Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 127
Тема: Обжим vs пайка, ак. терминалы
    Аватар для Ganjabest
    По умолчанию Обжим vs пайка, ак. терминалы
    Здравствуйте.
    Вскрыл полочники Елак БС52, решил их прокачать, проводки заменить, но наткнулся на некоторые не приятные вещи.
    Лепестки белые, типа стальные, нифига не паяются. Пайку произвести можно, но она не будет являться качественной, поверхность до конца не пролуживается.
    Вопрос. На сколько рациональна замена лепестков или терминалов в целом? Или всё же оставить обжим (не склоняюсь к данному варианту)?
    Паять умею, являюсь монтажником электро оборудования летательных аппаратов занятым на пайке. Активные флюсы не использую, работа научила.
    P.S. Провода эт начало. В дальнейшем тотальный перемер динов и рассчёт фильтров.
    PC USB -> MACKIE Onyx Producer 2*2 -> AKG K182
    PC USB -> SMSL Sanskrit Pro DAC -> Klotz MC5000 -> SMSL SA300 AMP -> Polk Audio Monitor 70 mk 2 mod + JAMO A 4 SUB mod
  2. #81
    Частый гость Аватар для Фыус
    По умолчанию Re: Обжим vs пайка, ак. терминалы
    Лихницкому
    Так он преследовал определенные цели, того и "гнал" соответственно.
    Чтоб АМЛ копию файла на одном винте отслушивал? Ага, щас, раскройте шире уши. Кто повелся - это проблемы их образования.
    "Послушал цап через динаудио - дай другому послушать проходной конденсатор через ноему".
    FYUSAUDIO оживление композитора методом телепортации слушателя в 84-е измерение.
  3. #82
    То есть если бы Крылов знал тайну обжима и не паял а обжал все провода в своих колонках то получился бы не шедевр а "супер шедевр"
    Надо ему сообщить….
    P.S. , чуть не забыл - "Долой ПРИПОЙ!"
    Всегда!!!
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По поводу болтиков и гаек в соединениях звуковоспроизводящих устройств. Встретилось на просторах: "....Я вот что еще заметил-сильное закручивание любых винтовых зажимов в системе приводит к сдавливанию динамики,причем это заметно даже на разъемах питания накала косвеннонакальных лампочек!!!
    Понятно что по физике этого не может быть никогда,тем не менее ослабление всех винтовых соединенний в системе дает просто таки неправдоподобный эффект освобождения звука.Думаю что эффекты незвучания толстых стенок кабинетов и сильных зажимов(касается и шурупов в корпусах )из одной когорты необъяснимых физикой явлений.Создается ощущение,что некая неведомая энергия,передающаяся параллельно с эл.током по проводам не любит,когда ее давят и зажимают javascript:emoticon(** ..."
    Со старого: http://www.classicaudio.ru/phpbb/viewtopic.php?t=4656
    Так что делайте выводы господа!
  5. #84
    Поскольку контактирующие металлы окислены, то в месте контакта может возникать нелинейность.
    Характер этого эффекта будет зависеть от используемых металлов, силы прижима и силы тока.
    Так что нет тут никакой эзотерики. Обычные голоса в голове поцыэнта.
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    правильный ответ на вопрос - Какой провод лучше? соответственно Медный, Большого сечения и Короткий! Геометрия проводника согласен имеет влияние - дальше уже зачастую клиника.
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Это не ответ на вопрос. Вопрос в другом - как соединить два медных провода с целью передачи через это соединение электрических импульсов с наименьшими потерями. Те. не какой провод лучше (такие темы все давно в отстойнике), а какое соединение лучше...
  8. #87
    Сварка.
  9. #88
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Сварить, место сварки зашлифовать и отполировать - и сопротивление будет маленькое, и аудиофилы ничего не заподозрят.
  10. #89
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    Сварка.
    Не все так просто - при сварке структура металла сильно меняется, происходит локальный отжиг и перекристаллизация, возникают перенапряжения - место сварки может быть ломким. Возможны окислы и окалина.
  11. #90
    г.Ростов-на-Дону
    Если динамик - то клемма под винт. Желательно все медное, а винт омедненный. Если воедино и не разъемно то сварка (электроды по меди для пробы прикупил, надо две полосы в Т-образный сварить) с последующим отжигом в безкислородной среде.
    Кстати отжиг меди - тема неодоцененная, ибо по структуре это два несколько разных материала, включая проводимость. Отоженная медь и с наклепом получаемым при многократном прокате и протягивании. Каюсь - отжигал жилы для внутреней разводки силовой части усилителей.
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Почему то никто не сказал какой медный лучше: одно- или многожильный...
  13. #92
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. и сильных зажимов(касается и шурупов в корпусах )..!
    а ван ден Хул наеборот, рекомендовал в качестве твика продажных колонок винты\шурупы дозатянуть))
  14. #93
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Я так думаю, сварка или, ну минимум заклепка !
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Вот это, да !
  15. #94
    Частый гость Аватар для illarionovsp
    Россия, СПб
    То, которого нет.
    Имея огромный опыт общения с удифилами-эзотериками (которые все, как один, не имеют технического образования) надо вопрос по-другому сформулировать.
    А куда девать октальные лампы, что на выходе стоят?
    Проводочки, что из баллона торчат, которые сплав какой-то, имеющий расширение со стеклом одинаковое, паяются к трубкам. Те контачат с лепестками панелек, которые паяются к проводам. Провода припаяны к лепесткам трансформатора. А те к обмоточным проводам первички.
    Стал быть, получаем ответ, почему такая система работает на звуке и сразу перестаём учить Г. Крылова про акустические системы.
    "Жаль, что не знаком ты с нашим Петухом..."
  16. #95
    Многожильный. Он гибкий.
  17. #96
    Новокузнецк
    Господи! Эти слова, про освобождение звука ослаблением винтов, не мои. Я до такого маразма ещё не докатился. Я паяю несмотря ни на что.
    А если В. Д. Хул наЕборот...., то пусть затягивает, пока сок не побежит!
  18. #97
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    К тому же, у него больше шансов на наличие качественной меди (особенно, если набран из очень тонких жилок).
  19. #98
    Многожильный.
    1-но жильный, с рекомендациями "по Игвину". Уж где, а здесь он прав.
  20. #99
    Частый гость Аватар для В А Ш
    Кривий Ріг, Україна
    Каюсь - отжигал
    меня учили, что отжиг - это когда кусок металла засовываешь в горн в горящие угли, а если просто прогреть в печи, то это отпуск. так что если и каяться, то только в терминологии
    тема неодоцененная
    очень сильно согласен. звук после "прогрева" проводов в обычной бытовой духовке (экспериментировали с "акустическими") менялся в лучшую сторону
    Можеш вибирати друзів і дружину,
    Вибрати не можна тільки Батьківщину.
    В.Симоненко
  21. #100
    Цитата Сообщение от В А Ш Посмотреть сообщение
    [OFF]
    Какая температура была?
