Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ремонт Robe Wash XT 250
    Аватар для Amano
    По умолчанию Ремонт Robe Wash XT 250
    Столкнулся с проблемой у одного прибора Robe Wash XT 250 - постоянно дохнут предохранители. Не могу найти причину. Вроде ничего не горело, кондёры не вздувались. Лампы пробовал менять - всё равно одна голова постоянно дохнет - а именно выгорают предохранители... Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой?
    Завсегдатай Аватар для semion
    Ukraine
    По умолчанию Re: Ремонт Robe Wash XT 250
    проверьте на трансформаторе входное напряжение и выставьте его (по обмоткам) согласно вашей сети. Такое практикуется на некоторых моделях приборов.
    Далее - проверьте потребляемый ток суммарно головы (можно и лучше сделать с помощью клещей). Вариант что отвалился балластный кондер, и ток общий начал превышать установленные параметры.
    Ukraine
    То шо случилось?
    Аватар для Amano
    Всё проверил, напряжение на трансе выставлено правильно,все контакты на месте. Прибор так и убивает предохранители...
    Я с согласия клиента припаял проволоку на предохранители и отдал, т.к. лень стало ковыряться за копейки - данный прибор не стоит этого. Теперь работает ))) сказал ему чтобы он от них избавлялся поскорее.
    Где-где?
    Миш, а поджигающий сильно грелся? У меня было прям на мероприятии взорвался. И шум и дым и вонь...
    Аватар для Amano
    Да ничего не грелось.... после сгорания предохранителя проверял всё... было холодное, ессно кроме лампы.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    а предохранитель по номиналу хоть?
    Аватар для Amano
    ессно ))
