Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Wave PCM Upconvert Player/DSD to PCM Converter
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Wave PCM Upconvert Player/DSD to PCM Converter
    В настройках вывода звука всё можно настроить. WASAPI тоже есть )))
    Wave(PCM),FLAC,DSD(DFF/DSDIFF, DSF),MP3
    http://wpup.html.xdomain.jp/
    Послушал - звук понравился.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 26.04.2017 в 10:09.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Re: Wave PCM Upconvert Player/DSD to PCM Converter
    Version 1.1.9.7 (2016.1.2)・出力サンプリング周波数が入力サンプリング周波数より小さくなる時、「BIT EXTEND」が意図した処理になっていなかったのを修正しました
    Исправление довольно серьёзное. http://members3.jcom.home.ne.jp/yuki_san/history.html
    Можете сами перевести в Google, Yandex или Yahoo
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Ну может быть.
    ---------- Сообщение добавлено 23.23 ---------- Предыдущее сообщение было 00.26 ----------
    Своими графиками я вовсе не хотел сказать что-то плохое. Просто захотелось показать "то, что скрыто" - это же обсуждение всё-таки.
    В IIR есть свои плюсы и минусы. Плюсы - работает быстро. Минусы - на частотах, близких к частоте дискретизации, даёт погрешность.
    Вот наглядный пример, НЧ-фильтр 2-го порядка на 1000 Гц:
    Синий график - через БПФ
    Красный график - через IIR
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Дело в том, что версия 1.1.9.4 действительно звучала хуже, чем предыдущие.
    Исправленная 1.1.9.7 звучит лучше.
    Там чё-та с дискретизацией напутано было
    Поэтому я и попросил Вас повторить измерения с новой версией.
    Урал
    На каких настройках вы его слушаете?
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Один из примеров настроек показан в сообщении #15
    Урал
    В режиме Auto (44.1/48kHz) плеер оставил оригинальный samplerate - 44.1
    В режиме Force (48kHz)
    В режиме Force (96kHz)
    В режиме Force (192kHz)
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Итак, я загрузил в него единичный импульс на 44.1кГц .....
    А в чём генерировали его?
    Урал
    Конкретно в своей программе, но это можно сделать и в любом математическом пакете.
    Это просто .wav файл, у которого первый семпл равен единице, а остальные - нули: Impulse-16384-stereo.zip
    Чтобы снять импульсную характеристику какого-либо устройства, нужно воспроизвести этот импульс через это устройство, а результат с выхода - записать.
    Для анализа загрузить в любой софт, который делает Фурье-анализ. При этом важно:
    - Окно должно быть прямоугольным (т.е. отсутствовать вообще)
    - FFT Size должно быть не меньше длины полученного импульсного отклика
    Урал
    Раз я уже влез в эту тему со своими графиками, думаю, стоит их всё-таки немного прокомментировать.
    Как я уже говорил, в алгоритме используется IIR-обработка, что делает его ближе к аналоговому отсутствием опережающих импульс пульсаций.
    По первому графику (В режиме Auto (44.1/48kHz)) виден небольшой спад АЧХ на 1 дБ, но при этом ровный ФЧХ. Этот спад может быть вызван использованием FIR, призванным компенсировать какие-то эффекты от IIR. Сам по себе он звук не красит, поскольку имеет практически линейный вид.
    В следующих графиках уже появляются пульсации в слышимой полосе частот наподобие тех, что можно увидеть на АЧХ динамиков. Но если в динамиках пульсации вызваны их конструктивными особенностями, то здесь они вызваны используемыми алгоритмами. Следовательно, характер они носят не случайный, а вполне себе детерминированный, в котором есть своя, неизвестная нам (поскольку алгоритм закрытый) логика.
    Насколько это подкрашивание улучшает или ухудшает звук - вопрос уже частных предпочтений. Я, например, разницы вообще не услышал - но это скорее потому, что слух у меня больше музыкальный, чем технический.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Бум надеяться, что автор допилит плэйер до кондиции. Первые версии были вообще корявые и трудноуправляемые.
