Показано с 21 по 40 из 51
Тема: OP-TUBE-TRANS-AMP
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию OP-TUBE-TRANS-AMP
    Зарисовал структуру усилителя с трансформаторным УН и глубокой ООС.
    Это просто эскиз, может кому-нибудь будет интересно:
Название:	Модифицированный Ульянов.png
    Последний раз редактировалось belka; 11.05.2014 в 11:49.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Re: OP-TUBE-TRANS-AMP
    Так. Телефонный усилитель Транс + ОУ. 10 вольт RMS на выходе, 1 килогерц. Выход ОУ - 1 вольт.
    Предварительный спектр:
    Не одним только тупым усилением, Витёк - композит на трансформаторе. Ты видишь, какой спектр короткий, ась?
    Последний раз редактировалось belka; 11.05.2014 в 16:49.
    Новичок Аватар для smb-
    Moscow
    Спектр на заглядение!Это на макетке?Интермоды тоже хорошие, ~ -110 дБ?
    Звучит?
    Вадим, это спектр макета с предыдущей страницы?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Вот не посмотрел ещё. Думаю что там всё в порядке. Позже может быть покажу.
    Звучит?
    Оценивать звучание макетки бесполезно, мне нужно было проверить идею.
    Да, это спектр макета, фотография его на предыдущей странице.
    Уже пошли изменения в схеме, так что в шапке схемку рассматривать лишь как принцип, как это всё работает.
    Пора собирать вариант 2. С лампово-трансформаторным драйвером. Думаю, что это будет лучший вариант.
    Ужо достал из тумбочки трансформаторы, думаю на какой лампе делать. Трансформаторы межкаскадные у меня как-то все 1-1.
    Трансы с зазором нужны тогда. В твоих зазора нет, насколько я понимаю.
    А, я понял - трансы для этого варианта будут другие. Не сразу сообразил
    Аватар для belka
    Евродупло
    Да, трансы я уже достал из загашника. Ща заценю.
    Красота! А что за Tributs, если я правильно прочитал на фото? Что они умеют?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Tribute. Это один голландец, мотал мне много разного, но давно уже. Отошёл он от дел, вроде как.
    Жена когда-то заезжала к нему, рояль у него дома белый есть, лабает он на нём в перерывах).
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Re: Глубокая ООС в усилителе Ульянова (трансформаторный УН) + OP-TUBE-TRANS-AMP
    Гибридный микросхемно-лампово-трансформаторный драйвер с глубокой ООС (концепт):
    Должен признать, неудача...
    Пытался отмакетировать, но... в общем, не работает. Сильно кривым выглядит для таких целей трансформатор 1-1 с индуктивностями более 50Н с обоих сторон. Надо ещё подумать, может не учёл чего...
    С повышающим трансформатором от Ульяновского усилителя (без лампы) результат отличный.
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Да уже лет пять как отошел. Хорошие трансы делал, но сроки...
    Я Питера спрашивал: все делает сам, даже экраны на трансы, из алюминия. Сам варит, шлифует и красит.
    Был он как-то и у меня, в звуке спец!
    Кривыми должны быть извилины...
    Аватар для belka
    Евродупло
    Да, на пару проектов ГМ-70 34 моточных изделия суммарно делал более года при 100% предоплате.
    UA, Kharkiv
    ...делал более года при 100% предоплате.
    Это вам несказанно повезло
    Аватар для belka
    Евродупло
    Минуло несколько лет...
    На днях позвонил мне товарищ и спрашивает - ты схему LYXMAN 1000 видел? Я ответил ему, что нет, не видел.
    Поинтересовался:
    Вот схема гибридника, что макетировал несколько лет назад, сначала неудачно, а затем всё сложилось:
    Ставропольский край
    belka ,Ку ламповой части ровно 20?
    Анатолий
    Аватар для belka
    Евродупло
    Да, примерно 17-20. Резистор R7 подстраивается из соображений минимального напряжения на выходе ОУ.
    Ставропольский край
    ...надо бы настроить при напряжении накала 6,0 В, и дополнить системой поддержания постоянного/среднего напряжения на катоде/аноде, путём автоматического увеличения напряжения накала по мере старения лампы. Ну, не знаю, при старении лампы вероятно крутизна снижается, снижается и Ку, соответственно.
    ЗЫ. С другой стороны небольшое изменение КУ компенсируется петлёй ООС ОУ.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 07.02.2019 в 21:10.
    Анатолий
    Аватар для belka
    Евродупло
    После настройки всё очень стабильно, без проблем. Да и без настройки всё прекрасно, просто ОУ не должен работать при большом размахе выходного напряжения.
    Странная схемка, но я, скорее всего, знаю, кто этот товарищ))
    Пятигорск
    Поинтересовался:
    А помнишь вот эту схемку ? - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37111
    Там тоже , вариация на ту же тему , ООС по искажениям ....
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1274681111
    Аватар для belka
    Евродупло
    deemon, много всякого тут за годы проходило, разве всё упомнишь без напоминаний)
    Думал как ответить тебе, что бы лишнего не наговорить - перспективно, но реализовывать нужно всё иначе. У тебя в схеме мощный инвертор с усилением, он же ВК, смысл для него обрабатывать ошибку отдельно и подмешивать её в противофазе? Обычная гирлянда с общей петлёй и всё. В схемах у Люксмэна и моей ламповой поделке - основное усиление сигнала по напряжению происходит в отдельным узле без общей петли ООС.
    УН делится на две части:
    верхнюю, в красном прямоугольнике, работающую, по всей видимости, без ООС,
    и нижнюю, обведённую зелёным, подООСную, что явно видно.
    И вот тут Белка не вогнал самое главное: ООС тут доминирует над обеими частями УН. Иначе тупо не было бы никакой музыки, один хрюк и грохот. Наш Белка настолько же глуп сейчас, как и японцы в 70-х. Стал слаб обрезом, не видит: если верхняя часть даст усиления больше нужного, по цепи ООС на нижнюю придёт бОльший сигнал, разностный сигнал уменьшится вплоть до реверса фазы и гашения нижним блоком ненужного усиления верхнего блока в случае избытка.
    Я почитываю твои опусы, Жуко Паниковский, они меня изрядно веселят
    Сверху усилитель без общей ООС, видишь резисторчик под батарейкой смещения ВК? Он упирается в ЭП усилителя ошибки. Этот резистор вкупе с резистором в эмиттерах входных транзисторов стабилизирует КУ верхнего усилителя.
    Может тебе нужно купить очки? Я пришлю тебе свои старые, сообщи куда.
    Последний раз редактировалось belka; 08.02.2019 в 15:54.
