Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 166
  1. Частый гость
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Софт старт и БП
    Люди помогите со схемкой, имеется транс мощёй 1500ватт и конденсаторы по 60000мкф в плечо.
    нужно сделать софт старт! И какие диоды на выпрямление поставить? вот такой мост можно ли поставить KBPC5010 или лучше мощные диоды шотки поставить?
  2. По умолчанию Re: Софт старт и БП
    MBR20200CT лучше, софтстарт можно на NTC+PTC сделать, или на реле любым методом через секунду-полторы включаемом.
  3. Частый гость
    Аватар для Fantom
    А поподробнее? схемку можно?
  4. Частый гость Аватар для Prohoji
    Термисторы при таких мощностях мешать будут.
    Шотки может и сдюжат, но большие броски тока через кондеры при зарядке будут снижать их долговечность.
  5. По умолчанию Re: Софт старт и БП
    20ом NTC снизит сопротивление до .8ом, ИМХО, вполне катит.
  6. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Fantom
    Вот прикрепляю две схемы, по которой тебе "ближе" по той и делай.
    Та что на советских коплектующих, та от корвета. Та что на таймере 555ом, не пробовалась. Вобщем дерзай ;)
ID:	10309   Нажмите на изображение для увеличения.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  7. Частый гость Аватар для Prohoji
    ...катит.
    Для чего катит ? Когда оно станет 0,8? А до этого? А в среднем режиме когда оно будет 5-10 Ом сколько на нем упадет ?
    ...на таймере 555ом
    Если уж есть второй небольшой транс, то на кой ляд все эти навороты ? Не проще ли выкинуть их всех и обойтись двумя кусками тонкого провода ?
    К тому же от броска по сети эта схема не спасет.
    И при полуторокиловатном трансформаторе выжгет сетевой предохранитель нужного номинала.
    Последний раз редактировалось Prohoji; 29.04.2006 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
  8. По умолчанию Re: Софт старт и БП
    Цитата Сообщение от SinteZ
    Fantom
    SinteZ, уух и схемы, я, в таких делах, сторонник чего попроще, типа: дополнительная обмотка 8-13в на транс, хотя такая обычно уже есть, но и 30 витков мотнуть непроблема, дальше один диод (1n4001) на 470мкф/25в||1Ком и через 100к||1n4148 заряжается 47мкф/25 в затворе irfr024 за 1.5сек, мосфет открывается, влючая реле (1n4001||обмотке). Всё.
    Prohoji, вы не поняли -NTC греется от PTC и через секунду-две станет .8ом.
  9. Частый гость Аватар для Prohoji
    Так. Ну вот начинается. А другие проблеммы?
    Просто лень все перечислять.
    Вообщем я предложил, а вы как хотите. Решаются все проблемы разом. Два конца от маленкого транса на большой и ВСЕ! Даже потом отключать маленький не надо.
    У нас так двухкиловатные торы включены... А емкости -
    132 000 мкф в плечо.
    А, ну да, еще задержка по включению мощного после маленького...
  10. По умолчанию Re: Софт старт и БП
    Prohoji, так а чего тут необычного с какими-то проблемами? Софтстарт с реле делается повсеместно и ничего такого.. Ваш метод с мелким трансом я недопонял, поясните плиз.
  11. Частый гость Аватар для Prohoji
    Проблеммы начинаются когда начинаются большие мощности. Например вовремя отключить сеть 220.
    Ну там много еще чего...
    А метод прост. если есть выходная (какая нибудь) обмотка мощног тр с которой идет U, то на нее это U надо подать с мелкого транса. Всё...
    Только не попутать фазы.. А то как ё...
  12. По умолчанию Re: Софт старт и БП
    То есть потребуется таже задержка на реле, только вместо реза, будет 1-2сек надрываться мелкий транс? Хм, и в чём смысл этой канители тогда?? Какая проблема при отключении вовремя сети 220в?
  13. Частый гость Аватар для Prohoji
    Мелкий даже не нагреется. Никакого надрыва не будет.
    Контакты реле включения при больших токах и бросках могут просто приварится. У нас симисторы. А вовремя отключить это элементы защиты от кучи всего.
    Кстати если поставить все полностью , то канители-то получается меньше. И броски при включении отсутствуют.
  14. По умолчанию Re: Софт старт и БП
    Prohoji, так ведь и рез такой теплоёмкости как "мелкий транс" не успеет нагреться, мелкий транс отличяется от большого бОльшим внутренним сопротивлением, что вы и используете для снижения инраш тока, но тогда чем хуже просто рез в первичке большого, вот мне это неясно.
    PS: Симистор я не поставлю исходя из того, что реле (да и NTC) "аудиофильнее", хотя при 6% нечётных гармоник в сети 220в это обстоятельство уже не так важно. Да и токи 5-10А (это 1000-2000вт потребления уже после заряда конденсаторов питания, типично этот ток будет в 10 раз меньше!) для нормальных контакторов детские.
    Последний раз редактировалось IVX; 30.04.2006 в 01:30.
  15. Частый гость
    Аватар для Fantom
    IVX
    И на сколько ватт резистор 51омный? ватт на 50.
    Prohoji
    А можете схемку своего варианта привести, а то не очень понятно.
    Fantom добавил 30.04.2006 в 01:09
    Да и токи 5-10А для нормальных контакторов детские.
    20 А
    Последний раз редактировалось Fantom; 30.04.2006 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение
  16. Частый гость Аватар для Prohoji
    Вот Ё.. да кондеры, кроме всего прочего, заодно заряжаются...
    Все, устал.. ушел спать..
  17. Частый гость Аватар для Prohoji
    А ! Вот забыл... Когда начинаются двух и более киловатные девайсы, (а не простые там пятисотки) то обычно уже присутствуют дополнительные трансформаторы. Хотябы для разных там серво функций.
    А торы имеют особенность быть большими и дырявыми. И кинуть на них витков пятнадцать , любым тонким проводом, примерно минута -две. (К тому же посчитай какой мощности должен быть резистор впараллель реле.) И получается если все прорисовать в ИГОГО намного проще ... Да и удобнее...
  18. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Токи в первичке зависят от нагрузки очень мало. А много - от конструктива трансформатора (индуктивности первички).
  19. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Гляньте http://akotov.narod.ru/ps.html
    На этой схеме VD19, IC1, R12, VD20, C12, K1 и его контакты K1.1, R1 - это моя схема софт старта, работающая сегодня в моеи усилителе.
    Кто может проще предложить?
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 11.11.2008 в 19:39.
  20. Частый гость Аватар для Виктор Ф
    У меня лет пять стоит:
    Устройство "мягкого" включения УМЗЧ М. Корзинин РАДИО № 4, 1994г.
    суммарная емкость фильтрующих конденсаторов 240000 мкф.
    Питается через гасящий конденсатор. Реле польское от болгарских магнитных накопителей.
    Виктор Ф добавил 06.05.2006 в 10:45
    Диоды поставил какие были: КД213 по четыре штуки впараллель мостом. Работают без радиаторов.
    Последний раз редактировалось Виктор Ф; 06.05.2006 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
