Мерить ток покоя, подстроить до нужного значения. Проверить на возбуд.
мерял напругу до R33,R34=0.4v, если я правильно понимаю 0.4/0.15=2.6.
Правильно. Эдак и транзисторы сжечь недолго
перемеником R16 ничего не регулируется
Значит пора начинать РЕМОНТ, прочти в Гугле Методику ремонта УНЧ
Проверять придётся всё: транзисторы, диоды, резисторы, подстроечник. И почитай здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066
В первую очередь проверять транзисторы смещения.
проверил все транзисторы и диоды,был выпален VT-5,заменил. при включении висит постоянка на выходе!
В схеме ещё резисторы есть. И транзисторы- просто в режиме диода звонил? Этого недостаточно.
без предохранителей включается! а сними не хочет. Да транзюки звонил в режиме диода.
включая без предохранителей оба реле включаются,когда ставлю предохранители на РБ вообще не включается и по питанию загораетя лампа
Понятно. Говорит только о том, что канал дохлый.
Чего ещё подсказывать? Проверять ВСЁ.
Начиная с выходных транзисторов.
вариант 1)
учить матчасть и тренироваться на кошечьках
года через три, при условии прилежных регулярных занятий, можно будет уже и в Барк заглянуть
вариант 2)
продать мне имеющиеся у вас обломки. Рублей пятьсот за них дать пока ещё можно. Если все ручки- кнопки на месте, а не как всегда, и морда не поуродована.
вариант 3)
идти покупать ведёрко зелёной краски и кисточьку
