Показано с 1 по 20 из 127
Тема: Обжим vs пайка, ак. терминалы
    Аватар для Ganjabest
    По умолчанию Обжим vs пайка, ак. терминалы
    Здравствуйте.
    Вскрыл полочники Елак БС52, решил их прокачать, проводки заменить, но наткнулся на некоторые не приятные вещи.
    Лепестки белые, типа стальные, нифига не паяются. Пайку произвести можно, но она не будет являться качественной, поверхность до конца не пролуживается.
    Вопрос. На сколько рациональна замена лепестков или терминалов в целом? Или всё же оставить обжим (не склоняюсь к данному варианту)?
    Паять умею, являюсь монтажником электро оборудования летательных аппаратов занятым на пайке. Активные флюсы не использую, работа научила.
    P.S. Провода эт начало. В дальнейшем тотальный перемер динов и рассчёт фильтров.
    PC USB -> MACKIE Onyx Producer 2*2 -> AKG K182
    PC USB -> SMSL Sanskrit Pro DAC -> Klotz MC5000 -> SMSL SA300 AMP -> Polk Audio Monitor 70 mk 2 mod + JAMO A 4 SUB mod
    По умолчанию Re: Обжим vs пайка, ак. терминалы
    Цитата Сообщение от Ganjabest Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Если вам не нравятся колонки - продайте их.
    Если хочется заниматься творчеством - есть много проектов самодельных колонок - там можно тренироваться в пайке, "перемере и рассчете".
    Поверьте, господа из Элака умеют и считать, и паять, и мерить, и обжимать - они крепкие профессионалы.
    самое главное- тщательно покрасить их в зелёный цвет
    остальное по вкусу
    Ukraina
    а кроме шуток,раз подняли тему -
    На современном производстве стараются по максимуму сократить пайку - и защита персонала, окр.среды и пр., другими словами, стремятся применять лепестки и обжим, но в дорогих колонках (от 1500 евро) всегда пайка (из того, что видел)
    В силовых профессиональных соединениях применяют либо обжим, либо болтовое соединение - пайка запрещена - повышенное сопротивление в месте пайки приводит к разогреву и обрыву соединения.
    Проводимость припоя в десять - двадцать раз ниже проводимости меди.
    Обжим - очень качественное соединение.
    Андрей
    Вы что, издеваетесь? В первую очередь обжим снижает себестоимость. На окружающую среду китайцам насрать, на защиту персонала... китайцам? Если бы их это волновало, то миллиарды разъёмов RJ45, RJ12 выходили бы из Китая паяными.
    То, что в дорогих колонках пайка, не означает, что пайка лучше для звука. Дорогие колонки ещё и рояльным лаком покрыты. Всего лишь лишняя строчка в списке, почему вы должны заплатить столько денег.
    А теперь пример из практики. В закалочных печах с токами под 3000 ампер концы только обжимаются. Это наилучшее соединение, наравне со сваркой.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Только вот как качественый обжим сделать в колонках? С таким вот приборчиком к динамикам не подлезешь особо:
    Гидравлические в бытовой технике не к чему применить.
    Есть кримперы существенно меньших габаритов.
    Я обжимаю провода в колонках медными трубками ручным кримпером.
    А вдруг захочется внутреннюю разводку одножильным проводом эдак 2,5-4 квадрата сделать? Самое оно будет
    Это мы знаем, и даже пользуемся, не для колонок правда, но не суть. Провода к динамику присоединить таким кримпером - имхо всё-равно нужна некоторая сноровка, и то не везде подлезешь им. А система когда на провод обжат типа такого наконечник , и просто надет на контактный лепесток динамика - так лучше-ли такое соединение чем пайка? Это я не спору ради, а для себя не до конца понятные моменты уяснить.
    Несколько лет будет лучше, потом станет хуже. Но можно пошевелить, и снова несколько лет будет лучше. Но при бытовых токах разница ухом неощутима.
    если нет возможности подлезть - паять. Варианта то нет
    Андрей
    Снял предохранитель на входе фильтров и верх появился. Профессионалы?
    Или электролит за плёнкой профессионалы?
    Катушка на феррите профессионалы?
    История.
    Покупаю Свены 780 и Елаки. Свены не звучат, убираю предохранитель, звучат, Елак не звучат, опечален. Убираю предохранитель с Елака, звучат, Свен не звучат, рад. Вряд ли я мог надумать последовательность большая Они все профе... В салон придти со Свенами, позор будет производителям.
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Там медью не пахнет
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 13.04.2014 в 13:11.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Там медью не пахнет
    Ну почему же? Есть припои с запахом меди... А если честно, я тоже давно хотел прояснить для себя данный вопрос и вот к какому выводу пришел: насчитавши от выхода усилителя (точки, с которой снимается сигнал ОС) до клемм АС 17 паяных соединений и 2 не паяных (реле защиты и собственно выходные клеммы) решил не заморачиваться, качественная пайка - наше всё.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    ...Профессионалы?
    ...профессионалы?
    ...профессионалы?
    Ну да, деньги так ведь ты им заплатил, к тому же - добровольно
    Для качественного обжима нужен и хороший(=дорогой) инструмент, и хорошие наконечники, которые способны годами "держать" этот обжим.
    Поэтому в домашнем "производстве" лучше применять пайку. Или соединять на болтах.
    Снял предохранитель
    А вы не в курсе, для чего предохранитель стоит? Для звука? Нет, конечно.
    Элементная база выбирается из ценовой категории.
    Там медью не пахнет
    Стоит не по запаху медь определять.
    Ну, хотя бы надфилем попилить, если шибко интересно.
    Паяю ПСРМО 5, 5 серебра, 2 меди. В лепестках терминалов меди нет.
    Может загнать медные наконечники за место родных железяк?
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Пилил... Я не тупой.
    Лепестки, а может и все клеммы однозначно стоит заменить на медные, латунные...
    В Свенах нет феррита. Стоят в 2,5 раза дешевле. При этом у Свена диффузор сч нч из аллюминия, фланец пища тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    Где их можно купить и если есть опыт, какие?
    Лепестки и клеммы все сделаны из латуни, дорогие из меди.
    Из алюминия и проч. никто клеммы не делает.
    Белое - это покрытие олово-никель.
