Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для Canoneer
    По умолчанию Диоды ZERO RECOVERY® от Cree
    Что думает общественность о применении в питании аудиодивайсов таких диодов? Информация есть на http://cree.com/products/power.htm
  2. По умолчанию Re: Диоды ZERO RECOVERY® от Cree
    Это SIC (кремний-карбид) шоттки, от кремниевых шоттки отличаются высокими обратными напряжениями (есть 1200в) и высоким прямым напряжением -даже выше чем у обычных диодов. Есть мнение, что в 50гц выпрямители для усилителей, просто супер, хотя мне непонятно чем они могут быть лучше кремниевых шотток, которые вдесятеро дешевле.
  3. Частый гость Аватар для Prohoji
    Силикон карбид прежде всего отличается очень малым временем восстановления обратного сопротивления.
    Что-то около 5 нс. Наиболее эффективны в импульсных преобразователях на повышенных частотах. на которых обычные шотки уже плохо работают.
  4. По умолчанию Re: Диоды ZERO RECOVERY® от Cree
    Prohoji,
    1) боюсь, что шотткам, как таковым, нехарактерно такое явление как revers recovery time вообще
    2) давайте сравним оба типа шотток на примере MBR20200CT и SDP10S30, первый (кремний) способен на больший ток, второй (карбид)на большее напряжение. Судя по даташитам, ёмкости обоих практически одинаковы, то есть и частотные свойства одинаковы, для MBR20200CT например, предлагают 250кгц-5мгц. Имея ввиду удвоенное прямое напряжение карбидных, можно гарантировать, что их эффективность будет ниже вдвое vs MBR20200CT, если конечно нам придёт в голову юзать SDP10S30 до 200в
    Последний раз редактировалось IVX; 30.04.2006 в 11:10.
  5. Новичок
    Аватар для Canoneer
    Действительно, в даташите на CSD20120 "This is a majority carrier diode, so there is no reverse recovery charge."
    • Zero Reverse Recovery
    • Zero Forward Recovery
    Емкость при 400 V 59 pf.
    Ну это ладно, в-общем, противопоказаний к применению в аудиоаппаратуре нет?
  6. Новичок Аватар для Slash
    Каким термином обозвать ограниченность частоты работы диода Шоттки?
    2) Судя по даташитам, ёмкости обоих практически одинаковы, то есть и частотные свойства одинаковы.
    О частотных свойствах шотток можно судить исключительно по емкости перехода?
  7. По умолчанию Re: Диоды ZERO RECOVERY® от Cree
    Slash, "ёмкость" эта нелинейна и обратно пропорциональна обратному же напряжению, просто смотреть на её значение неправильно, так как разные производители могут привести значения соответствующие разным напряжениям. Потери на переключение будет определять перезаряд этой нелинейной "ёмкости", у некоторых шотток приводится значение её заряда, у других время переключения (10ns, что вообще говоря очень близко к "обычным" гиперфаст диодам), но у любых шотток приведён график "capacitance vs. reverse voltage". Как раз в случае с MBR20200CT vs SDP10S30, эти графики практически совпали, возможно, чисто случайно, я взял лучший кремниевый и худший карбидный шоттки, но это врядли.
    PS: Infinity выглядит приличней vs Cree по крайней мере в отношении обратного тока.
    Последний раз редактировалось IVX; 30.04.2006 в 21:51.
  8. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Они еще расписывают преимущества в отношении тепловых изменений - типа, при нагреве прямое напряжение растет, а не падает (тем более мало мАло), если правильно помню. Можно параллелить без опасности теплового пробоя.
