Показано с 1 по 13 из 13
Тема: По каким характеристикам ОУ следует выбирать ОУ в качестве токового преобразователя в ЦАП?
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию По каким характеристикам ОУ следует выбирать ОУ в качестве токового преобразователя в ЦАП?
    Собственно весь вопрос. Гугл, как-то не дал ответа, к сожалению, выдает либо ссылки на форумы где пишут про применение конкретных ОУ, либо на матчасть с указанием "применяются ОУ с наиболее лучшими хар-ками"...
    Ткните конкретно на какие параметры в даташите нужно посмотреть?????
    и в каких конкретных числах эти параметры должны быть????
    По умолчанию Re: По каким характеристикам ОУ следует выбирать ОУ в качестве токового преобразователя в ЦАП?
    мда. спасибо, очень конкретезированный и ясный ответ я получил ((((
    данная ссылка напоминает что-то типа ветки про Тремор 7.1.... 200 страниц частных случаев... в итоге вопрос "объясните как прошить Тремор, в двух словах" так и бродит по страницам радио-форумов
    видимо мой вопрос из этой категории.
    вроде бы как в начале обсуждения - там выставлены и пронумерованы вопросы...
    но ответ то на них на какой странице искать? на 197-й?
    Новичок Аватар для Dmitry 60
    ДВ
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Какой цап модернизируете?
    Вот мои пОтуги:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....07#post1868807
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    тема с аудиопортала - как всегда, капля информации в море трёпа. Но информация есть достойная
    Цитирую Рысь от-туда:
    требования к этому ОУ вполне определенные.
    1) Большой К на постоянном токе и таковой, чтобы обеспечить глубину ООС не менее 40дБ в звуковом диапазоне частот при выбранном коэффициенте усиления каскада,
    2) малый входной ток,
    3) малая величина спектральной плотности шумового напряжения,
    4) высокая перегрузочная способность входа,
    5)полоса единичного усиления не менее15...20МГц при скорости нарастания более 20В\мкс.
    Этим требованиям хорошо отвечают (из приборов с высоковольтным питанием) AD744, AD841, AD842, AD845, AD843, LT1122, LT1220, LT1222, AD8610, AD8065, OPA627, OPA671, OP42.
    Несколько хуже - LM118, LM6171, AD825, AD817, EL2044, LT1226, LT1792, LT1363, AD847, AD829 (у 6-и последних довольно низкий собственный Ку и получить низкий уровень искажений с ними при К > 20...30дБ сложно)
    При применении AD797, LT1028, LME49710 и им подобных ОУ с очень большим собственным К, но крайне низкой перегрузочной способностью взодного каскада нужно принимать серьезные меры по предварительной фильтрации ВЧ-помех с выхода ЦАП, причем величина составляющих с частотами выше 1МГц не должна превышать максимум единиц-десятком микровольт, иначе у этих ОУ резко возрастают искажения и шумы вследствие перегрузки входного каскада.
    Вполне исчерпывающе
    ЦАП самодельный: cs8416 + tda1387 + m5218 (ne5532 от мицубиси) -
    вроде ОУ ничего, такие Сони в ПКД ставила к tda1541 в бюджетные версии....
    середина очень хорошая... но вот верха самый обычный ширпотреб
    на что менять? в наличии целое "ведро" ОУ из всякой японской аппаратуры 80-х, 90-х... по датам все - low noise, hi-perfomance и т.д. но на такую "экзотику" нет никаких упоминаний на форумах для аудио... вообще нет. только даты к ним и прайсы. поэтому и спрашиваю не модель ОУ, а именно критерии выбора, ибо все не отслушать
    Nick-nack, Огромное спасибо
    Щас немного переварю инфу - будут еще вопросы
    ну вот вообщем, покопался в даташитах, ничего подходящего в своих запасах не нашел.
    посмотрел в инете цены на ОУ.
    вопрос возник, AD812 - реально продается за 120-300р? или это подделки "no name"?
    почему то думалось что все перечисляемые ОУ Андронниковым стоят не менее 1000р...
    Да
    вот её цена. Всё, что меньше...хммм я б не связывался.
    http://ru.mouser.com/ProductDetail/A...CiZcO1kaFJs%3d
    И она хороша на выход композита,..... в преобразователь - входной ток большой очень
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 12.04.2014 в 10:36.
    Петербург
    ...покопался в даташитах, ничего подходящего в своих запасах не нашел.
    Мне лично понравились в I/U AD842, OP42. Неплохи AD8610 (20). AD811 понравились меньше. Это всё вполне доставаемые ОУ.
    спасибо за советы.
    но у меня уже плата давно разведена и распаяна под сдвоенный ОУ...
    Петербург
    AD8620 - это как раз сдвоенный ОУ.
    AD8620
    не сомневаюсь что хороший - но по прайсам в 3 раза дороже
    я бы для первого раза взял бы ad812.
    но есть некие сомнения. Этот ОУ потянет по току цап аналогичный TDA1545 (1543) ???
    у меня что б получить 2В стоит резистор 2.7к.
    не слишком ли мало, что б в ОУ с тос возникли шумы?
    Nazar - в своем выхлопе к tda15xx - ставит ne5534 от NEC, а ad8xx - рекомендует цапам ad18xx - у них ток меньше
    что гарантированно сработается с tda1543 ?
    желательно из недорогих
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    PS. как понял из даташита к tda1387 - там какая-то автоматическая подстройка выходного тока. нет вывода под Rbias. Но больше или меньше ток в таком случае чем у аналогичной с Rbias tda1545 - как-то еще не понял
    BLR
    NJM2114, NE5532.