    Урал
    (продолжение)
    Дальнейшее исследование показало, что спад в 1 дБ в 44.1 кГц вызван кнопкой BIT. Если её выключить, то в режимах x1/Auto плеер выдаёт оригинальный сигнал. В 96 кГц её влияние уже более существенно:
    Всё выключено Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256679 BIT включен Нажмите на изображение для увеличения.
    Само же назначение BIT пока что остаётся загадкой. Вполне возможно, что никакого специально задуманного предназначения нет и это просто какой-то случайно найденный эффект.
    NOISE, исходя из названия, должен подмешивать шум (видимо, дизеринг) - но в режиме x1/Auto его влияние незаметно:
    А в 96 кГц - заметно:
    HARMONIC, исходя из названия и графиков, насыщает сигнал гармониками.
    Auto:
    16 кГц:
    17 кГц:
    18 кГц:
    19 кГц:
    20 кГц:
    Auto - это видимо 22050 Гц (в конкретно данном случае, т.к. мы испытываем плеер стандартным импульсом 44.1 кГц)
    Ну и на всякий случай - идеальный результат должен быть таким:
ID:	256692 Нажмите на изображение для увеличения.
    Импульс тут обрезан по краям для наглядности.
    P.S. Автор плеера наверняка почувствует себя невероятно крутым чуваком, раз его творение так тщательно анализируют
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 04.02.2016 в 13:09.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    В версии 1.10 автор пообещал улучшенное кач-во звука.
    非整数倍リサンプリングの音質を改善しました
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Новая версия воспроизводит много "низов" и "верхов" в отличие от старых. Интерфейс стал более управляемым.
    Частый гость Аватар для Palych73
    По конкретнее отличие от Фуубара описать сможешь?
    У меня точ-такая звуковуха .
    Новичок Аватар для RuslanFX
    Ukraine Kyiv City
    Подскажите, а каким программным ФНЧ Вы конвертируете DSD битстрим?
    Я тут пробовал в 1-бит и мультибитных ДС разобраться, но с фильтром вышло не так просто.
    Вот результаты:
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Это плейер-апсемплер с автоматическим увеличением частоты дискретизации на лету...
    Частоту можно выбирать вручную. Можно оставить частоту как есть.
    Фубаром давно не пользовался, с тех пор как появился АР и Wave PCM.
    Могу лишь сказать, что фубар играет как-то глухо, подобно тому, как звучит приснопамятная ОРА134
    Недостаток Wave PCM Upconvert Player в том, что он воспроизводит не все форматы файлов и нельзя подсоединить VST.
    Почитал чуть про него и на сколько понял:- мне не подойдет, я еще сижу на XP - так-шо не судьба.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать )))
    Попробуйте, вдруг, подойдёт Вам..
    Новичок Аватар для mgear
    Волгоград
    Статьи по настройке фубара
    Организация качественного вывода звука на компьютере [foobar2000 1.3.x, Windows XP/Vista/7/8]
    Сравнение пяти ресемплеров для foobar2000 + ASIO4ALL Resampler
    Выявление некачественной передискретизации
    На этот случай существует специальный семпл: udial.flac
    Этот семпл состоит из последовательности тональных сигналов с наложенным на неё синусоидальным сигналом, частота которого плавает в пределах 19-20 кГц:
    В случае некачественного софтового ресемплинга, при воспроизведении этого семпла Вы услышите скрежет, шум, или другие искажения.
    Примечание: для точной проверки ресемплинга сначала следует установить правильные настройки вывода (см. п. 2.4.1/2.4.2).
    Могу сказать, что у меня до чтения статей этот флак звучал ужасно. Настроил - звук стал нормальный. То есть, всем без исключения фубароводам эту статью читать надо в принудительном порядке. И вообще всем без исключения компухтероводам надо бы послушать этот флак. Да и железячникам тоже бы записать на диск и послушать.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Audio Players, Software, and Tools
    https://www.24bit96.com/usbaudio-sof...diaplayer.html
    Configuring foobar2000 and Windows 7 for Digital Music Playback
    https://www.24bit96.com/usb-computer...tal-audio.html
