Можно таким образом подключить с простым преобразователем напряжения?
Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
Можно, но кондерам несладко будет.
А то, что фильтр будет подключен на прямую к 12В, а усилитель через преобразователь не страшно?
Это недопустимо, если, конечно же, фильтр не имеет стабилизатора встроенного. Вольтах эдак...на 9-ти нужно застабилизировать и защиту от бросков, наводок сделать. Проигрыватель должен выдавать где-то внутри чистое питание, нужно схему посмотреть.
Eclipse, а более конкретно узлы описать сможете?
Балластные резисторы должны быть, параллельно кондерам питания.
Так земли нормальной не будет. Хотя ее и так не будет нормальной, она в воздухе висит фактически. Плохая задумка для питания УМЗЧ.
Лучше уж тогда усь с однополярным питанием замутить.
а может лучше преобразователь на +-12В? или правда микроху усилителя на однополярное питание 12В использовать(их достаточное кол-во)? можно и мостовую схему вкл. усилителей использовать для повышения мошности при том же питании.
Какие?
А если мне нужно +-30 Вольт. В общем-то весь вопрос в том, можно ли подключать таким образом отдельные платы, ведь минус будет общим, а напряжение разное.
И динамик можно использовать с меньшим сопротивлением. И это тоже не подходит.
Если нужно двуполярное питание, то в интернете полно схем преобразователей из однополярного в двуполярное. А с конденсаторной общей точкой - получается слабая земля по току.
Дешевле и быстрее купить готовый преобразователь.
Преобразователь 12/24 с гальванической развязкой, или без?
