Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Разводка земли в 3-полосном усе + земли релейного РГ - как правильно?
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По умолчанию Разводка земли в 3-полосном усе + земли релейного РГ - как правильно?
    Усилители - модули IcePower (на плате усилитель и импульсный БП напрямую от 200v) -3шт;
    РГ - релейные модули от Antecom - 3шт.
    Все три платки РГ спрятаны в алю.бокс (укрыться от импульсников). Электрически на платках земля общая, хотя есть отдельные пятаки на земли входа и выхода (точки B и C).
    На платах усилителей земли электрически тоже соединены, но на каждый клеммник - свой контакт.
    Мекка земель физически будет рядом с одним из входных разъемов.
    Как правильно соединить земли всех трех полос - свести их на мекку? С максимальной помехоустойчивостью и безопасностью.
    Предполагаю соединить B1,D1,E1,F1 (туда-же B2,D2,E2,F2 и B3,D3,E3,F3) на мекке, отдельные линии A-B (по своим полосам), C вообще не подключать. Правильно?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Jazzer; 11.04.2014 в 07:34.
    Император Галактики Андрей-I
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Разводка земли в 3-полосном усе + земли релейного РГ - как правильно?
    Тут есть три земли. Входная, выходная, и питания. Питание на сколько я понимаю заходит прямо из сети на импульсный бп на каждой плате. Значит на низких частотах петля там замыкаться не может т.к. есть гальваническая развязка. Однако стоит помнить про то, что у бп всегда есть некоторая емкость из первичной стороны на вторичную.
    Выходы нужно вести так, чтобы они нигде к земле не присоединялись, кроме как на плате усилителя. То есть от платы - сразу на колонки без дополнительных соединений с чем либо.
    Входные земли самые чувствительные. Нужно задуматься, какой и откуда по ним сможет течь ток, наводя синфазную помеху в земляной проводник, а значит наводя напряжение в сигнальную цепь. Подключать их всех в кучу как вы хотите - на мой взгляд не очень хорошо, потому что сложно будет предсказать, где и какие токи будут протекать при таком подключении.
    Хорошо было бы поставить на вход синфазный фильтр (на каждый из трех стерео входов, читайте, земель - отдельный), далее земли соединить A-BС-D отдельно для каждой платы, а землю на корпус (мекку) нужно брать отдельно с каждой платы. Причем нужно подключить эту землю на каждой плате так, чтобы через нее смог проходить ток синфазной помехи из сети, наведенной через емкость БП во вторичную землю на плате, не проходя при этом через другие, особенно сигнальные цепи земли. Этот провод служит своеобразным отводом помех с платы, которые поступают через емкость БП. Кстати схожий механизм проникновения помех может иметь место и по выходу усилителя, если там нет синфазного фильтра и нагрузка (провода, колонки) имеют емкость куда либо.
    В итоге получится, что нужно всего четыре мекки, а не одна. Три на платах усилителей (локальные, незашумленные), и одна общая шумная земля на корпусе (через сам корпус при этом ток идти не должен). К корпусной мекке так же обычно соединяют землю синфазного фильтра питания дабы замкнуть через эту мекку ток помех возникающий в бп.
    Королев
    Сначала соединить и проверить на отсутствие фона один канал, потом отстальные два.
    Входные цепи:
    Соединяем А1 с B1 и C1 c D1. Земляной проводник С1-D1 должен быть свит с сигнальным (с выхода аттенюатора ко входу УМ) или распологаться рядом. Это соединение должно быть покороче. Соединение A1-B1 можно делать длинее.
    Выходные цепи - Е1 и F1 идут к минусовым клемам АС и больше ни с чем не соединяются.
    К земляной мекке (точке на металлическом корпусе усилителя) подключить точки С каналов через резисторы 10ом (у аттенюаторов есть для этого специальный вывод к которому подключены земли каналов через 10ом, но можно использовать и внешние резисторы - как удобнее).
    Я бы так действовал.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Я бы так действовал
    бум пробовать!
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Входные цепи:
    +1. Истинно.
