;)
    Артём, это параметры нового такого динамика купленного и замерянного мною, конечно небольшие расхождения будут, но не значительные. Кстати 1200 за штуку стоит новый!
    Против TDA, да возможен вариант и с большим корпусом, но это будет уже саб с аудифильски мягким и низким басом, для машины такой врядли подойдёт...
    Артём, конечно небольшие расхождения будут, но не значительные.
    через мои руки прошла ниодна75ка, все их мерял, в итоге: Qts 0.21-0.49, Fs 23-35, Vas 59-83
    В таком случае пускай автор меряет параметры своего дина.
    а вкакой плоскости лучше будет положить дин?!
    Сургут
    да по барабану, для саба это значения не имеет
    дело тут не в машине, а в людях, кому то подавай именно такой бас, а другой тащится от долбилова свято полагая что бас таким и должен быть, кстати 75 ГДН ни на что больше как бумкать не способен, говорю так категорично потому как имел большой опыт общения с этим чудом совкового производства, а потом взял нормальную 12" и почуствовал разницу.
    Гомель
    Serg.vi
    Ну так это большинство молодежи и надо...может и мало показаться
